Terras/pad zonder boordsteen mogelijk?
Appelsien
21 mei 2019
Hallo
Heb dit forum al wat afgezocht naar het gebruik van een boordsteen / kantopsluiting bij een terras of pad met keramische tegels. Voor een toekomstig project zou ik graag het gebruik van een boordsteen (of bv. klinkerrij) vermijden uit visuele overwegingen (boordstenen zijn vaak dik of passen niet volledig bij de tegel -> ik wil enkel de tegel in zicht). Maar kan dit zomaar?
Hier in de buurt en bij een aantal referenties van aannemers zag ik namelijk meerdere constructies zonder zichtbare boordsteen. Ik vroeg mij af wanneer/of dit kan en wat de alternatieven zijn.
- Randen schuin gladstrijken met metselspecie (verrijkt met Compaktuna)? Voorbeeld 1 - voorbeeld 2
- Bij de oosterburen worden soms (bijna) onzichtbare plastic profielen gebruikt -> "pflasterkanten" of "randabschlussprofil" maar lijkt mij niet ideaal in combinatie met gras/beplanting
- Boordsteen onderwerken -> nefast voor fundering gezien verschillende soorten ondergrond voor de tegel
Om dit beter te begrijpen, misschien ook een theoretische vraag. Waarvoor dient deze kantopsluting en waarom volstaan deze of andere alternatieven (niet)?
- Opsluiting van de tegel in het vlak?
- Bescherming (rand) tegel?
- Bescherming tegen infiltrerend water zijkant
- Stevigheid zijkant over de hele lengte?
Bedankt!
Kaffe
12 jun 2013
Die gestreken randen heb ik hier in de gebuurten enkel nog maar gebarsten zien liggen ;)
Ik ben geen expert, maar je hebt toch gewoon verdoken boordstenen? Of zijn die ook te zichtbaar? Ik vind het ook mooier zonder boordsteen dus ben wel benieuwd naar de andere uitleggen.
Water van de zijkant lijkt me geen probleem als je drainage goed zit.
Appelsien
21 mei 2019
Ik citeer even de heer Lukanar uit een andere topic:
"Opsluitbanden ONDER de tegel.
Als je tegels allemaal wil breken op die opslutiband moet je dit doen. Je legt een tegel van 60x60 6 cm op een ondergrond uit beton en de rest op een stabilisé met een netteke erin. Nonkel Isidoor van 150 kg op die tegel ??? Krak."
Kan ik mij wel iets bij voorstellen :D
Stievius
9 jun 2014
Hier gewerkt met boorstenen ''type wirtz'', 1cm onder de rand van de tegel en na het leggen van het gras compleet onzichtbaar.
Appelsien
21 mei 2019
Dit lijkt mij nog een goeie mogelijkheid! Dun, nauwelijks zichtbaar... Brengt mij dan terug bij mijn 'theoretische vragen' - zijn hier bepaalde nadelen aan verbonden?
I.V.
1 jul 2011
Heb er zelf geen ervaring mee, maar het kan nog dunner: https://www.gravelart.be/nl/producten/tuinafboording/contour-galva-3-mm-flexibel/
Alles heeft voor-en nadelen. Het is maar wat je belangrijk vindt.
Is het voor jou belangrijk dat de afboording zo dun mogelijk is (of zelfs afwezig)? Dan kan dat.
Zorg dat het water dat van het terras af loopt, snel kan wordt afgevoerd/in de ondergrond wordt opgenomen en niet onder het terras kan blijven hangen.
Een slecht uitgevoerd terras met boordstenen zal volgens mij ook niet lang mooi blijven.
carrejans
3 apr 2012
Schuin aansmeren met mortel is een mogelijkheid.
Of je hebt tegenwoordig boordstenen met afgeschuinde bovenkant.
En als het grenzend aan een gazon ligt, groeit het gras ook wel over die boordsteen na een tijdje. Dan zie je de boordsteen ook niet meer.
Thorgal
2 mrt 2007
Kan ik bevestigen. Ik heb mn terras zelf gedaan zonder boordstenen en vroeg de professionele plaatser voor mn oprit hetzelfde toen. We zijn overeengekomen dit niet te doen, dus zijn er aan mn oprit betonplaatjes gezet. Na n paar jaar zie je die absoluut niet meer. (Tenzij je een dwanghandeling hebt om je kantjes steeds te willen snijden.)
KristofVer
15 jan 2011
Hoe dan uiteindelijk gedaan ? Hier dezelfde vraag en ben geneigd onderstaand te doen :
Andere vraag betreffende het voegen:
Eerst elastich voegen (silicone) en dan de rest of omgekeerd ?
