_remi_
- 7 jul 2020
- 1.249
- 667
- 113
Bij een tipgevel met aansluiting naar een hellend dak, moet een koude brug vermeden worden.
Om zo de dakisolatie te laten doorlopen met de muurisolatie.
Kan ook met Ytong, maar wordt veelal uitgevoerd met muurisolatie.
Ik ga dus het binnenblad (snelbouwsten) iets vroeger laten stoppen dan het buitenblad (gevelsteen) en er een laag isolatie opzetten.
Maar nu vraag ik me af hoe dik die eigenlijk best moet zijn?
Ik zal opzij geen dakoversteek hebben, mijn pannen zullen gelijk komen met de gevelsteen door middel van opgestreken boorden (niet met gevelpannen).
Alvast bedankt voor de tips, nieuwe inzichtingen. Eventueel een goede technische tekening of foto is steeds welkom, want ik kan er helaas nog geen vinden.
- Mijn boerenverstand doet me eerder vermoeden naar een identieke dikte van je dakspanten: in mijn geval 23cm.
Tussen de dakspanten zal er later immers ook 23cm dikke glaswol dekens aangebracht worden als dakisolatie.
Maar 23cm dikte bovenop die snelbouw-tipgevel, is dat wel zo?
Moet er over de hele dakspant-breedte dan aangesloten worden met muur isolatie?
Want dat wil ook zeggen dat de dakspant die dichtst tegen de tipgevel er niet echt stevig tegenaan kan staan, toch?
- Of is 14cm dikte reeds voldoende, want de muren hebben geen 23 maar slechts 14cm isoltie (2x 7cm)?
Zeker omdat je op de meeste werven ziet dat de alu cachering naar boven gericht is.
Dat zou ook verklaren waarom de meetstaat van de architect uitdrukkelijk 14cm vermeld voor de tipgevels, in tegenstelling tot 2x 7cm bij gevels.
Dan heb je bovendien ook nog 9cm over dat je dakspant tegen de snelbouwgevel staat.
- Of een andere dikte? Ik heb reeds PIR platen van 7cm, 10cm en 14cm.
