Wij zoeken onze tuin wat te renoveren maar zitten ook met enkele vraagstukken.
Ons huidig terras is 20m² (5x4) en ligt tegen de achterzijde van onze woning. Jammer genoeg ligt dit terras op een betonplaat (is door de bouwmaatschappij gegoten nog voor we hier kwamen wonen en dus zeker onze keuze niet). Er liggen keramische tegels op maar de voegen springen elk jaar kapot, ik weet nu natuurlijk wel hoe dat komt. Het terras is ook ingesloten door boordstenen en er is zelfs geen uitzettingsvoeg voorzien. We willen dit terras nu opbreken en er andere keramische tegels leggen (60x60). Ook willen we het serieus uitbreiden, zowel zijwaarts als naar achter zodat we in totaal bijna 60m² terras zouden hebben. Ook willen we een nieuw , groter tuinhuis plaatsen (plat dak) met luifel van 4 of 5 meter. Het terras zou dan onder deze luifel doorlopen.
Onze concrete vragen zijn:
- Welke fundering dienen we te gebruiken voor het tuinhuis (4x3 meter) , ik heb al vanalles gehoord, stortbeton, chape met nettten , .... probleem is wel de zeer slechte bereikbaarheid van onze tuin voor dit beton te storten (bijna onmogelijk) en voor zo'n kleine oppervlakte ga ik uiteraard niet werken met een betonpomp...
- Hoe lossen we het probleem op met de betonplaat die onder het terras steekt. Afbreken lijkt bijna onmogelijk wegens 15 a 20 cm dik met stevige wapening erin. Gaten boren in de beton heb ik eerlijk gezegd mijn bedenkingen bij (wat bij opstuwend water, wat als er water tussen de gaten blijft liggen , ....) , dus dan komen we al snel bij de oplossing van de drainagematten vrees ik. Weet u precies hoe de opbouw , vanaf de betonplaat, moet zijn met deze matten. Bijkomend probleem is dat de betonplaat eigenlijk te hoog steekt en er geen massa ruimte overblijft om nog een dikke laag chape te leggen.
- Hoe lossen we de aansluiting tussen de betonplaat en het nieuwe terras op ? Mag de chape gewoon tegen de betonplaat komen of moeten er bv. in de betonplaat zijwaart ijzers komen tussen de overgang van beton naar chape.
Alvast bedankt voor jullie mening.
