Thuisbatterij opties
  • Tags energie energieverbruik hernieuwbare energie thuisbatterij zonnepanelen
  • zilla
    15 feb 2018
    Hallo
    Ik ben aan het overwegen om een thuisbatterij te installeren. Ik heb verschillende topics hier en op andere plaatsen op www gekeken voor meer info. Het nadeel is dat bijna elke situatie beetje anders is, en enkele kleine verschillen kunnen het al dan niet aankopen van thuisbatterij een goed/minder goed/slecht idee maken.
    Situatie :
    - Verbruik over periode van 1 jaar (vorig jaar 17 april tot dit jaar 17 april) : 5486 kWH afname, 2369 kWH injectie
    - Solar edge SE4000H 4kW omvormer (die klaar is om batterij op aan te sluiten), 12 phonosolar 360 Wp panelen op zadeldak richting zuid oost (na +- 18u in de zomer geen opbrengst meer, opbrengst start rond 7u30 's morgens)
    - Verbruikers : warmtepomp met diepteboring, fornuis, computer, laptop.... Alles is via elektriciteit, ik heb geen gasaansluiting
    - Geen jacuzzi, zwembad, airco of dergelijke en geen enkele intentie om die in de toekomst aan te kopen
    - PHEV auto die ik op het werk kan opladen en waarvoor ik ook een laadkaart heb van het werk
    - Binnen max 4 jaar heb ik een EV, die bidirectioneel kan laden en ontladen (laden op kosten van het werk, ook thuis), waarvan ik dus ook energie kan gebruiken voor thuis
    - Digitale teller op gelijkvloers, elektriciteitskast en solar edge omvormer staan op verdiep +2, er is geen mogelijkheid om bijkomende kabels tussen elektriciteitskast en digitale teller te leggen zonder enkele vloertegels open te breken
    Aangezien ik binnen max 4 jaar een EV met bidirectionele functie zal hebben, en het niet de bedoeling is om een grote batterij aan te kopen die ik niet terugverdiend krijg, denk ik dat beter is om bijvoorbeeld een 800 W batterij aan te kopen, met capaciteit van 2.5 of 5 kW. Echter ben ik niet zo goed op de hoogte van hoe 'slim' die batterijen zijn om ze dusdanig te kunnen sturen om je energie wanneer je geen opbrengst hebt van zonnepanelen te gebruiken. Ik ken het concept van P1 meter die in je digitale teller kan, maar hoe dat dan te combineren met een batterij die je in stopcontact steekt, daar ben ik nog niet in mee.
    Het is niet de bedoeling om er op te verdienen, maar ook niet om er veel op te verliezen. Ik zou eerder op een meer optimale manier gebruik willen maken van de zon overdag (voornamelijk in de zomer dus om het verbuik 's avonds / 's nachts op te vangen).
    Het is dus de bedoeling om wat feedback van jullie te krijgen die een veel beter inzicht hebben en suggesties kunnen doen. Alvast bedankt.
    krijg ik die batterij toch niet vol en dus kan ze ook niks doen aan de pieken.
    Ik veronderstel niet dat je continue op piekverbruik zit, dus in jouw "dal"uren, kan je alsnog de batterij opladen om peak-shaving te doen in jouw piekuren. Nog stap verder is dynamisch tarief en enkel inkopen als dat laag staat. Maar om dan te gaan handelen en terug te verkopen ben je er aan voor de moeite in België; te lage vergoeding en te hoge distributiekosten/taksen/... Dus enkel nuttig voor peakshaving en in het algemeen de gemiddelde inkoopprijs te verlagen.
    Het nadeel is dat de lage prijzen enkel voorkomen als er heel veel zon (en wind) is en de batterij dan al vol is tegen dat de prijzen zakken en de PV op dat moment ook meer produceert dan het huis verbruikt. Dus goedkoop inkopen met een thuisbatterij is eigenlijk ook een illusie. Theoretisch ja, praktisch nee.
    Je kan in de wintermaanden wel je batterij opladen tijdens uren dat je geen of weinig verbruik hebt, tot max het minimum piektarief (2,7kW?)
    De batterij gebruik je dan 's avonds tijdens het koken, verwarmen boiler,... om je piek ook op max 2,7 te houden.
    Capaciteitstarrief wordt berekend per maand. In de winter inderdaad geen vette, maar als je 6 a 7 maanden per jaar deze naar beneden kan halen zit er wel wat in.
    Maar reken je niet rijk
    Tijdens die 6a7 maanden is het capaciteitstarief ook geen probleem (vanuit gaande dat je geen EV hebt).
    De zon schijnt waarschijnlijk lang en veel (vb: deze dagen heb ik vanaf 7u tot 19.30u 1000w of meer opbrengst).
    Je moet verder niet verwarmen of hebt geen zwaar verbruik snachts.
    Dus er is zeker niet veel te winnen.
    Impact van het capaciteitstarief is ook niet zo heel groot.
    Als ik met mijn verbruik/gegevens een berekening doe bij Ecopower betaal ik voor 1jaar 955 euro (piek van 4kW) .
    Moest ik dit kunnen verlagen naar 3kW moet ik nog steeds 903€ betalen.
    Denk dat het verlagen van 4 naar 3kw niet echt makkelijk is, en je hebt ook nog de extra slijtage van de accu.
    Is dat de 50€ waard, ik weet het niet..
    Kan het opladen uit het net van de batterij ook gemoduleerd worden in power? Dat wist ik niet.
    Gaan dan misschien wel veel laadverliezen op zitten als er erg traag geladen wordt.
    De winst zal hoedanook erg beperkt zijn.
    Peakshaving met PV energie zal wel iets opbrengen, maar de vetpot zal het niet zijn. Nu ja, als je 100€ kan besparen op pieken is dat al 20% extra op het totaal, als ik de bedrekeningen hier lees.
    Die website die op basis van kwartierwaarden de opbrengst voorberekent zou hier ook rekening mee moeten houden.
    Batterij opladen van het net is toch weinig zinvol, ja je kan er eventueel wat peiken mee vermijden. Als natuurlijk 1 keer per maand je batterij leeg is tijdens een grote piek, ben je alle besparing alweer kwijt.
    En om die piek te vermijden (50-100€ besparing per jaar?) ga je opzettelijk je batterij vullen uit het net met een verlies van 15-25%? Die businesscase lijkt me toch weinig sterk.
    En je moet dan alweer een hyperslimme sturing hebben, liefst met kristallen bol functionaliteit.
    Alle mogelijke voordelen worden hier weer op een hoop gegooid, maar je kan niet tegelijk:
    1. Aanzienlijke buffer vol houden voor backup in geval van stroompanne
    2. Aanzienlijke buffer vol houden om pieken op te vangen
    3. Aanzienlijke buffer leeg houden om zeker alle injectie van overdag niet in het net te laten gaan
    4. Aanzienlijke buffer vol én leeg houden om met dynamische tarieven extra uit het net te trekken als de zon schijnt, en te injecteren als het niet schijnt
    5. Bovenop al de rest ook nog eens de core business van batterij gebruiken: overdag opladen en 's nachts leeglaten.
    Als je al die functies wilt, moet je geen batterij kopen, maar een batterijpark aanleggen.
    Als je toegeeft dat je niet al die functies kan doen, mag je ook niet alle baten optellen.
    Ik heb hier ook eens zitten naar kijken, maar als je back of the envelope ff berekent wat je kan besparen moet het verschil tussen piek en dal toch groter zijn dan pakweg 0.15 euro (als je kijkt naar de grafiek van Ecopower is dat zelfs nog optimistisch).
    Want als je iedere dag je batterij van stel 10kWh oplaadt aan daltarief (0 euro), en dan ontlaadt aan piek (0.15) dan kom je aan 1.5 euro per dag, of zo'n 500 euro per jaar. Optimistically speaking. En daarmee heb je nauwelijks je batterij terugbetaald.
    En tijdens de wintermaanden geraakt die batterij al helemaal niet vol de meeste dagen.
    Of zie ik dat verkeerd?
    Je ziet dat helemaal juist.
    Mijn inschatting gaat uit van 200 keer per jaar vol en terug leeg, 20ct verschil tussen injectie en afnamen en dan ca 10% verlies.
    Dan kom ik aan een besparing van 400€ per jaar met een 10 kWh batterij (als je genoeg afname hebt 's nachts, en natuurlijk ook genoeg panelen).
    Op basis daarvan wil ik ca 2500€ uit geven voor een batterij van 10 kWh.
    Voor een naakte batterij komen we in de buurt: https://www.bol.com/be/nl/p/thuisba...GgI-LCOa6B57c40e1FdmQ1WFFE5mEY_0aAhiaEALw_wcB
    Maar daar moet natuurlijk nog een omvormer bij. Als ik een hybride omvormer had die met deze batterij kan werken, dan had ik al besteld.
    Gisteren nog een kort gesprek gehad met een van die FB aanbieders die een terugbetaaltermijn van 3-4 jaar beloven.
    Hun berekening begint bij: wat is je maandelijkse factuur voor electriciteit: daar kunnen we 70% af doen...
    En dan komen ze af met 4kWp aan panelen en een batterij van 5 kWh voor ca 6-8000€.
    Die panelen heb ik al (en een pak meer).
    Dus die 70% besparing is totaal uit de lucht gegrepen. Als je dan 2 vragen stelt, dan 'snap je hun concept niet'.
    Toch al meer aanbod en goedkoper ook.
    Bv
    Ik volg nu al een tijdje https://www.solarpowermanufacturer.com/ op socials...
    2 weken geleden een 'offerte' gevraagd voor een batterij, maar ik kreeg een volledig systeem aangeboden. Nuja, het was maar voor een indicatie te krijgen.
    this system include:
    9pcs 580W Solar panel
    1pcs PV combiner
    1pcs 48V120A controller
    1pcs 5kw inverter
    10kwh lithium battery
    1set solar panel bracket
    1set cable
    Voor de prijs van $2911
    Die set werkt dus volledig, maar niet in de EU want hier proberen ze ons 10-tallen regels en normen op te leggen. En dat is wat het duur maakt.
    Maar deze set bewijst wel dat een 10kWh batterij niet onnodig duur hoeft te zijn.
    Ik kijk nu naar een PV-uitbreiding, die heb ik zowiezo nodig. Als ik daar een Victron op zet kan ik elke 48V batterij erop aansluiten, ook een goedkope uit China zonder merknaam. En dan wordt het ineens toch wel interessant.
    Bv
    Klopt, prijzen zakken blijkbaar snel.
    Bij die batterij heb je dan wel nog een omvormer nodig (Solis S5 bv) en die kost op dezelfde website 949€. Dan heb je een complete set voor 2800€ die niet zo moeilijk te installeren is.
    Geen idee hoe moeilijk het is om dat te configureren.
    Bv
    En als je wat naar AliExpress kijkt, dan zie je de prijs evolutie die ook hier betje later doorkomt.
    Daar heb je bv voor 5000€ al batterijen van 30 tot 50kwh.....
    Bv
    Als consumenten al naar 100€ per kWh gaan, dan kunnen we alleen maar besluiten dat wachten nu wel even loont...
    Als zal ik niet snel gaan kijken naar batterijen van 30kWh en meer...
    Eens boven de 10 kWh neemt de extra winst snel af voor de meeste huishoudelijke situaties.
    Bv
    Maar als je bv EV rijdt en dagelijks 20kwh verbruikt.... Dan kom je thuis en kan je volledig bijladen in de zonnige maanden op eigen PV
    Wachten kan lonen, kijk ook naar d eprijs van PV panelen... op enkele jaren tijd. Goede panelen vindt je nu voor 65-80€
    Mensen kochten installatie met omvormer en betaalden bij om 20j garantie te hebben op omvormer. Binnen de 10 j zijn er heel wat die hun omvormer vervangen hebben door een hybride.
    Gezien ik 2 PV installaties heb, waarvan de eerste dateert van 2010 met nog steeds de originele omvormer (en ook GSC) is mijn strategie nu:
    - als die omvormer het tot 2030 uit houdt, dan vervang ik die dan door een hybride en hang er 10-15kWh(max) batterijen aan gesteld dat de kost niet boven de 200-250€/kWh gaat.
    - als die omvormer morgen begeeft, dan hang ik een hybride maar wacht nog wat met de batterijen tenzij ik ze voor die prijs hierboven kan vinden en ik daardoor geen last krijg met de GSC's!
    Ik heb daar al wat research naar gedaan.
    Men noemt daar dus vaak ‘grade A’ batterijen met qr code.
    Blijkt dat er helemaal geen grade A/B/C bestaat. Er zijn batterijen met QR-code en die hebben de kwaliteitstesten van de fabrikant doorstaan. De andere, zonder qr, zijn simpelweg niet door de testen geraakt.
    Die laatste kan je kopen op Ali. Er zit geen QR code op ook al adverteren ze van wel. Ze werken wel, maar staan een beetje bol. Grade A staat het minste bol. Ze halen echter niet hun Ah specificaties of laadcycli. Meestal zijn ze ook niet gepaired of gebalanced, ook al wordt dat zo gezegd.
    Je krijgt je geld niet terug tenzij je ze terugstuurt, wat een klein fortuin kost.
    Als je klaagt over de qr, dan blijven ze emmeren over ‘ze zijn oké, heb je de capaciteit getest?’ terwijl je dat zonder het juiste gerief als particulier niet kan testen.
    Beetje bol hoeft voor LiFePo4 niet echt een probleem te zijn. Die zijn chemisch en thermisch vrij stabiel. Maar je laadt/ontlaadt beter niet boven 0.5C. 0.25 wordt zelfs aangeraden.
    Dus ja, je kan goedkope CATL of EVE batterijen kopen bij de chinees, maar je krijgt niet wat je verwacht.
    Al zal het meestal wel oké werken.
