Staelinski
- 2 sep 2014
- 90
- 0
- 6
Wij zitten met volgend probleem bij ons nieuw toilet:
Als iemand zijn grote boodschap gedaan heeft, spoelt alles wel weg, behalve altijd nog een stukje toiletpapier. Het lijkt wat te tollen en niet recht naar beneden te willen. Zelf als wij gewoon een paar velletjes toiletpapier in het toilet gooien en doorspoelen met een de grote knop, spoelt het toiletpapier niet weg.
Wat kan ik jullie zeggen over onze nieuw toilet:
* Nieuw toilet van villeroy en boch en hangsysteem van Geberit
* Zelfde toilet in de badkamer geeft totaal geen probleem (alle wc's staan op gelijkvloers)
* Allemaal nieuwe leidingen met voldoende dikke diameter en geen (!) bochten van 90, allen genoeg schote
(toilet => recht naar beneden, dan een bocht => en dan een recht stuk van 7 meter naar de put) dus geen bochtenwerk.
* Zeker geen verstopping
* Waterdebieten staan op het maximum
* De lucht kan weg via een buis die dan naar ons dak loopt om te ontluchten
* Alle soorten toiletpapier al getest
* Toilet is geplaatst door een installateur (onlangs nog maar een extra buis loodrecht geplaatst op de afvoer om de buizen meer te ontluchten, maar geen effect)
* Problemen zijn al geweest vanaf het begin
* Het water komt niet omhoog, maar gaat goed weg, maar dat toiletpapier blijft tollen in het water en blijft dan ook liggen...
Het is alsof er te weinig zuigkracht is. Let wel; de afstand van het probleem toilet tot de septische put is +- 7 meter, deze van de badkamer (werkt wel zeer goed) is meer dan 20 meter. Zou het eventueel kunnen dat de afstand gewoon TE KORT is, waardoor de lucht niet genoeg weg kan en zo niet genoeg trekt/ zuigt? De vorige eigenaar had hier ook prolemen mee, maar wij dachten, door het vernieuwen van de leidingen en het toilet dat het probleem opgelost zou zijn, maar niets is minder waar...
