den amateur
- 11 feb 2013
- 43
- 0
- 6
Hallo iedereen,
Ik heb reeds redelijk wat topics gelezen in verband met het isoleren van een tuinhuis , en meteen ook heel wat geleerd, waarvoor al een dikke dankjewel.
Wij hebben vorig jaar een tuinhuis laten installeren. We zijn daar (tot nu toe) tevreden van en er is ook nooit iets besproken met de aannemer over al dan niet isoleren of afwerking langs de binnenkant. Het is dan ook niet mijn bedoeling om kritiek te hebben op gedane zaken.
Een jaartje later zou ik nu zelf wel de binnenkant willen afwerken met OSB platen. Zodat ik daarop wat rekken kan bouwen, wat materiaal kan omhoog hangen etc.
Kreeg de opmerking "waarom isoleer je het dan ook niet meteen".
Zoals je kan zien op de foto's is er een folie, vlies, doek tussen de gevelbekleding (thermowood) en de houten kaders geplaatst door de aannemer. Jammer genoeg staat er geen enkele type, merk of iets dergelijks op die doek. Enkel de naam van de aannemer zelf. (die is momenteel in verlof)
De doek is overlappend geplaatst, maar de zelfklevende strips zijn niet gebruikt. Ze zijn dus overlappend maar niet vastgemaakt aan elkaar. (foto waar ik mijn hand er tussen kan steken).
Het tuinhuis zal niet verwarmd worden, dient om fietsen en tuinmateriaal op te slaan. Het is geplaatst op een betonvloer en het dak is ook niet geisoleerd. Is gedaan met epdm. Ik tracht wel te vermijden dat mijn tuinmateriaal begint te roesten uiteraard
Mijn vragen
1. iemand die zo van op de foto kan uitmaken welk type vlies of doek dat is? damp-open, damp-remmend, geen van beiden ?
2. Zouden jullie die overlappingen nog met tape vastmaken aan mekaar ?
3. Moest ik toch willen isoleren, dan zou ik dus eerst moeten te weten kopen welk type vlies dat is.
Kan ik dan vervolgens daar steen of glaswol tussen de kepers te steken, een dampremmend vlies over de isolatie aanbrengen en dan de osb platen monteren.
of moet ik nog ergens een soort van luchtspouw creeren?
Alle tips of opmerkingen welkom uiteraard
Hartelijk dank!
Mijn vragen
Hartelijk dank!
