Tuin ophogen en gazon heraanleggen
  • Tags DIY tuin tuinaanleg zelfbouw
  • MatD
    22 mrt 2017
    Hallo iedereen,
    Bij ons nieuwe huis hebben wij een grote tuin van 1500m².
    Momenteel is dit "gras", maar het heeft eigenlijk veel meer weg van een weide waar vanalles en nog wat op groeit.
    Verder moet dit ook een stuk worden opgehoogd (ongeveer een 20-tal cm, uitgemeten met de laser).
    Ik zou deze binnenkort graag willen aanpakken zodat we tegen de zomer toch iets zullen hebben aan de tuin.
    Ik kan uiteraard een tuinaanlegger vragen om dit voor mij te doen, maar zelf machine huren is gewoon leuker en een pak goedkoper.
    Verder heb ik ook het geluk om een zeer goede vriend te hebben die vlot overweg kan met een graafmachine.
    Hoe zou ik dit het best aanpakken?
    1. Alles spuiten met totaalherbicide. Dit deel zou ik nog kunnen laten doen door iemand met de correcte licenties. Zijn er alternatieve sproeistoffen die ik kan gebruiken die je als particulier wel mag gebruiken en die milieuvriendelijker zijn den glyfosfaat (peralgonzuur bijvoorbeeld)?
    2. Eens gespoten vermoed ik dat ik die laag eerst zal moeten "breken" alvorens er teelaarde over te gooien? Of kan dit zo?
    3. Teelaarde aanvoeren en verspreiden (gewoon met graafmachine of huur ik hier beter ook een kniklader bij om alles te verspreiden)?. Gaat toch al snel over 300-400 kuub.
    4. Minitractor huren met overtopfrees om fijn te frezen en effen te trekken
    5. Gazon inzaaien
    Tips zijn welkom! :)
    Of zeggen jullie simpelweg: niet aan beginnen.
    gr,
    Mat
    Als dat perceel goed bereikbaar is, kan je het gras zonder dood te spuiten laten omploegen ofwel frezen (met tractor), dat heet niet breken dat is grasland scheuren. Rotoreggen en klaar voor planten/zaaien.
    300 - 400 kuub opvoeren, maakt deel uit van je bouwaanvraag? Anders vergunning nodig owv >30 m².
    Pelargonzuur is duur zeker voor 1500 m², en dood is het niet, vaak sterft enkel het bovengrondse af en dan nog voor de dicotylen, minder voor grassen.
    Je zal om te beginnen de juiste vergunningen moeten hebben.
    Maar 400 kuub is makkelijk 40 kamions grond....
    Die uitspreiden en vlak leggen doe je niet met een bobcatje dat je 'effekes' huurt.
    Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan krijg je dat nooit echt vlak.
    Anderzijds... 20cm ophogen, gaat dat zo'n verschil maken dat je daar zo veel geld aan wil uit geven?
    Kan je niet ergens met een trede of een korte helling werken?
    Hallo iedereen,
    Maar wat wil je in je tuin?
    een steriel nietszeggende gazon of wil je planten, bloemen, struiken, hagen en enkele bomen ?
    Pak je ook ineens de verhardingen aan en het terras of is dat al gebeurd?
    Weet je waar het zonnigste plekje uit de wind is of heb je nood aan extra schaduw op die ramen die zuidwest liggen ?
    Misschien eens aan alle leden van het gezin wat ze willen in de tuin?
    Lekker lang savonds buiten zitten met een wijntje of buiten ravotten en kampen bouwen Of misschien op zoek naar de tuinkabouters ?
    Eens klappen met een tuinarchitect die iets verder ziet ?
    Om te weten of je prive zelf mag spuiten ( zie de opmerkingen van fido soieso ) zal je eerst moeten weten , welke kruiden of heesters je weg wil.
    Het is te gek om te spuiten tegen varkenspoten als er russen staan.
    Dus eender wie met een licentie of zonder moet eerst nagaan wat het kruid is dat moet afgedood worden, wanneer het beste moment is, op welke wijze en wat de schadedrempel is . En in functie daarvan zal hij als vakman te behandelmethode voorstellen.
    Om het effe heel duidelijk te stellen:
    Verwaarloosde tuin met woekerende sinurindinaria ( bamboe ) gespoten met roundup ( illegaal verkregen via via goede vriend) en gemengd met water .
    Resultaat ?
    Geen knijt effect. De bamboe groeit aardig voort
    1. Eens gespoten vermoed ik dat ik die laag eerst zal moeten "breken" alvorens er teelaarde over te gooien? Of kan dit zo?
    Bij ophogen moet steeds de ondergrond gebroken worden en gemengd met de aanvulgrond (goede teelaarde)
    1. Teelaarde aanvoeren en verspreiden (gewoon met graafmachine of huur ik hier beter ook een kniklader bij om alles te verspreiden)?. Gaat toch al snel over 300-400 kuub.
    300-400 kuub , dan zou ik zeker een reliefplan opstellen waar je het grondverzet kunt uittekenen en berekenen.
    Grondverzet wordt niet uitgevoerd met een kniklader maar met behulp van graafkranen die in dezelfde bewerking compost mee spreiden en diepspitten.
    1. Minitractor huren met overtopfrees om fijn te frezen en effen te trekken
    Voor 1500m²? Kan je beter een motoculteur met rotereg huren om te egaliseren. Overtopfrezen kunnen niet egaliseren, deze werken alleen groes onder en dit op een te geringe diepte.
    1. Gazon inzaaien
    Er staat op dit forum een ganse werkomschrijving voor inzaai gazon en waar op letten.
    Maar ik kan je verzekeren als je dit volgens de kunst wil doen zonder verrassingen dan ben je daar ff zoet mee.
    gr,
    Mat
    Volgens mij begin je verkeerd.
    Denk dat je eerst moet weten wat jij en je gezin willen als tuin.
    Een strakke gemillimeterd gazon of mag dat een speelgazon zijn?
    Komen daar nog andere planten in ? Want daar is de grondbewerking weer anders .
    1500 m² is groot maar het wordt nog groter (en vooral nuttiger) als je er iets mee doet. Hoekjes, indeling, bochten, struiken, bomen, kleur, seizoenen door elkaar, ...
    Dat is echt nog een stiel apart en staat los van het zelf uitvoeren. Vergelijk het met jullie huis. Er was eerst een plan en dan pas de uitvoering.
    Vergunning moet ik inderdaad nog aanvragen, ben ik mee bezig.
    Wel tijdens zeer natte periodes staan sommige delen van de tuin in plassen. Door die 20cm op te hogen wordt dat opgelost denk ik dan? Drainage aanleggen kan ook, maar vorig jaar bijvoorbeeld stonden de grachten zo hoog dat drainage niet zou helpen. De tuin ligt nu "in een zak" tov de straat.
    @lukanar
    Is zeker niet de bedoeling dat de tuin een steriele boel wordt (dat is hij nu en wil ik absoluut niet meer). Maar op korte termijn zijn we er nog niet aan uit wat waar komt. Ik zou dus eerst met een blanco gazon beginnen, om dan later de aanplant te doen (bomen, struikmassieven, ...).
    Met spuiten bedoel ik wel degelijk niet selectief spuiten (lees alles dood), om zo opnieuw te beginnen. Bamboe staat er gelukkig niet :).
    Is een overtopfrees dan niet hetzelfde als een rotorreg? Rotorreg kan je ook huren om achter een minitractor te hangen? Een motoculteur voor 1500m² lijkt me wat veel?
    Plan eens een gesprek met een tuinarchitect, dan weet je wat sneller wat er kan etc.
    En ga er aub niet van uit dat je tuin ‘droog’ wordt als je er 20cm bij gooit….
    En drainage…. Je mag dat niet zomaar naar de riool sturen….
    Je tuin haat zo veel beter worden als je daar nu en voor je de boel zelf vernaggelt al oordeelkundig met een pro gaat praten.
    En ik vergat nog dat je compost moet hebben…. Kamions compost!
