Vraag hier je BOUWGIDS aan
1 of 2 lagen netten
  • andere oplossing
    Stemmen: 0 0,0%
  • Totaal aantal stemmers
Vanaf wanneer 2 lagen betonnetten in beton
  • Tags beton wapeningsijzer
  • Michields
    22 jan 2014
    constructie:
    100m² garage, funderingsstroken op 80 diep en plaat van 15-20 dik (c30-c37) op 15cm steenpuin. gelijkvloers (rondom rond) uitgevoerd in snelbouwsteen (14dik).
    Dak en muur respectievelijk afgewerkt met geïsoleerde sandwichpaneel en muur 5cm PIR, uitlatten en golfplaten.
    belasting plaat:
    - 1x mobilhome <3500kg
    - wat motos en een oldtimer
    - werkruimte
    Nu om 100m² dubbele netten te leggen van 8mm dia stijgt de prijs in wapening redelijk wat en vroeg ik me dus af of 1 laag niet voldoende zou zijn. Gezien de geringe belasting ( buiten de mobilhome van mijn schoonpa weliswaar...)
    Mocht het constructief een noodzaak worden, dan wil ik de kost gerust betalen, aangezien de basis in orde moet zijn natuurlijk. Echter wil ik mezelf tegenhouden om overkill te gaan werken. Het internet is verdeeld en ai geloof ik ook maar met een zakje zout dus bij deze, mensen met meer kennis van zaken?
    Michiel
    Wat zegt je architect want die hebben toch om zo een grote garage te zetten? Louter betonplaat zoals bvb voederopslag op boerderijen is 20cm beton met 1 net in
    ik zocht een architect die enkel wou (hand)tekenen met de vraag dat ze me aan mijn lot mag overlaten, want de overige architecten die ik aansprak wilden 5-10k factureren voor een vierkant blokje.
    Welke grond?
    Zandgrond of klei?
    Ik heb bij mijne bouw (op slechte kleigrond) 30cm beton moeten doen met dubbele wapening van 10 ifv zetting en dergelijke.
    Het huis, wat voor vloerplaat ligt daar? Enkel of dubbel netje?
    (Ooit een sondering uitgevoerd voor het huis?)
    Misschien ook een optie om één netje van 10 te leggen?
    Een dubbele laag netten leggen die ge dan nog (in mijn geval) moest verbinden met spelden en ook aan L'en die uit de funderingssleuf staken is alleszins geen pretje, dus als ge dat kunt vermijden zou ik dat altijd doen.
    Welke grond?
    Zandgrond of klei?
    huis is weliswaar met veel meer belasting, met verdiep en dergelijk. uitgevoerd met dubbele wapening. Als ik 80cm diep graaf waar de garage komt zit ik op zavel. niet dat dit een maatstaf is, maar ik ging er van uit dat dat stabiele grond zou moeten zijn dan.
    Ik ga ervan uit dat je strookfundering alleen de randen is? Je zou ook in het midden nog een extra strook kunnen leggen ter ondersteuning...
    Het is een lichte constructie, en volgens mij staan er zo in België duizenden koterijen op beton zonder wapening zonder veel problemen.
    Met een funderingsstrook in het midden krijg je potentieel een omgekeerde doorbuiging waardoor een bovennet weer logisch wordt.
    Is Dramix een optie? Of wordt dit bewust niet vernoemd? Ik ken er niets van, vraag het me gewoon af.
    werkuren niet gerekend is vezelbeton, met de hoeveelheid om betonwapening te gaan vervangen duurder dan betonnetten zelf, voor zover ik weet.
    Valt wel mee hoor die dramix kost
    Ik heb hier een prijsofferte voor een ruwbouw, tellingen zijn meestal nooit correct maar dat is hier niet belangrijk, stukprijs is dat wel.
    Ik heb betonnet (geen steknetten :rolleyes:) 150x150x8x8 voor 5 euro ex btw /m2 uw gebouw is 100m2 we spreken hier dus over een 500 euro op je gebouw...
    Wacht ik ben niet volledig want je moet nog afstandhouders plaatsen als je dubbel net voorziet. Laat ons zeggen een 750 extra bij dubbel net, ok?
    Met alle respect maar als je voor 750euro moet liggen twijfelen dan kan je misschien beter niet starten. En ik zeg u dat als héél gierige mens, ben dan ook goed in raad weggeven.
    Voor wat het waard is: het project waarvoor ik deze prijs gekregen heb is gefundeerd met een sleuffundering en vloerplaat. Lokale versteviging waar kolommen komen staan (ter info mijn stabiliteitsingenieur zei "wat ga je weer bouwen?) maar in de vloerplaat steekt een net van 150x150x8x8. Als tweede de woning waar ik nu dit zit te typen is gebouwd op volle grond met een funderingsplaat van 30cm en een dubbelwapeningsnet van 150x150x8x8. Beide gebouwen zijn en worden op kempische zandgrond gebouwd.
    Wil je zekerheid kies voor een dubbelnet wil je besparen, euh ja waag op een enkel, je kunt het ook niet vragen aan een stabiliteitsingenieur want uw 750 is dan al op.
    Succes met het bouwen en stuur af en toe is een fotoke...
    Het gaat meer om zit het in mijn hoofd dat het overkill zou zijn of niet. Minder voor het geld aangezien de stijging zoals je zegt 750€ is maar met 750€ kan ik al een poutrel bestellen voor het dak. Alle beetjes tellen, voor zover ik weet groeien ze nog steeds niet aan mijn rug, dus mocht het niet nodig zijn, liever niet met twee lagen dus.
    Dan moet je een stabiliteitsingenieur contracteren... Dan weet je het zeker. ;) Er is niemand op dit forum die je hiervoor een bindend advies gaat geven. Als je weet wat de verzekeringspolissen zijn...
    BTW ik zou gaan voor houten I-liggers voor uw dak.
    Al eens vlug gekeken voor liggers maar die gingen precies niet tot zo grote lengtes? zou dat goedkoper uitkomen dan grote Hea balk over de 11 meter + paal in het midden en dan zware kepers over de 4.5m lengtes? (ruimte is ong 11 op 9)
    Of je zorgt dat je uitzettingsvoeg net op die plaats wordt aangebracht, krimpen gaat de beton toch doen .
    Wat bedoel je met dubbele netten? Onderkant en ook bovenkant?
    In geval van bovenkant: das volgens mij enkel nuttig in geval van opwaartse druk (bv grondwater).
    Ik ken geen prijzen uit mijn hoofd maar als er niets significants boven zit is een houten I-ligger zeker een optie. Deze gaan tot + 400 (als ik me niet vergis).
    Dubbele netten en 750 eur doorrekenen aan schoonvader
