Vraag hier je BOUWGIDS aan
Trilplaat 14.000 N geschikt ja of nee?
Haëmet
4 okt 2025
Ik kan een trilplaat overnemen die een compressiedruk heeft van 14.000 N (of 14 KN). Hij weegt rond de 80 kilo.
Is deze trilplaat zwaar/sterk genoeg om betonpuin 0/20 te verdichten, als ik dit in lagen van 7 cm zou uitstorten en dan ga verdichten?
Steeds laag na laag.
En wat is de afgewerkte dikte van het betonpuin?
Waar ga je dammen ?
Wat komt er op ?
Als het is om de funderingsleuven naast de keldermuren te verdichten dan ben je beter af met een trilstamper.
Is het voor een onderfundering van een parking van 400 m²van max 30 cm dik dan is de 14.000 N te licht.
Ga je alleen voor een prive oprit en of terras dan is die 14000N ruim voldoende.
Het wordt mijn oprit en terras inderdaad. Maar de huidige auto's, vooral de elektrische worden steeds zwaarder. Als ik naar de sites van leveranciers van trilplaten ga, zeggen er heel veel dat je minimaal 25.000 N moet hebben om een laag betonpuin te verdichten.
Maar het is altijd onduidelijk of ze bedoelen dat je dan een laag van 20 cm in 1 x kunt verdichten.
Mijn gedacht was 'wat als ik gewoon een laag van 7 cm verdicht. Dan weer een laag van 7 cm. Enz. Tot ik een laagdikte van 20, 25 of 30 cm heb.
Mijn bedoeling is om minimaal een laag van 20 cm te krijgen.
Het is niet alleen de betonlaag die verdicht moet worden.
Je moet kijken naar GANS de opbouw van je fundering !
Als je ondergrond slecht dragend is dan mag je nog zoveel betonpuin kappen en afdrillen dan ga je verzakkingen krijgen.
Grootste oorzaak voor verzakkingen is NIET het gebruik van een te lichte drilplaat maar de slechte uitvoering van de aansluiting met bv garagedorpel.
De wagen rijdt uit de garage en ' valt ' x cm op de opit . Daar krijg je een verzakking als dit niet volgens de regels is uitgevoerd . Je mag dan met een electrisch wagen rijden of met een motor of eender wat , de verharding ligt te laag . Punt uit.
Wat ook van belang is, is de rest van je funderingsopbouw bv een stabilisélaag van amperkes 4 cm dik ? Nee dat barst. Je sterkte haalt je niet uit hoeveel cement zit er in maar in de massa of anders gezegd de laagdikte van je stabiisé of chape of bulkverharding. Je drilt , verdicht die laag met een percentage maar om te kunnen verdichten heb je dikte nodig!
Daarom je laag van uiteindelijk 20 cm betonpuin draagt NIET bij tot de stevigheid van je oprit/terras.
Om betonpuin te verdichten voor oprit en terras moet je minstens 25 cm aan houden.
EN
Je gebruikt betonpuin indien je nood hebt aan :
- infiltratie : extra buffering van water voor het in de ondergrond dringt. Van groot belang bij klei of zware leemgronden
- bij labiele bodems zoals veengronden of gronden die zijn opgehoogd in het verleden
- bij gronden die MOETEN opgehoogd worden om de woning te kunnen bereiken
- bij uiterwaarden van rivieren en of lage waterzieke gronden
er zijn nog een paar voorwaarden maar dat zijn meestal zeer plaatselijke omstandigheden
En
Maar wat is de ondergrond ? OOk van kapitaal belang. Elke type ondergrond vraagt zijn specifieke funderingsopbouw.
Het is hier zandgrond. De oprit die er komt vervangt een bestaande oprit (wordt wel iets breder)
Mijn vraag is echter meer een technische vraag: Lukt het een 14.000 N trilplaat überhaupt om betonpuin 0/20 te verdichten?
Als je het in kleine lagen doet, maar dat was je al van plan, is het geen probleem en voldoet deze.
De manier van trillen is wel een ding. Je bouwt ervaring op en ziet open denduur wanneer het goed is.
