Traditionele vloeropbouw of kostenbesparend
13 sep 2011
Voor een volledige renovatie ben ik momenteel de vloeropbouw aan het onderzoeken, ± 110 m².
Het uitgraven van de vloer is reeds gebeurd, verder graven is ook mogelijk dus de dikte van de vloeropbouw speelt weinig rol.
De architect had een gepolierde vloer voorgesteld om zo een kost te kunnen uitsparen, al loopt dit toch ook snel op qua prijs, € 65/m².
Gezien ik zoveel mogelijk zelf wil doen zou een traditionele vloeropbouw zelf kunnen uitgevoerd worden, gepolierd beton echter niet.
Vandaar dat ik de volgende voorstellen had, waarbij ik graag eens jullie mening had verkregen.
Het linkse op de afbeelding stelt traditionele vloeropbouw voor, waarbij ik alles zelf zou kunnen uitvoeren.
Het rechtse werkt met Betopor, wat ik door het volume zou moeten laten uitvoeren, maar waarbij enkele stappen kunnen worden uitgespaard.
De Betopor zou dikker moeten worden uitgevoerd om de isolatiewaardes van PIR-platen te evenaren (3x dacht ik?), maar hierbij zou ik wel de traditionele vloerplaat + chape kunnen weglaten.
De leidingen voor water en elektriciteit zou ik op de wapeningsnetten kunnen vastleggen.
Hebben de compactere PIR-platen een beter effect dan de Betopor met zijn grotere volume?
Ik denk dan vooral aan de warmte die nog redelijk diep in de Betopor kan stralen in vergelijking met de beperktere doorstraling in de PIR?
Ik heb nog geen aannemers voor Betopor gecontacteerd aangezien ik eerst nog jullie meningen/voorstellen wou zien.
Wat zijn jullie bedenkingen hierbij?
    102,2 KB · Weergaven: 13
Donat
27 aug 2007
Waarom bij de linkse opstelling niet de uitvulchape en isolatieplaten vervangen door vb 15cm gespoten pur ?
tjay
21 jun 2011
Betopor is een UITVULchape en geen isolatieproduct! Er is een verschil tussen "uitvulchape met isolerende eigenschappen" en "isolerend product" ;)... marketing...
Hout isoleert ook een beetje maar ga je daarom 1 meter hout gebruiken als isolatie?
Gebruik de producten dus waarvoor ze ontworpen zijn, bv voor die 8 cm uitvullaag voor je leidingen weg te werken.
1 mrt 2014
zou voor het linkse gaan
maar heb je 8cm uitvulchape nodig? hoe dik zijn je leidingen die daar komen te liggen? Misschien kan je beter dikker isoleren vb 12/14cm?
13 sep 2011
tjay zei:
Ik had dit type systeem op een renovatiebeurs gezien. Maar omwille van mijn bedenkingen had ik de vraag hier dus nog eens gesteld.
De Betopor zou eventueel wel kunnen dienen om de betonplaat en uitvulchape te vervangen?
​Hierbij worden de leidingen dan vastgehecht aan de wapeningsnetten. Daarna worden dan nog PIR-platen voorzien.
13 sep 2011
Donat zei:
Omwille van de uiteenlopende reacties/ervaringen wat betreft de gespoten PUR en de bijkomende kostprijs.
13 sep 2011
tb1983 zei:
Bedankt voor de reactie.
Hoeveel uitvulchape voor de leidingen precies nodig is weet ik nog niet, ik dien mijn elektrische installatie nog nader te bekijken. Maar het gaat nu vooral om het principe van de mogelijke oplossingen.
ex-bankbediende zei:
Donat zei:
PUR laten spuiten was voordeliger dan uitvulchape en isolatieplaten plaatsen .
Persoonlijk nog nergens problemen gezien met gespoten PUR
tjay
21 jun 2011
Euhhhhh... ik ben geen expert in vloeropbouw, maar ik zou precies dat niet als vervanging van de beton gebruiken? Dat zijn gewoon isomobollekes met een extreem lopend cementsausje erover. Heb hier een soortgelijk product (Fimlite) als uitvullaag gebruikt. Enkel... als uitvullaag.
De eerdere opmerking rond dikte uitvullaag zou ik ook ter harte nemen. Als je met 3cm uitvullaag toekomt (bv omdat uw sanitair en elektriciteitsaannemer nadenken over hun leidingtrajecten ipv alles op nen hoop te gooien), kan je 5cm dikker isoleren.
Voor vloeren zou ik eerder geneigd zijn platen (bv Resolschuim) te nemen ipv gespoten PUR. Kan je zelf leggen, fabrieksproductie lijkt me betrouwbaarder dan ter plekke mengen, geen marsmannetjes of gesmos met afplakken en pur druppels overal...
23 jan 2007
Met  27 cm vloeropbouw heb je wel een redelijk groot pakket.
Zoals hier reeds geschreven kun je beton niet zomaar door iets anders vervangen.
Rond je leidingen ben je het gemakkelijkste met een product die er goed onder en rond loopt zodat deze goed zijn aangevuld. Dat kan onder andere met betopor of met PUR
Betopor isoleert minimaal en wordt vb gebruikt tussen twee verdiepen of als er nog een aparte isolatie laag opkomt.
Zie ook na wat de EPB berekening vraagt , welke isolatiewaarde moet je halen boven volle grond?
--> Je zou dus vb wel voor de linkse optie kunnen gaan.
- vloerbekleding
- chape
- zelf te plaasten vaste isolatieplaten
- betopor om  rond je leidingen uit te vullen (zo min mogelijk)
- draagvloer
En waarschijnlijk heb je de rechtse optie verkeer begrepen? en was het voorstel daar het volgende.
- vloerbekleding
- chape
- dikke laag betopor (die door zn  grote dikte-18cm net genoeg isoleert)
- draagvloer
charel
9 apr 2010
Je gaat dus uit van een vloeropbouw van 42 cm. Hiermee zijn talrijke optie's mogelijk, ik zou zeker de volgende overwegen van onder naar boven:
- pe-folie
- maximum 8 cm uitvulchape met daarin de leidingen
- 25 cm drukbestendige isolatieplaten
- minimum 7 cm chape
- 2 cm vloerafwerking
Wellicht heb je een stabiele ondergrond vermits hierop vroeger al een vloer op volle grond is gelegd en dat deze nu nog verder is uitgediept, zo nodig kan je die met een drilplaat nog verdichten. Die betonplaat is dan helemaal overbodig.
Keon
14 nov 2015
Even mijn duit in het zakje doen :)
Met het oog op DHZ-vriendelijkheid, van onder naar boven:
  • PE-folie (omgeplooid tot op plinthoogte)
  • 15cm Glasschuimgranulaat (komt in Big-Bags)
  • Geotextiel
  • Leidingen ingewerkt in 8cm FIM Lite
  • 2 x5cm drukvaste EPS100 of EPS150 of alternatief nog eens 10cm FIM lite
  • 7cm chape met vloerverwarming
  • 2 cm tegels
Hiermee kom je aan een u-waarde van minimaal 0,17W/m².K
13 sep 2011
Hartelijk bedankt voor de verschillende voorstellen.
Ik heb uiteindelijk toch gekozen voor de traditionele vloeropbouw.
Zie bijlage
Nu had ik toch nog een vraag wat de elektrische leidingen betreft, ik vind er ook geen antwoord op bij de zoekfunctie of via google.
Kunnen de elektrische leidingen in de vloerplaat geplaatst worden? Vastgebonden op de wapeningsnetten en omhoog geplaatst d.m.v. verticale stokken in de volle grond geklopt. Dan wordt toch een vulchappe uitgespaard. De gewonnen plaats en kost kan dan eventueel benut worden voor wat extra isolatie.
(Er moet dan wsl enkel een egalisatie gebeuren voor het plaatsen van de vaste isolatieplaten)
Lijkt dit jullie wat?
    93,6 KB · Weergaven: 10
Dat kan. Naar kostenbesparing toe kan het goedkoper zijn door PUR te laten spuiten.
Wat met waterleidingen ?
13 sep 2011
Mario_ zei:
Dat kan. Naar kostenbesparing toe kan het goedkoper zijn door PUR te laten spuiten. Wat met waterleidingen ?
In principe komen er niet veel waterleidingen te liggen.
De keuken ligt boven een kelderruimte, dus kan ik met die leidingen door het plafond. Voor de andere leidingen is er een wachtbuis voorzien.
Maar als er toch niet teveel waterleidingen zijn, zouden deze wsl ook in de vloerplaat kunnen?
Nu, ik zal wsl toch de leidingen op de vloerplaat leggen, zo kan ik de elektrische installatie en dergelijke op een makkelijke manier en rustig tempo plaatsen. Voor PUR-isolatie zal ik dan eens wat offertes opvragen.
