Temperatuursregime verwarmingskring
7 feb 2010
Als men vraagt om het temperatuursregime van de verwarmingskring te bepalen (bv. 90/70, 70/50, 40/30, ...), hoe doe ik dat dan juist?
Wat is bv. die 90/70 ?
19 mrt 2008
90/70 (vroeger veel gebruikt radiatorregime) betekent dat je bij zeer koude buitentemperatuur (beetje afhankelijk van je woonplaats meestal tussen -8°C en -10°C in Vlaanderen) een aanvoertemperatuur van 90°C nodig hebt om je woning op de gewenste temperatuur te houden. Die 70°C bepaal je door de hoeveelheid water die je rondpompt. Als je door eenzelfde radiator dubbel zoveel water pompt van 85°C dan zal dit benaderend aan 75°C terug naar je ketel gaan. Dan heb je dus regime 85/75 en dit geeft ongeveer dezelfde warmte af als 90/70 (gemiddelde temperatuur van je radiator is in beide gevallen ongeveer 80°C).
Normaal kies je voor radiatoren een regime met 20°C. Dit betekent dat bij extreme temperaturen het water 20°C lager terugkomt. In het tussenseizoen zal dit temperatuurverschil kleiner zijn (bv. 75/65). Dit is één van de redenen waarom de afgifte van radiatoren tegenwoordig bij 75/65/20 gedaan wordt. Dit regime (75/60 bij 20°C kamertemperatuur) komt vaker voor dan het regime in extremere omstandigheden (90/70).
Als je een condenserende ketel plaatst, raadt de overheid op dit ogenblik regime 70/50 aan voor radiatoren omdat je ketel dan altijd condenseert. Je pomp en leidingen blijven dezelfde als bij 90/70, maar je radiatoren worden ongeveer 50% groter dan bij 90/70. Bij 90/70 heb je een gemiddelde temperatuur van 80°C of 60° meer dan je ruimtetemperatuur terwijl dit bij 70/50 maar 40° meer is dan je ruimtetemperatuur.
7 feb 2010
Bedankt voor de grondige uitleg
11 mrt 2006
Wie stelt je deze vraag als ik mag vragen?
Alles begint met een grondige warmteverliesberekening te maken. Als je de totale warmteverliezen hebt, kan je de grootte van de ketel kiezen. Als je de warmteverliezen per ruimte gekend zijn, kan je de radiatoren dimensioneren: bij een bepaald temperatuurregime een radiator kiezen die nog voldoende warmte kan afgeven.
