Uitsparing dampkap
jan88
13 feb 2015
Ik ben van plan een nieuwe dampkap te plaatsen.
Dit omdat mijn huidige dampkap te veel lawaai maakt naar ons goesting.
De huidige dampkap steekt in een mdf zuil. Er is momenteel een uitsparing van 870 x 476 mm.
De nieuwe dampkap gaat net iets kleiner zijn en vraagt volgende uitsparing : 845 x 485 mm.
Hierdoor gaat erna plaatsing van de nieuwe dampkap aan weerszijde een opening ongeveer 1 cm ontstaan.
Hoe zou ik deze openingen het best wegwerken?
Ik zie het niet meteen zitten om de hele MDF zuil te vervangen.
Alvast bedankt voor de tips!
Mvg
Latjes langs boven erop zetten en dan opening vullen, dat kan met stukje MDF zijn, daarna mooi vullen met een "filler" voor mdf.
Opschuren en terug schilderen.
SanderR
19 jun 2019
In het kanaal een lat monteren (bruin), vast vijzen door de omkasting heen (rood) en dan een opvul lat (groen) vast vijzen op de lat (bruin). Lat en bestaande gat wat schuin aankanten, dichtsmeren met plamuur / glad schuren, klaar :) Als het nieuwe latje (groen) te smal is om gemakkelijk te werken, dan het gat eerst wat groter maken om dan een bredere lat te kunnen plaatsen om het gat terug kleiner te maken.
    10,9 KB · Weergaven: 0
Nu7s
19 aug 2011
Je moet toch niet de hele zuil vervangen maar enkel de onderste plaat?
jan 007
16 nov 2018
plaat maken die even groot is als de huidige zuil
daar een opening in maken met de afmeting van de nieuwe dampkap
nieuwe plaat onderaan de zuil bevestigen en daarop de nieuwe dampkap monteren
tuurruysschaert
7 okt 2018
De naad goed opspuiten met pu schuim en als het droog is er een klein laagje uitsnijden en dan opvullen met 2k polyesterplamur en dan nog eens schuren.
jan88
13 feb 2015
Bedankt voor tips. Misschien dat ik tijdens de uitvoering van de klus opnieuw jullie deskundige mening komen vragen.
Alast bedankt
mvg
Caroto
27 okt 2019
Ik zou het ook opvullen, plamuren, schuren en verven.
Maar een andere optie zou zijn om een inox kader te laten maken die net 1 cm wijder is dan je nieuwe dampkap. Zoals een schilderij kader zonder inleg. Dit kan je dan gewoon mee vastmonteren en dan heb je geen schuur of schilderwerk.
