Ik heb een probleem met een dell inspiron met qwerty indeling om een euro teken te bekomen. Is een paar jaar terug gekocht bij Dell BE. Het is een toetsenbord zonder altgr toets en met het euroteken onderaan rechts op de 5/% toets, maar ik geraak er dus niet aan. Heb ik al geprobeerd: diverse toetsenbordindelingen van US internationaal tot English Irish etc, het lukt maar niet. Ook alt-ctrl-5 geeft me geen euroteken. Iemand onder de bouwITers zal toch wel weten hoe ik dit geflikt krijg hoop ik?! Zo'n prul en er niet uitgeraken...
Toetsenbordindeling probs
Nevermore;1734977 wrote:
Dit werkt dus wel, maar ik zou toch verwachten dat ik het ook rechtstreeks via de toets zou moeten kunnen doen niet?
Doe eens ALT+0128 (dus ALT ingedrukt houden en dan de cijfers in die volgorde op je nummeriek-pad, die plus moet je niet intypen)
- 4 jan 2011
- 343
- 1
- 0
AutoHotKey installeren? Dan kan je de nodige toetsen zelf herprogrammeren zoals je zelf wil.
Welke indeling is het precies? want er zijn verschillende qwerty's, net als verschillende soorten azerty's
Een googelen op toetsenbordindelingen en dan afbeeldingen, vervolgens vergelijken met dat van u.
Enk;1734982 wrote:
Het is US international.
koebeest;1735099 wrote:
Klavier van TS heeft geen AltGr, that 's the problem
ik doe dat altijd met "alt gr + e"
Beurt;1735272 wrote:
Da's vreemd, normaal zou de Alt toets rechts van spatiebalk de AltGr toets moeten zijn... Ik had begrepen dat deze er niet was. (plaatsbesparing in geval van laptop) Nu staan er 2, dus ik zou denken dat die rechtse een gewone AltGr toets is zonder meer (alleen de Gr eraf gelaten omdat het niet op de toets pastte)
Ik ga ervan uit dat je deze hebt geprobeerd van te gebruiken als de gewone AltGr toets?
Hoe staan je international/language settings momenteel?
AltGr is hetzelfde als ctrl + alt hoor, je hebt helemaal geen AltGr nodig... De toetsencombinatie is dus gewoon ctrl + alt + 5.
Ohja, en als dat niet lukt moet je gewoon de toetsenbordindeling op Dutch (Netherlands) US International zetten...
Enk;1735276 wrote:
US international vermoed ik, ben momenteel extra taalpakketten aan het installeren.
julien
- 12 mrt 2006
- 6.181
- 273
- 83
Brempie;1735307 wrote:
Gezien de foto zou dit moeten werken. Heb je dit getest?
ctrl + alt + 5
julien;1735315 wrote:
Nope, werkt niet...
Brempie;1735307 wrote:ctrl + alt + 5
Nope, werkt niet...
