Tempolec PS002 "laagspanning"?
17 aug 2021
We hebben een Buderus ketel met boiler en 1 kring CV. De oorspronkelijke installateur had hier een eigen sturing op basis van een "Easy" relay opgezet, maar deze is nu stuk. Deze zou ik willen vervangen door een Tempolec PS002.
Als ik de handleiding bekijk (https://www.tempolec.com/files/product-doc/3779/nl/tempolec-ps002-me-nl.pdf), dan heb je links op het blok een aantal aansluitingen onder de noemer "laagspanning". Mijn boiler-thermostaat (TB-M) en de thermostaat voor begrenzing indien geen boilervraag (M-AC) geven echter beiden 230V over de N. In een andere fiche (https://www.tempolec.com/files/product-doc/3778/nl/tempolec-ps002-nl.pdf) staat dat dit een 12V DC zou zijn, en als ik de M (of eigenlijk die H waarmee die rechtstreek overbrugd is) naar N meet dan geeft die 9V aan.
Kan ik die 230V daar zomaar op aansluiten en dan de M verbinden met de N, of komt er dan rook uit die tempolec? Als ik daar naar 12V (of 9V) moet, op welke manier kan ik dit dan het beste doen?
Tom
