Tuinhuis - ceder benageling
11 mrt 2006
Hoi
ik ben van plan tuinhuis te plaatsen in cederplanken (horizontaal) en houten shingels.
Ooit ergens gelezen dat je met ceder moet oppassen in verband met benageling:
Je kan enkel INOX nagels gebruiken, of juist niet ?
Of inox begint juist op ceder te roesten ???
En hoe doe je dan je tuinhuisdeur ? Welke soort scharnieren ? En klink ?
Dank je
dave
31 mrt 2006
hier hebben we de cederplanchetten gewoon in de tand genageld met stalen nagels. Zo zie je niks van de nagels en is het één mooi vlak.
Aangezien de planchet erboven steeds de nagels afdekt is er volgens mij geen probleem met roesten ...
15 mrt 2006
inox nagels, andere reageren met sappen van seder en gaan oxideren. Je krijgt garantie strpen op je planken met de tijd.
wdm
7 apr 2006
Hebt ge een fotoke van het resultaat?
juist
31 mrt 2006
Je moet maar eens op mijn bouwpagina kijken, bij tuin en dan doorklikken naar garage tuinhuis ...
wdm
7 apr 2006
Heel schoon!
=> Wat heb je gedaan met de ramen?
Heb je een raam gekocht, of heb je het raam zelf gewoon tussen houten latjes geklemd?
=> Is ceder heel duur in vergelijking met Lariks?
=> heb je de ceder een beschermlaag en/of kleur gegeven, of gewoon natuur gelaten?
Ikzelf zou tegen mijn kader in CLS eventueel eerst nog menuiserite platen zetten: dit geeft nog extra stevigheid, en zo kan ik ook alles goed luchtdicht maken.
31 mrt 2006
Raam gekocht en op voorhand het skelet van het tuinhuis op maat gemaakt voor de raam en deur zodat het perfect past.
Ceder is wel prijziger, ongeveer 4.40 (voor 185 stuks) euro voor een planchet van 1.85 m * 13 cm en 19 mm dik.
De ceder is momenteel ingeolied met Boss product (te vinden bij Colora in bv Beveren). De kleur is ceder dus ze zien er nu uit alsof ze pas nieuw zijn. Anders worden ze grijs en dat vond ik niet echt mooi.
Ik heb planchetten rechtstreeks op skelet genageld, zo is er nog genoeg verluchting achter de planchetten nadat de binnenkant geïsoleerd is. Want er is wel nog vochtindringing door de planchetten omdat ze niet perfect waterdicht afsluiten en de kopse kanten nog water kunnen opzuigen.
wdm
7 apr 2006
Misschien nog 1 vraagje: heb je de latjes aan de hoeken gewoon in verstek gezet, of heb je een speciaal profieleke gebruikt?
Ik zou ze gewoon in verstek zetten....
Bedankt
31 mrt 2006
Bij ons moet er nog een hoekprofiel op omdat in verstek niet mooi gaat zijn denk ik. Het zal in alle geval moeilijk zijn om dat perfect aansluitend en goed dicht te maken ! Ook splintert het hout redelijk snel op de koppen, dus het zou wel kunnen zijn dat het aan de kant dan begint af te splinteren
