Trap steiler maken
RedCropmaster
21 aug 2016
Ik vroeg me af of je een trap steiler kunt maken? Wij hebben een vaste trap naar zolder toe. Die trap was vroeger (jaren 50) berekend op een dak zonder isolatie.
De zolder is nu geïsoleerd, dus is er een pak bijgekomen naar binnen toe. Als gevolg is de bovenste trede, indien je wat groter bent, eigenlijk niet meer bruikbaar. Je stoot dan namelijk je hoofd tegen de isolatie. Momenteel zijn we nog jong en fit en is dit geen probleem, maar dit zal waarschijnlijk nog veranderen ;-).
Onderaan zit een bocht in de trap. Het is eigenlijk na de bocht dat de wijzigingen zouden moeten gebeuren. Zou het mogelijk zijn om de treden wat "langer" te maken (zodat de trap meer naar voor komt). En daarna nieuwe stootborden erin te plaatsen? Of is er een andere manier waarop zoiets gedaan wordt?
Of wordt dit dan vervangen door een nieuwe trap?
Enk
23 mrt 2011
Ben niet mee. Kan je foto's/schets toevoegen?
Als je trap steiler gaat maken, dan lijkt mij, afgaand op uwen uitleg, dat je dan je hoofd al gaat stoten op de (tweede) voorlaatste trap.
Ik zou precies eerder zeggen trap minder steil maken?
Als je trede in de hoogte en/of in de breedte gaat wijzigen ( optrede en aantrede ) dan moet dit gebeuren op ALLE treden in de trap . Dus niet alleen na de bocht maar ook in en voor de bocht.
Je maakt anders een struikeltrap
nog ff de formule om je traphoogte ( optrede) te berekenen en dit in verhouding met de trapbreedte of aantrede.
2x optrede +1 x aantrede =64 cm.
jij gaat ervan uit dat helling trap en dak gelijk zijn
ik denk dat TS met zijn hoofd stoot tegen andere dakhelling, voorbij de nok ...
inderdaad, trap kan aangepast worden
maar enige goede oplossing is integraal vervangen
trap ter plaatse laten aanpassen door een schrijwerker zal nooit mooi zijn, niet confortabel en vooral HEEEEEEL veel manuren kosten
Joske_
16 jan 2012
Wij gebruikte vroeger in trapcontructies:
2x optrede + aantrede = 570-630mm
Kwestie van een beetje speling te hebben tussen de verdiepen. Want trapconstructies is geen eenvoudig puzzeltje om uit te tekenen, en al zeker niet als hem begint te draaien.
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Let wel op of de trap comfortabel blijft als je hem steiler maakt, ander heb je er als je ouder wordt helemaal niks meer aan, behalve misschien een gebroken heup ;-) Is een andere draaiing niet mogelijk? (Dat wordt dan natuurlijk helemaal vervangen...)
@ joske
Inderdaad , die waarde van 57-63 is voor BINNENTRAPPEN .
Ik was wat te snel en gebruikte de waarde van 64 voor BUITENTRAPPEN
maar het princiep is het hetzelfde
Geen gemix in aantredes of optredes
