Tuinhuis: Werkmateriaal stockeren
  • Tags tuinhuis werkmateriaal
  • Margu
    25 okt 2024
    Dag allemaal,
    Tijdens onze verbouwing gebruik ik ons werkmateriaal geregeld en zal dit daarom ook binnen in de verwarmde woning liggen.
    Echter wil ik ook al eens kijken richting de toekomst toe. Dan lijkt mij het geschikste om dit allemaal in het tuinhuis te stockeren. Deze is echter wel vochtig in de winter en overgangsmaanden. In het begin had ik mijn verstekzaag daar staan en het zaagblad begon al roestplekken te vertonen na een tijd, dus dacht ik bij mijzelf dat dit niet goed kan zijn voor het materiaal.
    Nu vroeg ik mij af of er hier mensen zijn met ervaring daarin en hoe hun materiaal er het beste wordt gestockeerd?
    Ter info: Het tuinhuis staat ook enkel op wat stenen blokken en niet op een volledige fundering.
    1. ik laat het tuinhuis zoals het is, gewoon houten wanden en EPDM dak, zonder verwarming.
    2. Ik isoleer het tuinhuis
    3. Ik isoleer en verwarm het tuinhuis
    ivm het materiaal
    a. dit kan ik tegen de muren overzichtelijk monteren
    b. ik kan dit in werkbakken en Mboxen laten. Eventueel met wat silicagel er bij.
    Zelf denk ik aan optie 2b, maar aangezien de vloer 'zweeft' zou deze ook al geïsoleerd moeten worden. Wat dan moeilijker lijkt.
    Verwarming zie ik niet echt zitten, aangezien het een '"nutteloze" stookkost is, enkel om mijn materiaal droog te houden dan.
    En wat als je je metalen onderdelen coat (met geschikte olie) bij het opbergen?
    Was zojuist wel aan het denken.
    Eigenlijk plaatsen we onze grasmachine en tuinscharen ook gewoon in het tuinhuis, maar dat is er misschien beter op voorzien.
    goed idee al. Voor mijn heggenschaar en snoeischaren deed ik dit ook, dus logisch.
    Echter zou het dan enkel voor de zaagbladen zijn op mijn zaagmachines. Ik kan moeilijk elk boortje en schroefbit in olie steken toch?
    + hoe zit het met de interne materialen in de machines zelf?
    Hier ligt alles gaande van tuingereedschap, handgereedschap, accutools, ... in de niet verwarmde garage.
    Enkel op het tuingereedschap dat niet frequent gebruikt wordt durft eens roest zichtbaar te worden.
    Op zaagbladen e.d. nog nooit geen roest gehad. Deze worden bij gebruik wel eens voorzien van wat houtglijmiddel en zijn dus voorzien van een dun laagje "olie".
    Zelfs de makita accu's wonen al een jaar of 5 in die garage winter en zomer zonder problemen.
    Mijn knutselkot is dus houten buitengevel , een waterkerende doek en op het dak epdm. Niks van isolatie of dergelijke. Roest enzo zie ik niet
    Absorptiedroger, werkt ook bij lage temperaturen . Condensatiedroger gaat in de winter vervriezen .
    Inderdaad ventileren. De temperatuur en de luchtvochtigheid van binnen moet het hele jaar door zoveel mogelijk gelijk zijn als die van buiten.
