UTP aansluiten: welk protocol 568A of 568B
13 feb 2009
B
wit/oranje - oranje - wit/groen - blauw - wit/blauw - groen - wit/bruin - bruin
Ik dacht dat het iets te maken had met het type netwerk
18 jun 2007
ik gebruik ook altijd B. weet het verschil ook niet, misschien crossed?
4 dec 2006
Net toch maar wat gegoogled en blijkt dat in Europa de B vooral gebruikt wordt.
In feite maakt het niets uit want je dient aan beide uiteinden van de kabel hetzelfde protocol te hanteren en dan blijft het gewoon een 1 op 1 verbinding, of je nu A of B kiest.
Maar we zullen maar B nemen als die in Europa het meest gebruikt wordt :)
andy666
12 mrt 2006
op zich maakt dat niet zoveel uit. je moet gewoon zorgen dat je kabel altijd straight is. dus als je A neemt in de woning moet je ook A nemen aan de andere kant van de kabel aan je aansluitpunt. idem dito voor B.
je kan zelfs als je wil eerst alle witte kabeltjes groeperen en daarna alle kleurtjes... :lol:
4 dec 2006
Denk nu niet dat die methode van jou verstandig gaat zijn voor hogere snelheden. Er zal wel een reden voor zijn dat ze in die volgorde liggen he ;)
13 feb 2009
inderdaad, als je dit gaat doe met CAT6 en je gaat die dan effectief testen met het testtoestel geraakt geen enkel van je kabels door die test.
Dus die volgorde heeft wel degelijk een reden
andy666
12 mrt 2006
't was maar een voorbeeld hé. ik gebruik zelf altijd B. volgens mij gaat het wel niets schelen in snelheid. 't is gewoon een afgesproken protocol dat internationaal aanvaard wordt.
30 aug 2006
Inderdaad de volgorde is zeer belangrijk.
De T van UTP staat immers voor twisted.
UTP = Unshielded Twisted Pair
De draadjes zijn per 2 getwist om interferentie te vermijden.
Elk paar heeft ook nog eens een verschillende 'twistafstand'.
Als je ze op een willekeurige manier zou aansluiten heb je veel kans op problemen.
Fast Ethernet (100BASE-T) gebruikt de paren 1-2 en 3-6.
En ja de "EIA-568-B" is de goeie manier.
http://en.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568-B
9 okt 2007
Ik zou eerder zeggen om ze te 'verminderen' maar de redenering is dezelfde. B = gebruikt in Europa.
J.
andy666
12 mrt 2006
dat de twists er zijn om storingen te verminderen daar bestaat geen twijfel over. maar om je connector aan te sluiten moet je sowieso de kabel 'onttwisten'. dus ben ik er nog niet 100% van overtuigd dat de volgorde zo belangrijk is... :lol:
TonyWony
8 apr 2008
Geen goeie volgorde is 10mbit netwerk als ge sjans hebt
Goeie volgorde is 100mbit netwerk en meer
andy666
12 mrt 2006
interessante stelling maar is deze ook bewezen?
jandc
11 mrt 2006
ja en als ge dat niet wilt geloven ga dan es een cursus signaaltheorie gaan volgen.
andy666
12 mrt 2006
heb ooit wel nog wat cursussen gehad maar da's al een hele tijd geleden. soit, zoals ik al zei gebruik ikzelf ook altijd de B maar op sommige F connectoren die wij hebben staat een andere kleurencode. zou het eens moeten nakijken maar het zal waarschijnlijk wel A zijn dat daar op staat.
heb wel al wat liggen opzoeken op internet maar echte testen daarover heb ik nog niet gevonden. 't zou me in elk geval wel verwonderen dat je signaal zo sterk zou dalen enkel en alleen omdat je de pinning in een andere volgorde doet. 't enige dat je volgens mij gaat krijgen is misschien wat sneller storingen.
TonyWony
8 apr 2008
Als ge het niet geloofd, probeer het dan eens hé :wink:
andy666
12 mrt 2006
awel, da's een goed idee! zal straks eens kijken of ik hier nog 2 connectorkes vind en dan maak ik een kort kabelke om thuis even te testen!
TonyWony
8 apr 2008
ge moet wel een kabelke maken da een typische lengte heeft voor je installatie (lees: de langste kabel die je gaat leggen dus). Korte kabels van gelijk welk type hebben zowiezo minder last van storingen.
Pomp dan een grote hoeveelheid data door uw kabelke om te testen
2 jaar geleden heeft een onderaannemer voor ons ethernet gelegd in een pakhuis en dienen had alles aangesloten volgens zn 'eigen kleurcode'.
Soms werkten die kabels, soms niet, soms op 10 mbit.
Vanaf het moment dat hij alles juist had aangesloten, masjeerde dat netwerk perfect.
-> dezelfde gast heeft dezelfde kabels met dezelfde connectoren opnieuw gemaakt, dus enkel de volgorde van aansluiten was anders...
andy666
12 mrt 2006
en waarom moet ik de langste kabel nemen? als ik de uitleg hier lees komt het verlies enkel en alleen door de verkeerde pinning te nemen, dus kan ik dit evengoed doen op het kortste kabeltje tussen mijn patchkastje en mijn modem. zal er daarna wel even een speedtest op laten doen.
zou het gewoon niet kunnen dat die onderaannemer de helft van je kabels niet goed heeft aangesloten en bv. een paar kabeltje niet helemaal tot het einde heeft geduwd waardoor ze geen contact hadden?
TonyWony
8 apr 2008
Signalen komen dan op de verkeerde paren/draden terecht (nie elke draad is 't zelfde 'getwist') waardoor er storingen worden gegenereerd.
En hoe langer de kabel, hoe beter ge er storingen mee kunt uitzenden (antenne)[/quote]
