tuinpad en kunstgras
Bert Bertels
16 sep 2016
Ik ga binnenkort kunstgras leggen (ongeveer een 16m2) met als ondergrond stabilise.
Moet de stabilise volledig uitgehard zijn alvorens de verdeeldoek en kunstgras op te leggen o mag dit direct nadat de stabilise er ligt?
We willen ook graag ons tuinpad vernieuwen (1m breed en 25m lang). Ik dacht als ondergrond betonpuin)
Hoeveel cm moet kan je hiervoor best leggen. Wat raden jullie aan om daar op te leggen (geen klinkers of tegels)? Liefst geen losliggend grind omdat de hond en de vogels binnen de kortste keren de steentjes op het gras gaan duwen.
Is er nog veel andere keuze als je geen grind, tegels en klinkers wil?
Je zit met je idee hier al boven de 40m² verharding, dus dat mag niet...
Heb je dan ook geen garage, tuinhuis, terras,...?
Er zijn veel ecologischere alternatieven dan kunstgras... Kunstgras is dood en maakt enorme warmte in de zomer.
Ik hoop dat hij ergens een goede afvoer voorziet, anders zelfverrijking 🙈
Zelf-verdrinking was de bedoeling 🙈🤐
Ligt de grens niet op 80m²? Uiteraard inderdaad rekening houden met de bestaande constructie.
Ik heb de fascinatie voor kunstgras nooit gesnapt. Het zou minder onderhoud vergen, maar zet enkele onderhoudsvriendelijke planten en je hebt ook amper onderhoud. Je krijgt er, naar mijn mening, wel een aangenamere tuin voor in de plaats.
Maximale Grens bepaalt de gemeente. Bij ons is het bvb max 33 procent van je perceel in totaal, en daarvan max 20 vierkante meter zonder vergunning dacht ik. Kunstgras, afschuwelijk iets , sorry 😉
Kunstgras... wordt nog steeds verkocht als het meest onderhoudsvriendelijk verhardingsmateriaal .
Maar ze vergeten er bij te zeggen dat je best elke week stofzuigt en al zeker uitblaast.
Gevallen blad op kunstgras is een ramp als je het niet dadelijk weg borstelt, wegzuigt of wegneemt. Dat blad begint te verteren en zorgt voor humificatie en dan heb je natuurlijk de zaden die dan gaan kiemen , kan je nog onkruid gaan trekken ook.
Waarom je onder kunstgras nog eens een verdeeldoek moet plaatsen is me een raadsel, namgras, grasexpert en nog enkele spelers op de markt hebben tot heden nog altijd lulkoek en prietpraat hier over verkondigd. De beste wil ik jullie niet onthouden. Dat houd het onkruid tegen dat onder de mat opkomt. Maar mhr daar steken jullie wel 15 cm stabilisé van 150 kg cement , aangedrild en afgereid en je gras is plastiek en daar zou ook niets mogen doorkomen !?
Euh , ik moet dit even bij mijn verantwoordelijke navragen....ik wacht nog altijd.
Ook hun idee dat het groen ziet en dus dan beantwoord aan de verordening van minder verhardingen in de tuin is een kwakkel van formaat. STABILISé WORDT NOOIT AANZIEN ALS WATERDOORLATEND !!
Integendeel, je bent verplicht om het hemelwater van kunstgras - want niet waterdoorlatend - op te vangen in ofwel omliggende grondperken ofwel in een goot en dan afvoeren naar regenput en zo naar infiltratieput. Meer nog , in de voortuinen mag dit niet gebruikt worden want als je dan toch moet spuiten tegen onkruiden die opkomen BOVENOP de mat , dan mag dit op geen enkele wijze afvloeien naar openbaar domein.
Kunststofgras is 100% dodelijk voor de biodiversiteit van je bodem en ondergrond !!
En ... maar dat is 100% persoonlijk, het stinkt. Als de zon er op staat dan komt daar een weeë plastiekgeur af zoals van frisdrank dat een dag of zo in een plastiekfles in de blakke zon staat.
Eigenlijk , eigenlijk zouden ze kunstgras moeten verbieden .
Ze verbieden een extra parking voor je wagen, ze verplichten je om regenwater op te vangen en te recupereren, ze willen dat we ventilatie D steken, zonnepanelen plaatsen en dat we met electrische wagens rijden ... maar ze laten wel toe dat we onze tuinen vol smijten met plastiekmatten.
Straks nog plastiek hagen en plastiekbomen en een plastiek hond en plastiek kinderen .
Misschien kan iemand eens de tijd nemen op TS te voorzien van antwoorden op zijn vragen, i.p.v. persoonlijke percepties over kunstgras?
Hierbij een poging:
- gebruik je stabilisé, die je volgens de regels van de kunst hebt verwerkt, zou je kunnen stellen dat deze "verhard" is na een 7 tal dagen.
Als je uw tuinpad gaat vernieuwen en geen klinkers of tegels wilt zou je ook hier een stabilisélaag kunnen voorzien waarop je stabilisatie-matten gaat gebruiken. Hierop kan je dan desbetreffende grind op verwerken.
Er zullen zeker zeker andere leden zijn die hierover in detail kunnen treden, hopelijk heb je hier ook nog iets aan.
Let wel op met de vergunningsplicht etc. We kunnen je er alleen op wijzen, wat je ermee doet is uw ding. Maar laten we vooral niet heiliger zijn als de paus.
Je hebt gelijk
Hierbij een poging:
Klopt niet: stabilisé van 150kg cement op 1 kuub rijnzand , minstens 10 cm dik na aandrillen en afrijen kan dezelfde dag nog verder bewerkt worden met de eindverharding.
Een verdeeldoek onder of boven de stabilisé is onzin en draagt niets bij.
Een verdeeldoek wordt gebruikt om de druk te verdelen als er gewerkt wordt met bulkmateriaal en dit op aangedrilde aarde.
Een onderfundering in betonpuin is alleen noodzakelijk in enkele gevallen : bv
1) de afmeting tussen bestaande grondslag of deze na uitgraving en de afwerkpas is zo groot dat het te kostelijk wordt om alles uit te vullen met stabilisé.
2) de ondergrond is niet of slecht dragend
3) waterinfiltratieprobleem
4) waterstagnatie.
Dus eerst een grondweerstandsmeting en een hoogtemeting uitvoeren voor je onnodige kosten maakt
Stabilisé onder stabilisatiematten en met daar grind in verwerkt wordt aanzien als NIET waterdoorlatende verharding. Kost veel en eigenlijk totaal onnodig mits het juiste gebruik van de bestaande ondergrond, met daarop cc 10 cm aangedrild en uitgevlakt betonpuin granulaat 6/20 wat waterdoorlatend is. Een drukverdelende waterdoorlatende doek van min 50 liter /m²/sec en dan 8-10 cm afwerking in siergrind of een ander bulkmateriaal
Zie bovenstaande berichten
Als je geen betonklinkers of kleiklinkers wil, geen tegels in natuursteen of keramisch of beton en ook geen grind dan blijft er alleen nog kasseiwerk of in hout over .
Maar let wel : elke eindverharding heeft zijn specifieke funderingslagen en werkmethodes .
Je zit dan nog met het probleem van vergunning , dus het is belangrijk wat je wil bereiken.
Ik blijf toch steeds nieuwsgierig naar de motivatie om kunstgras te leggen?
In sommige situaties is het een oplossing. 16 m² is de grootte van een koer.
Maar ik vraag me af of mensen geen verkeerde verwachtingen hebben van kunstgras.
Hier in Spanje heeft het het voordeel dat je er geen water aan moet geven en het altijd groen is. Ik heb het trouwens gewoon op de geëgaliseerde grond gelegd.
Janus, zo saai
Leg dan een schoon matje, berbertapijt of een kelim of een ...
Trouwens ik heb hier onder mijne ligzetel een oud tapijtje liggen, gekocht op de rommelmarkt voor 1 € ... omdat ik een paar schoon horloges wou, en dat ligt daar nu onder.
Binnen een paar maand, na regen sneeuw en vorst is dat tot den draad versleten en gaat de rest in de vuilniszak.
Meeste wordt dan ook meegenomen door vogels en eekhoorns voor nestmateriaal.
In Spanje kan dat misschien zonder stabilisé
Maar 1 regenbui hier en …
Hierbij een poging:
Dank u…toch iemand die normaal reageert…dus na 7 dagen na het leggen van de stabilise pas verdeeldoek en kunstgras erop? We willen daar een terras op zetten van palletten….welke andere ondergrond zou nog goed zijn buiten stabilise?
Ik zal eens naar de gemeente bellen ivm die vergunning…tegels leggen op stabilise heb ik geen ervaring mee daarom dat ik mij afvraag of er gemakkelijkere oplossingen bestaan
EUh
ik weet het niet hoor , maar, na mijn verontschuldigingen heb ik je uitgebreid geinformeerd dat 7 dagen wachten NIET noodzakelijk is . .... alleen als je werkt met rommelzand.
Ik heb je ook uitgelegd wanneer en voor wat een verdeeldoek wordt gebruikt.
Ik heb je zelf de specificatie doorgegeven indien je toch zou overgaan tot een bulkmateriaal ( zoals grind, dolomiet, split, boomschors, snippers ... )
Pas nu kom je af met een terras opgebouwd uit palletten.
Dan is gans dat gezever over kunstgras, verdeeldoek, stabilisé van de baan want een houten terras of het nu bestaat uit palletten of uit tropische terrasplanken kan je plaatsen ofwel op stabilisé van 100kg cement op 1m³ rijnzand , aangedrild en afgetrokken OF op een bedding van breekzand OF op een bedding van rivierzand.
Misschien eerst even je vraag verduidelijken en in totaliteit zien ?
Of de antwoorden eens grondiger en aandachtiger lezen ?
ik had verstaan dat TS bedoelt meubels uit palletten op het kunstgras.
dan is de mogelijkheid van nero basalt, split, boskiezel, boomschors en of dolomiet nog eerder van toepassing dan 'kunstgras '
God , je zou zelfs een aangestampte grond kunnen gebruiken met daarop een mat van de marollen.
