Vraag hier je BOUWGIDS aan
Twijfel tussen vloerverwarming of airco's op verdieping
  • Tags vloerverwarming
    14 apr 2024
    voor een nieuwe woning momenteel in ruwbouwfase ben ik aan het twijfelen over volgende.
    Gelijkvloers is overal vloerverwarming met lucht-water warmtepomp.
    Slaapkamers zijn enkel airco's die kunnen bijverwarmen en koelen.
    Maar wat met de badkamer en nachtal? Een extra vloerverwarmingskring leggen of een extra binnenunit van airco (die dus vooral zal verwarmen) kost evenveel.
    Bij vloerverwarming heb je iets beter comfort (warme voetjes), maar de airco unit kan je het wel aan hoog vermogen zeer warm maken.
    Bedankt voor jullie inzichten
    Hier gekozen voor overal vloerverwarming (& koeling) en in de slaapkamers zit alles van wachtbuizen klaar om eventueel later airco's te laten plaatsen.
    In de badkamer zou ik persoonlijk vloerverwarming kiezen omdat dit voor ons aangenamer aanvoelt.
    Vloerverwarming is voor een badkamer toch wel een stuk comfortabeler dan een airco. Het enige waar een airco een streepje voor heeft is koelen (en vocht uit de lucht halen; dat kan VVW niet).
    We krijgen met warmte precies het zelfde als vroeger met koude.
    Eerst isoleren (goed voor koude is ook goed voor de warmte), dan zonwering (bomen, screens, rolluiken, ...), dan technieken (te beginnen met koeling via vloerverwarming naar actieve airco). In moderne woningen kom je meestal toe met gewoon te koelen via vloerverwarming.
    Airco is goed voor verbouwing, oudere woningen waar isolatie te weinig is zodat zonnewering niet rendabel is.
    Leg dus overal VVW circuits, de meerkost is te verwaarlozen.
    Goede vraag, en de meerkost is inderdaad vergelijkbaar, dus ik zou het laten afhangen van het warmteverlies per ruimte. Laat (of maak zelf) een eenvoudige warmteverliesberekening per ruimte: badkamer en nachthal hebben vaak weinig buitengevel, waardoor een vloerverwarmingskring met lage aanvoertemperatuur daar ruim volstaat. Let wel op de badkamer: die wil je meestal op 22 à 24°C, dus check of het vrije vloeroppervlak (zonder douche, bad, meubel) genoeg vermogen levert bij jouw aanvoertemperatuur. Is dat krap, dan is een kleine h
    @c00kie is bovenstaande nu een AI antwoord? Mij lijkt het er wel op...
    Sorry, vorige post was half door autocorrect naar de knoppen. Kort, waar het op neerkwam;
    Voor badkamer zou ik eerder vloerverwarming leggen, we hebben zelf ook vvw en we can't go back. Wel gesupplementeerd met airco want "warmteverlies" in zomermaanden is vreselijk, warmte straalt zo van de muur af en koel water van 18c koel de ruimte niet. Nachthal bij ons is een fcu, als je flow 30-35 is voor vloer kan je die daaraan koppelen, tijdens winter hoeft het daar niet warmer dan 18c te zijn.
    In een nieuwbouw zou ik altijd overal vloerverwarming/koeling gebruiken; wel zorgen dat je voldoende maatregelen neemt tegen instraling van de zon. Een warmtepomp werkt efficiënter dan airco, vloerclimatisatie voelt veel comfortabeler en je verliest er geen ruimte mee. In de badkamer eventueel een bijverwarming - of vloerverwarmingsbuizen in de muur verwerken mochten de berekeningen uitwijzen dat de vloer een te kleine warmte-afgifte heeft. Een airco is niet geschikt voor de badkamer. Een luchtstroom op een natte huid voelt altijd koud.
    Airco is iets voor oude huizen, of als je het in de zomer ergens persé echt koud wil maken...
    Een warmtepomp werkt efficiënter dan airco?? Een airco is toch ook een warmtepomp... dus ik zie het verschil niet.
    Als we in beide gevallen uitgaan van een split opstelling hebt ge een buitenunit - koelleiding - binnenunit ... identiek hetzelfde.
    Het comfort gevoel van VVW is anders dan lucht, maar als geen een L-W warmtepomp hebt met COP 4 , en ge hebt een L-L warmtepomp (airco) met een COP 4, dan zie ik niet in waarom het ene efficiënter zou zijn dan het andere.
    (De massa van de chape gaat de warmte misschien langer/beter vasthouden maar dat is iets anders).
    Dat aan airco iets is voor oude huizen ben ik het ook niet mee eens.
    Als ge heel energiezuinig bouwt, (passief of bijna passief) en het volume van de woning heel klein is, ... dan kan uw warmtevraag gewoon heel laag zijn waardoor een VVW overkill is. Dan is een simpele airco meer dan voldoende om aan de warmtevraag te voldoen.
    Het is niet omdat een warmtepomp en een airco op dezelfde natuurkundige en technische principes steunen dat ze even efficiënt zijn... Zo hebben de verdamper/condensor van een warmtepomp vaak een grotere oppervlakte en dat leidt tot een grotere efficiëntie en dus een betere COP/SCOP.
    Split opstellingen lijken trouwens aan het verdwijnen bij warmtepompen. Bij airco's heb je eigenlijk geen keuze en blijf je gebonden aan gassen onder heel hoge druk (met de bijhorende risico's op lekken).
    Een vloer is ook een betere warmtegeleider dan lucht - én heeft een grotere warmtecapaciteit. Dat maakt dat een warmtepomp veel rustiger kan draaien (en langer) kan draaien dan een airco, ook dat draagt bij tot de efficiëntie. En dan heb ik het nog niet over de tocht die onvermijdelijk met een airco gepaard gaat. Het is gewoon een oplossing met een erg matig comfort.
    Dat een "simpele airco" meer dan voldoende kan zijn om in een klein passiefhuis aan de warmte te voldoen kan best, maar het blijft dan wel een simpele en niet zo comfortabele (laat staan erg esthetische...) oplossing die vooral momentane warmte/koelte geeft waar je die bak ophangt. Goedkoop, akkoord, maar je levert er ook comfort mee in. Niets is zo comfortabel als climatisatie via vloer of wand...
    Ik haal net een voorbeeld aan met een toestel dat gelijke COP heeft ... dat een toestel met een betere COP/SCOP efficiënter is, is nogal logisch.
    Appels met appels vergelijken.
    Esthetisch: er zijn ook ook alternatieven dan de klassieke bak tegen de muur.
    De airco gewoon afschieten dat dit voor oude huizen is en niet efficiënt is, is gewoon een beetje kort door de bocht.
    Probeer op dit moment maar eens ne warmtepompinstallateur vast te krijgen, die zitten nog altijd met ne backlog van in de zomer.
    En daar gaan ook heel veel mensen bij zitten die bv de laatste 10 jaar gebouwd hebben en er VVW ligt en nu toch de extra airco gaan plaatsen.
    ('t is ook niet voor niets dat mensen vaak de leidingen al steken voor 'moest het ooit nodig zijn')
    Je bevestigt hiermee dus de airco als noodoplossing of extraatje.
    Veel mensen zetten trouwens een airco wanneer ze beter eerst in zonnewering zouden investeren. De warmte die via de zon binnenkomt (in het bijzonder bij west- of oostgerichte ramen kan gigantisch zijn. Idem bijvoorbeeld bij een slecht geïsoleerd dak.
    Daar draaide mijn reactie helemaal niet om.
    Het ging over de efficiëntie en de 'airco is voor oude huizen'.
    Ik ben 100% overtuigd in wat al aangehaald is door BnB2:
    Ik ken een woning (die tegen het passieve aanleunt), 7-tal jaar oud waarbij er enkel in de leeftruimte één airco hangt en op de badkamer en dit is totaal geen probleem in de winter.
    Als uw woning aan alle criteria voldoet kan een simpele en goedkope airco voldoende zijn en is een duurder/complexer VVW systeem niet altijd nodig. Comfort is een persoonlijke keuze.
    (Waar ik nu woon ligt trouwens ook VVW)
    Ik heb trouwens geen zin in een verhitte discussie, maar ga gewoon wat voor en nadelen oplijsten (let op: ik doe dit in de veronderstelling dat het om een goed geïsoleerde woning gaat met beperkte warmtevraag waarbij beide systemen voldoende kunnen zijn).
    - VVW is complexer dan airco
    - VVW is duurder dan airco
    - VVW kan ook gebruikt worden om te koelen, geen zichtbare aparte units
    - Airco is (in de meeste gevallen) zichtbaar
    - Comfort van VVW vinden de meeste mensen aangenamer
    - VVW is een traag systeem, blijft best altijd op constante temperatuur draaien
    - VVW zal de woning wsl beter op temperatuur houden owv verwarmen massa
    - Airco kan snel koelen en verwarmen (bv: de eerste kou snel opvangen)
    - VVW is minder goed te sturen (sluit eigenlijk aan bij het trage systeem)
    - Stel leefruimte 20° en badkamer 22-24°, waarom moet de badkamer 24/24 zo warm zijn terwijl die 's morgens en 's avonds maar even gebruikt wordt? Dat valt voor mij ook onder efficiëntie, als ge 's morgens 10 min voordat ge meestal in de badkamer zijt uwe airco (automatisch) aanzet is de badkamer ook warm.
    - "een airco is niet geschikt voor de badkamer" -> kan ook gebruikt worden om te ontvochtigen
    - ... en zo zullen er nog wel ne hoop zijn
    Aan beide systemen hangen voor en nadelen en dewelke de doorslag geven moet iedereen voor zijn eigen uitmaken.
    In elk geval lijkt het mij dat, in een nieuwbouw, alleen op de benedenverdieping vloerverwarming voorzien - en dan de rest maar met airco opwarmen (of koelen) - , zelden een goede oplossing is.
    Het afgiftesysteem van je warmtepomp wordt op die manier een heel stuk kleiner. Gevolg: hogere aanvoertemperaturen nodig, minder rendement, een warmtepomp die wellicht sneller verslijt... In de zomer wordt het wellicht ook moeilijk om met de warmtepomp voldoende te koelen, want dan is de oppervlakte van het afgiftesysteem nog belangrijker. Wellicht gaat de pomp zelfs pendelen omdat ze de koelte niet kwijt kan met een te kleine oppervlakte voor de afgifte.
    Gevolg is dan dat mensen denken dat hun systeem met warmtepomp niet goed werkt. Terwijl het gewoon niet goed ontworpen is.
    Het idee om alleen beneden te verwarmen, en boven "alleen als het nodig is", komt nog uit de tijd dat het beneden warm was, en boven koud (tenzij je heel veel stookte). Dat is vast nog zo in veel huizen van 25 jaren en ouder. Maar in een moderne woning woon je in een isolatieschil die de ganse woning omhult en heb je een ventilatiesysteem dat alle ruimtes grondig ventileert zodat je maar kleine temperatuurvariaties hebt tussen de ruimtes onderling. Een woonkamer aan 22 en een slaapkamer aan 12 graden zijn dan een illusie. En alleen beneden "stoken" wordt daarbij zinloos: het zal boven toch vrij warm worden, en je zal beneden comfort verliezen en efficiëntie in je verwarmingssysteem.
    Dit lijkt me sowieso wel correct.
    De tegenstelling warmtepomp+VVW <-> Airco is tegenwoordig minder duidelijk dan het misschien 10-15 jaar geleden was. Ik kan me al meer situaties voorstellen waar het zinvol is om direct airco te plaatsen ipv vvw. Of wat we vroeger gewoon lucht-lucht warmtepomp noemden...
    Maar de combinatie van de 2 lijkt me nog steeds raar. 2 aparte systemen, met gelijkaardige kosten en efficientie.
    Dimensioneer ofwel je WP+VVW goed, of zet direct airco.
    @Rombo, vaak zijn technieken sneller en goedkoper te installeren. Als comfort boven verbruik komt. Je kan beide altijd na de feiten doen, maar dan inderdaad zal de geinstalleerde techniek niet meer passen aan de nieuwe situatie. In mijn situatie is isolatie aan de binnenkant de enige mogelijkheid (appartement), maar, comfort en tijd kwamen voor op verbruik en kost, ik heb de warmtepomp zelf geïnstalleerd om een gaskachel te vervangen, toevallig was het net voor de gasprijs de lucht in schoot dus geheel toevallig heb ik ook een heel sterke besparing gedaan.
    Op de info die ik toen had en marginale eigenhandige berekeningen heb ik de warmtepomp ondergedimensioneerd (14kw vs 20kw), maar bijverwarmen met houtkachel compenseert uiteraard heel wat. Je kan mijn huidige uitgetekende situatie zien op https://heatlosspro.cloud/s/YAzppFumRwF3TzRGRBaV0g (op minder dan een half uurtje gemaakt) en had ik die tool toen gehad hadden we wss niet moeten bijverwarmen met een houtkachel. Je zal ook zien dat ik op bepaalde vlaktes aantekeningen gemaakt heb voor isolatie, en wat de impact is op het warmteverlies van die wand/ruimte/het pand.
    De meerkost om te isoleren is eigenlijk niet te vergelijken met bvb een extra (domme) warmtepomp bij te installeren in serie, maar het verbruik zal toenemen. En het huis blijft proper en moeten we niet tijdelijk in een werd leven. Maar we maken de opweging want we gaan hier waarschijnlijk niet nog eens 10 jaar wonen.
    In ieder geval, het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Achterhalen wat je warmteverlies is en zo bepaal je welke capaciteit warmtebron je zal nodig hebben. En dan overwegen welke soort werken/kosten/tijdshorizon je ziet zitten, hele vloer voor vvw, of een paar montages hier en daar voor 'airco' -wat ook op water kan met FCU's, zie mijn pand, het is puur lucht-water-. En ik kan het huis afkoelen in de 38°c zomer, 24-25°c in huis.
    De efficientie lijkt me te vinden in de thermische massa van de woning. Thermische massa + doorgedreven isolatie is een warmte buffer. Dat warmte buffer werkt in twee richtingen.
    Door overal VVW te plaatsen kan je de massa activeren.
    Technieken zijn in mijn ogen lap-middelen. Lapmiddelen zijn goed voor kleine renovatie maar niet voor een nieuwbouw. Bij een nieuwbouw zet je in op de best mogelijke techniek en met techniek bedoel ik alles van isolatie tot effectief technische installaties.
    Wat de "schoonheid" van een airco betreft lijken me enkel kanaal modellen en mogelijkheid waar je de in- en uitblaasmonden ergens in je vaste meubels verbergt. Al de rest is voor mij lelijk maar smaak is uiteraard subjectief.
    Ik vind het wel opmerkelijk in 2026 te lezen dat isoleren een meerkost is die we kunnen vermijden door een warmtepomp te plaatsen... Isolatie kost 1 maal geld, de warmtepomp blijft geld kosten.
    Voor de prijs van zonwering en vvw op het verdiep kan je airco's betalen, en als er veel zon is heb je toch veel gratis energie door je zonnepanelen. En je kan je temperatuur in de kamers dus sturen per kamer per moment dat je wil. In de zomer lekker fris wondje in huis blazen, zalig.
    En je hebt dus technieken moeten betalen die beide op relatief korte termijn moeten worden vervangen. Isolatie en passieve zonnewering zijn een uitgave die niet meer terugkomt tijdens de levensduur van het gebouw.
    Actieve zonnewering (screens met een motor) kunnen inderdaad stuk gaan ook al is het risico aanzienlijk kleiner. De leeftijd van de omvormer wordt bepaald door de gebruikte Elcap's, na 10 jaar vervanging. Uw zonnepaneel heeft een lager rendement.
    De hele discussie is voor een nieuwbouw woning waar alle keuzes nog open liggen.
    Ik heb op dit moment een woning die ik wil voorzien van een L/L warmtepomp met zonnepanelen, de reden ligt in het feit dat de woning niet zal worden verkocht, te jong om nu af te breken en economisch oninteressant, door een aantal (prive) redenen, om deugdelijk te renoveren.
    Het credo van vroeger "de goedkoopste energie is diegene die je niet moet opwekken" is nog steeds van toepassing. En ja zonnepanelen vs airco kosten u, tenminste in de zomer, geen energie. Echter als je doorgedreven isoleert en de warmte buitenhoudt hoef je niet/weinig te koelen en kan je de extra energie, als die beschikbaar is, voor andere zaken gebruiken.
