Hallo iedereen,
Ik ben een "long time lurker, first time poster" op dit forum - heb al veel opgestoken en veel topics gezocht en gevolgd, maar nu heb ik toch een vraagje waar de meningen op het internet een beetje verdeeld over blijken te zijn maar het antwoord van iemand die er wat van weet wellicht wel simpel kan zijn:
1. Tredes wenteltrap opfrissen.
Ik heb al geleerd dat er een verschil is tussen vernissen, oliën en zelfs beitsen; maar ik weet niet goed wat het beste idee is voor deze tredes/houtsoort en wat de beste volgende stap is.
Vernissen legt gewoon een nieuw laagje op het hout, waardoor het uitzicht niet zou veranderen? Al moet ik dan wel eerst goed opschuren? Eerst ontvetten? Ik ga er van uit dat het grijze verkleurde de bestaande vernis is?
Dat is dan echt wel een dun laagje denk ik, gezien het niet aanvoelt alsof er een echte dikke laag op ligt.
Volstaat het dan met schuren zonder iets te moeten "afbijten"?
Oliën klinkt aantrekkelijk omdat het het hout voedt, maar dat beschermt dan weer minder? En moet blijkbaar ook jaarlijks herhaald worden? Heb ook horrorverhalen gelezen over beukenhout dat moeilijk te oliën zou zijn en heel gevoelig voor vlekvorming als het in het hout trekt? Ook bij vernissen al gelezen dat je eerste laag 10% vernis moet zijn (aangelengd met water dan?) en pas daarna echt vernissen? Beitsen klinkt dan weer als het beste van beide werelden: én voeden zoals olie én beschermen zoals vernis; maar is eerder voor buiten? ?
De uiteindelijke keuze heeft natuurlijk een invloed op de volgende stappen en het materiaal dat ik zal nodig hebben...maar ik weet dus niet goed wat hier de beste optie is? Zeker gezien (afhankelijk van welk hout dit volgens jullie is) je mogelijks eerst nog een speciale laag moet leggen zodat die vlekvorming wordt voorkomen?...
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
2. Deuren schilderen
Voelt nogal goedkoop aan en de kleur is ook niet zo mooi. Ik heb net een kamer helemaal wit geschilderd, en had graag de deur en deurlijsten ook gewoon wit geschilderd.
Heb hiervoor Levis Ambiance Lak Satin (wit) gekocht, maar de technische fiche van dit product vermeldt onder "Voorbereiding nieuwe ondergronden" het volgende:
Hout, MDF, vezelplaat
Ik weet echter niet wat deze deur precies is (de plinten zijn in hetzelfde materiaal). Is dit een laagje fineerhout?
Het voelt nogal "kunststoffig" aan. Ik heb één kant van de deurlijsten al ontvet met Solarine en heel licht opgeschuurd, maar veel verschil zie ik nog niet. Ben nog niet aan het schilderen begonnen omdat ik niet weet of ik beter nog een primer koop ook (bv. "Levis Expert Universele Primer Binnen/Buiten - Wit") en/of ik beter de deur zelf ontvet met iets anders (St. Marc? Synthetische Thinner?...) en hoe/of ik de deur moet opschuren...op zich is er nergens schade die gerepareerd moet worden.
Zoals je ziet ken ik er niet veel van ? maar jullie zullen me hopelijk wel kunnen helpen?
Alvast bedankt!
In m'n nieuwe huisje is een vaste wenteltrap geïnstalleerd naar de (ingerichte) zolderverdieping.
Ik heb de tredes gedemonteerd en de metalen/kunststoffen trap zelf al wit gespoten (was donkergrijs).
Nu wil ik graag nog de tredes zelf een beetje "opfrissen" gezien de vorige eigenaars niet zo netjes geverfd hebben en er op sommige tredes dus verf zit; en vooral omdat ze (ik veronderstel door afslijting) grijze plekken vertonen, zie foto's hieronder.
Probleem is dat ik ook niet 100% zeker weet welk hout dit is: ik zou denken beuk? (gebaseerd op googlen)
Overal in huis zitten onderstaande (niet zo mooie) deuren en omkadering:
Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product. Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik), MDF en vezelplaat: ontvetten met synthetische thinner. 1 laag Ambiance Lakprimer aanbrengen. Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen. Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Vervolgens het hout licht opschuren met schuurpapier korrel P150 en ontstoffen. 2 lagen Levis Universele Primer aanbrengen in plaats van Ambiance Lakprimer. Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen
PVC, non-ferrometalen (aluminium, zink, koper, gegalvaniseerd metaal, muurtegels
Ontvetten met synthetische thinner, met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) of met Levis Ontvetter. 1 laag Levis Expert Special Primer Binnen aanbrengen. Indien nodig, na droging, de onzuiverheden wegschuren met schuurpapier P240 en ontstoffen.
Alvast bedankt!
