tv aansluiting probleem
6 nov 2008
op bepaalde posten heb ik storing op de tv.
ik heb al een nieuw tv stopcontact gezet maar het probleem blijft nog altijd
de kabel loopt verder en op de andere tv heb ik geen probleem
aan wat zou dit kunnen liggen?
ST5
11 okt 2010
Ingress, reflectie, verzwakking of een combinatie van meerderen.
wissel de tv's eens om.
2 nov 2011
Misschien is het signaal te zwak, probeer eens met een enkelvoudige TV doos (je kan hiervoor de andere TV doos gebruiken, degene van de laatste TV en deze afgekoppeld laten).
12 mrt 2006
Kabels slecht aangesloten?
Slechte stekkers?
Signaal te zwak?
Slechte TV?
6 nov 2008
ik heb al een nieuw stopcontact geplaatst maar probleem blijft duren.
het rare is dat de andere tv geen probleem heeft.
dus eerste tv komt rechtstreeks van de kast en heeft problmemen met bepaalde posten, en de volgende tv speelt perfect en de kabel loopt gewoon verder van de eerste tv. als het signaal te zwak was zou de tweede tv zeker moeten storen denk ik maar die heeft het totaal nie
ik weet er geen raad mee.
2 nov 2011
Alles de eerste TV doos (dus van TV met storingen) een doorverbinddoos is dan is er geen verlies naar de 2de TV doos maar is er wel verlies naar de eerste TV door uw TV doorverbinddoos waarop de TV is aangesloten. Neem gewoon eens de enkelvoudige aansluit TV doos van TV 2 en installeer deze eens op uw andere plaats, dus gewoon 1 TV aansluiten.
Mogelijk is het signaal te zwak.
ST5
11 okt 2010
1e niet ok, tweede wel: Ik durf wedden dat reflectie het grootste probleem is, veroorzaakt door een prulinstallatie die niet conform is met de richtlijnen van de ontwerper.
Enkele sleutelwoorden, om indien gewenst, na zelfstudie zélf het probleem te kunnen ontdekken, misschien wel zonder HF meetoestellen:
Sterbekabeling, gekeurde versterker, dubbel afgeschermde kabel.
ST5
11 okt 2010
Gery wrote:
Hebt ge dit al es geprobeerd?
Wat is het resultaat?
Da's in dit specifieke geval kompleet nutteloos.
In het slechtste geval is de andere tv wat minder gevoelig voor de permanente problemen, en geeft die een momenteel beetje beter beeld.
Wissel uw platte band van kant, want aan die kant van de weg zijn er minder putten.
12 mrt 2006
Helemaal niet nutteloos!!!
Zo weet je tenminste of het probleem in de TV zit of niet, eliminatie noemen ze zoiets.
Maar dat begrip is jou totaal vreemd. Nee, volgens u "IS" reflectie het probleem, zonder ook maar iets getest of gezien te hebben.
12 mrt 2006
Probleem zit waarschijnlijk in de bekabeling.
Was dit probleem er altijd al, of pas recent na een aanpassing oid?
Werkt ge met een T-stekker om het signaal naar de 2e TV te sturen? Dit zit toch correct ingeplugd? In- en uitgang toch niet omgewisseld?
Zit er nog ergens een versterker tussen? Zo ja, waar?
Kan je een foto posten van de bekabeling achter de 1e TV? Of een schema waarop alle componenten en bekabeling staat?
ST5
11 okt 2010
Eliminatie verkeerd toegepast in dit geval. Hou uw oplossingen voor systemen die je zelf begrijpt,
en ga uw weetjes van "de lamp brandt" niet gaan extrapoleren naar HF techniek
"Koppel de aftakking los en maak een directe verbinding" zou eliminatie zijn, correct toegepast en zinvol in dit geval.
De signaaleigenschappen zijn allesbehalve constant op een analoge lijn. De niveaus, signaal/ruis etc dan nog eens verschillend per tv,
verschillend in de tijd en verschillend per kanaal.
Normaal gezien, k ben zo goed als zeker. Daarvoor heb ik dit specifieke probleem genoeg keren gezien.
Kan ook iets anders zijn, maar dat zoek je niet op door tv's te wisselen.
Het kan je zelfs serieus op het verkeerde spoor zetten, zo blijf je bezig.
ST5
11 okt 2010
Dikwijls treden zo'n problemen op na een signaalaanpassing op de lijn op straat.
Zowel verhoging als verlaging (binnen de tolerantie) kan dit veroorzaken bij niet-conforme binnenhuisinstallaties.
12 mrt 2006
man, man, man toch ...
probeer anders de TS eens te helpen
ST5
11 okt 2010
De helft van uw vertelsels zijn onzin. En nu krijg ik zo'n verwijt?
Pruts nog maar wat verder in dit topic. Hier is niks meer aan toe te voegen.
12 mrt 2006
'k zal nog even herhalen:
6 nov 2008
voor de discussies te vermijden hier :), zal ik mij morgen nog eens bezig houden met het tv probleem. ik zal het posten hoe het gegaan is.
24 aug 2010
als je tv kabels in serie plaatst dan moet je op de laatste aansluiting een eindweerstand zetten.
