Twee planken komen los van massieve eiken parketvloer
toemke
11 feb 2008
Goedemorgen.
Wij hebben nu een jaar of 8 massieve eiken parket liggen. Tand in groef geplakt op ruw gemaakte tegelvloer. (kelder onder de ruimte)
Sinds een paar weken komen 2 tegen elkaar liggende planken los en omhoog. Bijna niet zichtbaar maar de deur schuurde en ging laatst zelfs niet meer open.
"Gelukkig" liggen ze net aan de deur, ik kan er een stukje onder met een darmpje of lijmspuit. Daarmee heb ik speciale lijm geïnjecteerd maar ik raakte niet ver genoeg.
Het heeft een paar dagen gehouden maar het leek wel of de planken in het verlengde ervan daardoor ook meer begonnen werken en een beetje bol kwamen te staan.
Het heeft dus niet gehouden, nu dacht ik, om niet de hele vloer te moeten uitbreken, op enkele plaatsen lange schroeven door de vloer en door de tegels en beton te boren en schroeven. Nadien de gaatjes op de koppen vd schroeven dicht met houtpasta. Ik lees hier in een ander topic dat er wordt genageld dan ga ik ervan uit dat schroeven ook kan?
Dat het lichtjes zichtbaar blijft stoort me niet, het ziet er een oude geleefde vloer uit met hier en daar wieren, geen strakke moderne parketvloer.
Aan te raden of iets anders? Uitbreken zie ik voorlopig echt niet zitten aangezien het een geplakte vloer is..
Indien ja of nee, andere adviezen of tips hoe te werk te gaan?
Caroto
27 okt 2019
Schroeven kan zeker, maar dit gaat je probleem niet oplossen denk ik, of je moet elke plank om de 60cm dubbel vastschroeven.
Het lijkt alsof je parket nu pas of nu meer begint te leven dan de voorbije jaren. Misschien heeft dat een bouwkundige oorzaak (lek/vochtigheid/...) misschien ook helemaal niet en kan je dit niet oplossen. Het enige wat dan rest vrees ik is om extra uitzetvoegen te voorzien zodat de planken meer kunnen werken. Vaak is een paar mm voeg op 2 of 3 plaatsen al genoeg om dit op te vangen.
Maar een paar loskomende planken mechanisch vastmaken zorgt er alleen voor dat die zetting op andere planken gaat werken waardoor op den duur alles los komt te liggen.
mijn gedacht ;)
toemke
11 feb 2008
Bedankt voor de snelle reactie Caroto.
Hoe doe je dat een extra uitzetvoeg voorzien? Bedoel je dan een "gleuf" van enkele mm zagen tussen die 2 planken? Aan de muren is er nog steeds ruim plaats om uitzetten op te vangen maar ja, ze zijn geplakt.
Vocht is er bij mijn weten niet, toch niet zichtbaar of ruikbaar..
Haal die 2 planken er voorzichtig uit.
Zaag de tand af of zaag de onderste lip van de groef weg ... je krijgt ze anders van geen kanten meer ineen.
Haal langs de zijkant van de plank ( kant groef natuurlijk ) enkele millimeters weg zodat de planken wat meer speelruimte krijgen in de BREEDTE.
Je plankenvloer zit uit te zetten in de breedte en daardoor komen die naar boven geperst aan de tand groef. Naar onder kan niet want daar zit beton.
Leg de planken terug maar NIET lijmen .
Laat ze een jaartje liggen want voor het zelfde geld krimpt deze zomer weer alles.
Dan kan je deze er terug uithalen en definitief vastlijmen mits eventuele afstandhoudertjes ( stekskes en houten tandestoker ideaal )
Leg er voldoende gewicht op voor de hechting te bevorderen.
en als die 2 eruit zijn, doe jezelf een lol en kijk ff of het at/vochtig staat :)
toemke
11 feb 2008
Dag lukanar, bedankt voor de tip. Maar, die planken er voorzichtig uithalen dat gaat niet lukken denk ik. Ik herinner mij dat ze daar serieus op gemot hebben langs de zijkanten om die helemaal in de tand en groef te krijgen met zo een speciaal L-ijzerke precies. Heb al eens geprobeerd ze langs de deuropening eruit te schuiven, dat bougeert geen mm. Ge hebt daar ook gene grip op he.
Het idee is wel goed maar de uitvoering zonder die planken kapot te doen.. en ik heb geen reserve meer.
na weet ik waarom ze tegen mij zeien; steek een plank in reserve op zolder.
Dan kon je 1 plank overlangs met de cirkelzaag doorzagen, uit breken en dan voorzichtig die andere er uithalen.
Neuzekes er af, groefkes wa bij poiteren.
terug erin.
Das wel het voordeel bij houten terrassen met blinde bevestiging he. Na een jaartje staat dat toch grijs :Fietser op zijn bek:
toemke
11 feb 2008
100% gelijk en dees gade niet geloven, er was geen overschot behalve een paar hele korte stukskes. Twas waarschijnlijk duur genoeg om extra voorzichtig uit te tellen.. doeme toch
charel
9 apr 2010
Misschien krijg je al genoeg speling indien je met een dunne zaag (figuurzaag, schrobzaag, wipzaag) gewoon los door de tand en groefverbinding zaagt zodat de planken zich zonder spanning terug neer kunnen leggen.
Eventueel zou je er dan nog enkele dotten elastische montagekit onder kunnen spuiten.
Het valt in ieder geval als eerste te proberen
Regis07
Moderator
3 feb 2011
Aan welke deur? Voor- of achterdeur?
Plaats een paar foto's van het probleem.
Yes
eindelijk
na jaren de erkenning dat ik gelijk heb,
na @c00kie den tweede
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Nu7s
19 aug 2011
Heb je de luchtvochtigheid wel onder controle? Welke eisen stelt eik?
