tweede regenwaterput
14 jul 2020
Dag (ver)bouwers,
momenteel hebben wij een kleine regenput van 2.500 L zitten. Dit is helaas niet voldoende om de lange droge periodes te overbruggen. Daarom zullen we een grotere put laten steken. Helaas kan dit niet op de plaats waar de huidige put zit (te dicht bij de fundering van het huis).
Aangezien alle buizen overloop, aanvoer, aanzuig naar de kleine put lopen zijn we op zoek naar een systeem waarmee we volgende zouden kunnen doen.
Bij volle kleine put -> overpompen naar grote put (uiteraard enkel de helft want we willen nog kunnen blijven aanzuigen voor gebruik en de grote put mag niet vol zijn)
Bij lege kleine put -> overpompen van grote put naar kleine put
(dit zijn de twee voornaamste situaties, uiteraard zijn er nog meer situaties)
Water zou dus in beide richtingen moeten kunnen gepompt worden.
Is er iemand die weet heeft van een bestaand systeem die dit kan?
semo
11 jul 2011
Heb je het systeem van een hevel al bekeken? Geen pompen nodig...
8 mrt 2017
Heb je plaats om de grote waterput naast de kleine waterput te plaatsen?
Dan kan je dmv een verbinding te maken tussen de 2 putten ervoor zorgen dat ze allebei niet leeg lopen.
14 jul 2020
BM96 zei:
Helaas niet, de tweede put zal aan de andere kant van het huis komen.
semo zei:
Had ik nog niet gevonden! Zou dit ook werken als de ene put kleiner is dan de andere?
Ja dat werkt ook.
Eigenschap waarmee je werkt is communicerende vaten. Volume speelt geen rol. Eigenschap is dat door de hevelwerking alleen het niveau in beide putten even hoog staat. Dus als  water toevoegt of afneemt van een van de putten zal het niveau in de andere put zich aanpassen.
Voorwaarde is wel dat de verbinding ( best langs boven) 100% waterdicht is en dat de 2 uitgangen geen lucht kunnen happen.
14 jul 2020
Ok, super!
zal het eerst zo proberen dan.
Ondertussen ook nog een tweede optie gevonden op het forum. 1 pomp met een collector aan de aanzuigzeide. Op die manier kan ik kiezen welke aanzuigleiding de pomp gebruikt.
Bedankt voor alle info!
