Terrasplanken als deur - rubberfolie
marc.vv
19 sep 2008
De tuindeuren hebben een nieuwe voorzijde nodig.
Ik heb hier nog Ipé terrasplanken liggen, 14.5 breed en 2.1 dik.
't Idee is om de fronten te verwijderen, de balken te schuren en te behandelen, daarover een zwarte folie en daarop de planken.
- met wat kan ik die balken best beschermen, wetende dat ze niet zichtbaar zijn dus het uitzicht geeft niet ?
- kan ik rubber vijverfolie gebruiken tussen balken en planken ?
Deze foto is om een idee te hebben, de planken staan niet recht en exact maar de spleten zijn ongeveer 2 cm.
Ik zou de spleten veel kleiner kunnen nemen en links en rechts een smalle plank (2x4cm) om tot de juiste breedte te komen maar op zich lijkt dit wel ok ?
    433,1 KB · Weergaven: 0
Caroto
27 okt 2019
Balken beschermen : welk product maakt niet veel uit imho, ze gaan toch geen water zien?
Vijverfolie kan, maar als ik het goed voorheb en als je grote 'spleten' laat tussen de afwerklatten, ga je wel zien dat hier vijverfolie tussen zit. Dus ofwel kleinere spleten, ofwel een andere onderlaag, ofwel kleinere stukjes lat aan de zijkant.
Ikzelf zou me meer zorgen maken over het kromtrekken van die planken, maar daar weet ik al helemaal niets van
marc.vv
19 sep 2008
Met vijf planken kom ik aan die spleet van 2 cm.
Van op een normale afstand is dat geen probleem vind ik zo en door de plaats van het tuinhuis gaat er geen enkele bezoeker met zijn neus opstaan
Aan wat denk je wanneer je spreekt van andere mogelijkheden als onderlaag ?
Twee smalle latjes aan de buitenkant toevoegen en dan heel smalle spleten geeft denk ik meer kans dat wat werken van het hout een minder mooi beeld geeft (bij een deur zal dat meer opvallen dan de planken van een terras) ?
Ik heb de spleten even exact op 2 cm geregeld en vanop een afstand geeft dat dan dit:
Ipé is een vrij stabiele houtsoort (dat uiteraard ook nog altijd in zekere mate 'werkt', vooral vrij grote verschillen in de breedte tussen droge en natte periodes) en ik zou dan elke plank met 3x2 schroeven vastmaken.
De balken binnenin zijn nog in goede staat (goed opgeschuurd), de houtsoort ken ik niet.
Omdat de platen weg gaan heb ik driehoeken gefabriceerd zodat de kader niet zal vervormen.
Maar welk product zou het best beschermen op lange termijn (zonder opnieuw te behandelen) wetende dat het uitzicht geen belang heeft: trapvernis, bootvernis (al dan niet epoxy), houtteer, lijnolie (écht gekookte) opgewarmd aangebracht of iets anders, specifiek voor constructiehout ?
    488,2 KB · Weergaven: 0
    301,8 KB · Weergaven: 0
    166,2 KB · Weergaven: 0
julien
12 mrt 2006
Op ipé moet je niets meer doen.
Dat zal, zelfs onbehandeld, met gemak je kinderen overleven.
Als dat allemaal ipe is , moet dat niet behandeld worden tegen nat, beestjes en vorst en onweer.
Zo'n schone deure en daar ga jij zwarte plastiek achterhangen voor het zicht schoner te maken ?
Das zoals nen lambourghini met de nafststop van een ford tanus op ( en die passen daar op )
Je planken zijn 21 mm dik. Frees in de lange zijde een groef van 2mm dik en 3 à 4 mm diep.
Haal in de ijzerhandel T - metalen latten van 2cm breed en 1.2 cm diep en 2 mm dik. Je pakt een plank, je slaat lijmt die T erin ( middenste been naar binnen , en lijm de andere lat er over en zo verder.
Zie onze werfateljee hier ergens rondzweven, de trap daar is zo gemaakt met IPE en Metalen T profiels.
marc.vv
19 sep 2008
Het Ipé blijft zoals het is, zo heb ik ook het terras rond mijn vijver gemaakt.
En ja, dat zou moeten heel lang meegaan.
Daarom juist dat ik nu de onderliggende balken van die deur wil behandelen op de meest beschermende manier.
Dat is echter géén Ipé !
Wel een soort hardhout maar bijlange niet de duurzaamheid van Ipé.
Deze deuren zijn hier ooit bij de vorige eigenaar op maat gemaakt geweest.
Fotoke van die schone deur:
En nee, plastiek komt er niet achter, ik dacht aan rubberfolie, die is UV-bestendig.
Metalen latten in gefreesde gleufjes is een idee - aluminium dan want verroeste ijzers zoek ik niet echt - een freesmachine heb ik evenwel niet.
Maar dus de hoofdvraag blijft welk product éénmalig aanbrengen om de onderliggende balken langdurig te beschermen ?
    157,9 KB · Weergaven: 0
