tuinhuis: MAKRO of HUBO of...
25 apr 2006
Iemand positieve/negatieve ervaringen met tuinhuizen van MAKRO, GAMMA? HUBO...?
Bedankt voor de reacties.
12 mrt 2006
Bij m'n ouders staat er al zeker 12jaar een houten tuinhuis van Makro.
De balken passen mooi in elkaar en tot het dak heb je geen nagels of vijzen nodig.
2 minpunten:
- De deur is meestal maar 1.65m hoog
- Het roofing dak trekt op niks en laat na 2 winters los. (buur had net het zelfde probleem) Oplossing -> van die golfplaten op het dak nagelen. Liggen er nu al 10 jaar op zonder probleem.
21 mrt 2006
in hout of alu?
wij hebben eentje in alu van bij brico, was de laag bij aankomst, maar dit konden we oplossen door een betonnen muurtje eronder te zetten.
tevreden over, maar 't mag weg omdat we een groter gaan zetten.
Dus moest je interesse hebben?!? pmke!
katleen
Joo
14 mrt 2006
Wij hebben een ALU van de makro en zijn er niet tevreden over. Het was enorm moeilijk in elkaar te zetten en niet alle voorgeboorde gaten komen goed overeen. Sommige "hulpstukken" zijn totaal niet afgerond en als je daar langsloopt heb je toch een goeie schram. Er is geen vloerplaat bij en het is niet goed te bevestigen op iets waardoor water en modder naar binnen loopt. In vochtige periodes is het dak binnenin helemaal vochtig. Als er iets omvalt tegen de "muur" zit er een deuk in de "muur".
Ik zou dus niet voor een alu tuinhuis gaan als je het echt als tuinhuis wil gebruiken.
2 minpunten:
de meeste daken zijn nu in geïsoleerde geprofileerde plaat (bij plat dak)
B&V
14 mrt 2006
Wij hebben een lot hout opgekocht en ons tuinhuis zelf gezet met een pannendak. Veel goedkoper en even (misschien zelfs beter) qua materiaal en levensduur enzo (hangt er natuurlijk vanaf wat je zelf koopt). Je kan sowieso meer zetten voor hetzelfde geld.
25 apr 2006
Waar moet je dan wel een betaalbaar tuinhuis vinden als de grote ketens niet echt deugen?
B&V
14 mrt 2006
Bwah niet echt deugen is een groot woord maar als je prijs/kwaliteit bekijkt, ben je volgens mij beter met een zelfgebouwd tuinhuis.
Neemt natuurlijk meer tijd in beslag.
