Traptredes met randje?
Buildyo
25 jan 2022
Dag allen,
Voor de afwerking van onze trap (nieuwbouw) wilden we deze tegeltrede met een randje gebruiken. Als ik wat rond google dan zie ik echter alleen afbeeldingen waarbij dit soort tegeltredes met een neus bij zwembaden gebruikt worden. Weet er iemand of deze ook te gebruiken zijn voor trappen binnenshuis ? we hebben dezelfde tegel voor de vloer en zouden deze mooi willen laten overlopen in de trap.
I.V.
1 jul 2011
Je kan een betonnen trap bekleden met keramische tegels. Hou er rekening mee dat een bloktrede eenvoudiger te maken zal zijn dan een Z-trap, gezien het verstek bij een Z-trap kleiner is dan 45°.
Of wil je de zwembadranden gebruiken als bekleding van de trap? In dat geval zou ik goed bekijken hoe hoog die retour is en dus hoe dik de trapneus zal zijn. In principe kan dit ook gemaakt worden uit gelijk welke vloertegel (laat dit dan best verzagen en verlijmen bij een natuursteenkapper, die hebben daarvoor het juiste materiaal)
Voer om eens te bespreken met je vloerder.
Buildyo
25 jan 2022
Ja die trede zoals te zien op de foto zou als bekleding van de trap moeten dienen.. ik had gedacht dat het makkelijker zou zijn te plaatsen gezien deze als een ‘zwembadrand’ heeft. Maar mij vraag is of zo’n trede gebruikelijk is voor een trap binnenhuis.
Wat bedoel je met ‘retour’ ?
gvo
5 okt 2014
Niet gebruikelijk, maar zie niet in waarom het niet zou kunnen.
Aguynguerran
9 aug 2021
Wij zijn ook al erg lang zoekende om onze (ruwbouw) beton trap te kunnen betegelen met dezelfde tegel als van de vloer. Wij hebben boven een parkettegel, en willen die dus doortrekken in de trap. De fabrikant van deze parkettegel biedt specifiek een artikel aan van een tegel met een gelijmde neus:
Onze tegelleverancier is al erg lang aan het zagen bij de fabrikant om een foto te kunnen verkrijgen waarin dit is verwerkt, maar geen succes. Echter (of zelfs beter) gaan ze nu één staal opsturen. Wij zijn benieuwd.
Ik zit een beetje in twijfel omdat de neus slechts 4cm is. We moeten daar dus nog een opstaande kant van zo'n 16cm onder zetten en ik vrees dat het een lelijke puzzel gaat worden in parkettegel. Maar ik laat mij verrassen. Liever één tegel plat en één tegel recht maar dat bieden ze dus niet aan.
Buildyo
25 jan 2022
Bekijk bijlage 96739
Degen die wij zouden willen plaatsen is de Clunia Natural van Durstone. Deze heeft een tegel en traptrede (met neus) in dezelfde look. De neus is wel kant en klaar en wordt dus niet gelijmd zoals bij jullie.
Maar waar hebben jullie het idee gehaald om zo'n trede met een neus te plaatsen? Want ik kan er precies niet veel over terugvinden als ik het google, ik ben dus aan het twijfelen of dat komt omdat het niet praktisch om te plaatsen is of niet mooi om te zien.. Mijn vloerder had het in ieder geval nooit gezien en dat baart ons wel zorgen --'
Aguynguerran
9 aug 2021
Het idee kwam gewoon door het feit dat wij graag parket tegel op de verdieping wilden leggen, en dan dachten we (als leek) dat we die tegel ook gewoon zouden kunnen gebruiken als bekleding van de trap net zoals deze met hout bekleed zou worden. We hebben dit voorgelegd aan onze tegelleverancier en hij kwam af met die tegel met gelijmde neus. Hij had het inderdaad ook nog niet veel gezien, maar aangezien de fabrikant dit aanbiedt was hij ook wel erg geïnteresseerd om het verder uit te spitten. Een Z-trap moesten we sowieso vergeten omdat de rand dan zou afbrokkelen.
Als ik 'peldano recto' google dan kom ik toch hier en daar een foto tegen van een trap met dergelijke neus. Ook voor zwembaden inderdaad, maar ook gewone trappen. Wel vaakst waarbij die neus overhangt over een rechtstaande tegel, en niet 'op' de rechtstaande tegel.
Ik laat u zeker iets weten (in dit topic) wanneer we dat staal van die traptegel eens gepresenteerd hebben.
I.V.
1 jul 2011
Met retour bedoelde ik de smalle strook dat tegen de tegel verlijmd is, om de trede te maken. Is dit 4 cm (zoals het voorbeeld van Aguynguerran) of 5,6,... cm.
Het is niet omdat het niet zo vaak wordt toegepast, dat het niet kan ;)
Hier kan je wat extra info vinden over keramische trapbekleding: https://kronosceramiche.nl/ontwerp/trapbekleding-op-maat/
Traptrede met retour komt eigenlijk heel veel voor in ... houten treden, natuursteen en keramische tegel.
Historiek
Hout en Natuursteen
Een retour wordt er opgezet om de indruk te geven dat de kopers schatrijk zijn en dus in plaats van een dunne tegel van cc2 cm dikte in blauwe steen te laten zien hadden ze nu een ( valse ) blauwe steen van 4 cm dik ... of 5 of zelfs 15 cm dikte ( men nam dan ineens het stootbord mee.
Meestal is het 4 of 5 cm .
De echte rijken betaalden voor een natuursteen die overal even dik was. Geld genoeg .
Deze met minder wouwen ook zier maken dus die gingen daar een stukje tegen lijmen.
Met hout hetzelfde, hout was vroeger, nu weer, strontduur en te kostbaar om daar tredes van 5 cm dik mee te maken.
Keramische tegel is maar 9 mm dik .Als je dat ziet in front dan is dat lijk een blad papier en komt goedkoop over. ( prijs is verdomme wel natuursteen benaderend en zelfs meer ) Maar je hebt dus geen indruk van massa.
Daarom wordt er op de keramische tegel nu zoals op natuursteen een retour opgezet. IS dus in verstek gezaagd en gelijmd. Zo geven wij de indruk, zie eens hoe rijk we zijn , we kopen tegels van ... 4 cm dik.
Neus is in de trapwereld een heel ander begrip . Neus is de oversteek naar voren die een trede maakt en waarbij het stootbord enkele centimeters achter de neus zit.
Hoe dunner die aantrede oversteek , hoe meer kans op afscheuren.
Een neus van 9 mm dik of ene van 4 cm dik is qua stevigheid en uitzicht wel een opmerkelijk verschil.
HA ja hier , een tekeningske
https://vrebosch.be/blog/struikeltrappen
Gebruik van zwembadtegels voor binnen ? Waarom niet, maar niet denken dat je daar mee beter bent. Zwembadtegels zijn van zich al dikker ( tegels van 2 cm dik)
En de neus en de konkel zijn meestal ook groter, neuze van 4 cm en meer ( om folie of liner weg te steken ) met een retour die hoger is ( 5-6 cm) om juist de rand tussen zwemvijvermuur met daarop de liner en dan pas de afwerktegel zeker weg te werken.
Aguynguerran
9 aug 2021
Wij hebben ons staal ontvangen van de tegel met gelijmde neus in verstek. Hieronder een aantal foto's.
Voelt alleszins degelijk en stevig aan. De scherpe hoek werd ook al ietske afgevlakt zodat het geen scherpe rand meer is.
Onze leverancier heeft een firma gevonden om dezelfde uitvoering te laten maken maar dan met twee volle tegels. Want nu is het een volle tegel met dan een neuske van 4cm. Dan moet er nog een opstaande tegel onder en dat zou bij een parket tegel zoals deze nogal chaos zijn denk ik. Wij gaan die piste proberen.
