Vals plafond - beste manier?
7 dec 2007
In de slaapkamer zou ik een vals plafond willen maken. Dit vals plafond mag niet in contact komen met de bovenliggende houten verdieping (in verband met contactgeluiden). Het plafond wordt afgewerkt met gipsplaten. Voor het raamwerk kan ik kiezen tussen metal stud of een houten raamwerk. Wat zou de beste keuze zijn? Hebben jullie nog tips? Een belangrijk aspect is de geluidsoverdracht tss de 2 verdiepingen te verminderen.
Dien ik ook een dampscherm aan te brengen onder de isolatie? Boven de slaapkamer is er een meestal niet verwarmde zolderkamer.
pthomass
5 dec 2007
mijn eerste gedacht zou zijn om een houten raamwerk te plaatsen. Ik denk dat hout beter schokken en geluid absorbeert dan die metal studs. Ik denk dat die laatste eerder geleidend zijn.
bovendien kan je de tussenruimte ook isoleren tegen geluid, maar let wel op als je spots wil plaatsen in dat plafond!!
8 nov 2006
ik weet niet over welke overspanningen het gaat, maar in normale omstandigheden "hangt" het valse plafond aan wat er boven is. Als je met metalstuds werkt dan is dat met haakjes, met hout zet je een latje naar boven. (een plafondje van 1 m2 is natuurlijk minder nodig...)
Natuurlijk zou je in hout met profielen kunnen werken die hoog genoeg zijn zodat ze noet doorbuigen onder het gewicht van de valse plafond, maar bezint eer ge begint als je het niet wil bevestigen (als je plafond doorbuigt zit je met de misserie)
28 mei 2006
Je frame zal altijd op een of andere manier aan de draagbalken moeten hangen, dus er is altijd een zeker contact dat geluidsoverdracht geeft.
De beste manier om te isoleren tegen contactgeluid is de verdiepingsvloer zwevend plaatsen met een zeer goed isolerende ondervloer (conform 10db norm)
Qua materiaal lijkt hout me beter dan metaal, maar ik ben geen expert op dat vlak.
Een regel is wel: hoe massiever het materiaal, hoe minder geluidsoverdracht. Voor wanden wordt wel eens met dubbele gyproc gewerkt, maar voor een vals plafond wordt dat wel zwaar...
6 feb 2007
De naam ontgaat me even maar er bestaan profielen die je rondom onder het plafond op de muren vastzet (bvb op 10cm), om daarop de dwarsprofielen te monteren. Max overspanning 4 meter dacht ik. Op die manier hangt het plafond enkel op de muren en niet aan het bovenliggend plafond.
Andere methode : je kan het ook ophangen aan de hand van plagyp met die veren die in hoogte verstelbaar zijn maar dat is duurder dan methode 1. Ik denk dat profielen op termijn minder last hebben van "zetten" dan een houten constructie.
8 mei 2008
Ik heb al heel wat wanden en valse (zelfdragende) plafonds in gipskartonplaten geplaatst, en was altijd groot voorstander om de draagstructuur in hout te maken.
Enkele jaren geleden heb ik m'n eerste plafonds met Metal Studs gehangen (zelfdragend, zonder verbinding aan de vloerplaat erboven), en ben er zeer tevreden over. Het werkt heel snel en eenvoudig, en met wat handigheid kan je er bv. ook gemakkelijk gordijnkasten ("verdiepingen" in 't plafond) e.d. mee maken. Als je je profielen groot genoeg kiest, kan je gerust tamelijke overspanningen maken zonder verbinding met bovenliggende vloerplaat. Als de overspanning toch te groot is, kan je 't plafond er toch nog verend (Plagypsysteem) aanhangen.
Hier http://www.gyproc.be/webobjbpb/dossiers2_pdf/MS_vrijdragend_NL.pdf kan je wat richtlijnen vinden m.b.t. profielgrootte i.f.v. overspanning e.d.
Alleen goed opletten dat je de 2 dragende C-profielen perfect waterpas hangt, en dan gaat de rest vanzelf!
Succes!
7 dec 2007
De overspanning is 3,7 meter.
Ik heb reeds een vals plafond geplaatst in de badkamer met een houten raamwerk (overspanning 3 meter). Tot nog toe geen bijwerkingen van het 'zetten' van het hout (zit er nu 4 maanden in), ook geen doorhangen van de draagstructuur (balken zijn hoog genoeg).
Ben nog niet zeker van mijn keuze...
28 mei 2006
Bij ons zijn alle valse plafonds geplaatst met houten raamwerk. De eerste 10 jaar geleden. Nog geen sporen van werkend hout gemerkt.
Recenter ook plafonds in Clickboard op die manier geplaatst (toch een heel pak zwaarder dan Gyproc), zonder problemen.
8 mei 2008
Van werken van 't hout zal je zeker en vast geenprobleem krijgen. Hout dat in de handel verkrijgbaar is (bv. CLS'en) zijn ovengedroogd tot zo'n 8% rel. vochtigheid. Wanneer je met te nat hout zou werken, zal dat inderdaad gaan drogen, en krimpen. (de krimp zal vooral in radiale en tangentiale richting optreden, dus weinig of niet in de lengterichting.
Als je voor hout gaat, neem dan zeker CLS'en (vlak en haaks geschaafd en afgerond) met een degelijke sectie.
8 jun 2007
De beste manier is een gyproc plafond met een schildersvlies erbovenop, dan moet je je geen zorgen maken over kleine of grote scheurtjes.
