temperatuursensoren en plc's
8 dec 2008
Ik heb een micro plc sturing nodig die 6 pt100 temperatuursensoren als ingang aankan. Werken met 6 aparte omvormers is geen optie wegens te duur. Er bestaan een aantal interessante micro plc's die zouden kunnen voldoen, maar deze werken allemaal op 12 of 24 V dc en ik heb enkel 230 V ac voeding. Iemand suggesties of soortgelijke ervaring?
jandc
11 mrt 2006
moet dat perse een PLC zijn en moet dat perse pT100 zijn?
anders kan ik een UVR1611 aanraden van TA (www.ta.co.at)
8 dec 2008
anders kan ik een UVR1611 aanraden van TA (http://www.ta.co.at)
Bedankt voor de info, ziet er een heel interessant toestel uit! Maar de prijs is ook wel aan de hoge kant...
jandc
11 mrt 2006
nja, 409 eur voor 't ding zelf, dan nog es 145 eur voor de PC verbinding om dat spel te kunnen programmeren (WAR, etc...).
Als 't enkel moet dienen om temperatuur te meten is het redelijk duur, hoewel: 't ding heeft 16 ingangen... + nog een hoop andere dingen. per ingang gerekend is dat eigenlijk best een goedkoop spul.
6 okt 2010
Ik snap je probleem met 12/24V voeding niet. Als je micro PLC's kan vinden die volledig voldoen aan je eisen, dan is een 24V voedingetje van een paar tientallen euro toch geen bezwaar?
8 dec 2008
Je hebt gelijk, ik denk dat dat toch nog de goedkoopste optie is. Niet elk merk heeft aparte voedingsblokjes, dus mogelijk voeding van X combineren met micro PLC van Y.
6 okt 2010
Ik gebruik zelf nooit de voedingen van het PLC merk zelf, gewoon aparte din-rail voeding met draadje verbonden.
Ik ben trouwens tijdje geleden op een low-cost micro PLC merk gestoten (xLogic), en die hebben extensiemodules van telkens 3x Pt100. Kan eventueel ook een optie zijn, maar is ook laagspanning, en een volledig onbekend -chinees- merk, waar ik zelf geen ervaring mee heb.
8 dec 2008
Thx voor de tip! De prijzen zijn in elk geval een stuk lager dan bv een S7 1200 met 2 RTD modules. Misschien toch eens riskeren...
8 dec 2008
Het alpha gamma van Mitsubishi lijkt ook wel interessant te zijn, iemand hier ervaring mee? Ligt qua prijs ongeveer op het niveau van xLogic.
EDIT: blijkbaar maar mogelijk om 1 uitbreidingsmodule toe te voegen, dus slechts 2 pt100's...
jandc
11 mrt 2006
Wat wil je eigenlijk doen met die 6 Pt100's?
8 dec 2008
Worden gebruikt voor de aansturing van een zonneboiler, maar wel een speciaal gevalleke met een kleine en grotere boiler met circulatie tussen beide. Een standaard sturing kan ik niet gebruiken.
6 okt 2010
Ik denk dat er weinig micro PLC's zijn waar je 6 Pt100's kan op aansluiten. Crouzet M3 reeks laat bv. ook maar 1 Pt100 module als uitbreiding toe, per basisunit, net als de Mitubishi Alpha.
Je kan eventueel ook eens kijken naar de Koyo DL06. Daar zijn modules met 4x Pt100 voor beschikbaar die je kan combineren met de basisunit. Is volgens mij ook in 230V beschikbaar. Wel wat duurder dan de "echte" micro-PLC's.
jandc
11 mrt 2006
Heb je uberhaupt al een sturing of totaal nog niks. Anders wil ik je echt die UVR1611 aanraden. Kost misschien wel iets maar je kan er verdorie veel mee doen en 't is vrij simpel te programmeren. Ik heb het systeem ondertussen al uitgebreid met 3 modules op de CAN bus
Op 't moment:
* algemeen sturing zonneboiler
* pomp zonnecollectoren gemoduleerd sturen (30 stappen van 0 tot 100%).
* opbrengstmeting zonnecollectoren
* aan/uit CV ketel
* aan/uit brander van CV ketel
* 3 3-wegkranen
* WAR
* pomp BWW gemodulleerd sturen
* gas en water meter loggen
* datalogging van zowat alles
Er zijn in totaal 10 Pt1000 sensoren aangesloten, een buitenvoeler en flowmeter.
Neig ding in ieder geval.
8 dec 2008
Op 't moment:
* aan/uit CV ketel
* 3 3-wegkranen
* WAR
Ik vind het zeker een interessant toestel, maar ik ken het niet echt en voor die prijs heb ik vb ook een Siemens S7 en daarvan ben ik zeker van de kwaliteit èn van de ondersteuning voor zeker 30 jaar (zie bv maar de S5, van eind jaren '70 en daar is de support nog maar pas voor gestopt). Ik heb nog niets van sturing, ik ben momenteel het systeem nog aan het "ontwerpen". Het is al wel duidelijk dat mijn budget voor de sturing moet opgetrokken worden, maar ik ga het dan ook wat ruimer gaan bekijken (eventueel ook logging water, CV, ...). De UVR1611 zit dus nog zeker bij de mogelijkheden maar gezien het stevig prijskaartje zijn er ook andere interessante alternatieven.
jandc
11 mrt 2006
Beurt wrote:
Op 't moment:
* aan/uit CV ketel
* 3 3-wegkranen
* WAR
Qua service kan ik zeggen dat ze zeer goed zijn. Ondertussen al keer mijne controller gratis laten repareren. Den eerste keer omdat ik de CAN bus om zeep had geholpen door een deftige kortsluiting te maken op die bus. En de 2e keer door 220V op de 12V lijnen te zetten.
Ook qua technische support zijn ze zeer goed.
Qua prijs valt het wel mee. Ik heb geen idee hoe jij een 220V CV pomp puls gemoduleerd gaat aansturen op een S7 met een PID controller. Op die UVR is dat een simpele functieblok en wat parametertjes invoeren. En zo zijn er nog wel een hoop handige dingen.
Het ding heeft zijn beperkingen dat moet ik wel zeggen. Maar als je kijkt wat voor ingangen en uitgangen dat ding aan boord heeft vind ik het toch niet zo overdreven duur.
Heb je al over een PLC met webserver nagedacht, dan kun je tenminste via het WWW controleren en ingrijpen.
bv de Wago contoler zie mijn handtekening.
fb2
24 jul 2007
Bekijk de Viessmann Vitosolic 100 SD1 (ongeveer 300euro) sturing eens, deze kan oa pomp aansturen voor circulatie tussen 2 boilers.
8 dec 2008
Op 't moment:
* aan/uit CV ketel
* 3 3-wegkranen
* WAR
Welke uitbreidingen heb je dan (ik heb nog geen uitbreidingen gevonden)? Hoeveel geheugen heeft dat toestel eigenlijk? Het is hier zeker niet de bedoeling om 24/24 een pc/servertje te laten draaien aan 1 kWu/dag alleen om data op te halen van een PLC.
jandc
11 mrt 2006
Beurt wrote:
Op 't moment:
* aan/uit CV ketel
* 3 3-wegkranen
* WAR
De UVR1611 heeft een CAN bus en daarop hangen nog de BL-NET (programmer,logger en netwerk interface), 3 CAN-IO modules (4 uitgangen, 4 ingangen) en 1 CAN-MT (dient als interface in de woonkamer en als ruimtesensor).
Die 3 CAN-IO modules staan op verschillende plaatsen in huis.
Die BL-NET kan ongeveer een 4000 tijdstippen gelogd worden en je kan 32 waarden (inputs/outputs) per tijdstip loggen. Momenteel log ik om de minuut en download ik de data 1 keer per dag of om de 2 dagen. Ik heb mijn router ook geconfigureerd zodat ik van eender waar aan die BL-NET kan. Daarmee heb ik ook toegang tot de UVR zelf en alle modules. Ik kan dus van eender waar dingen gaan bekijken en wijzigen.
Het ding zelf werkt met vooraf gedefinieerde blokken die je aan elkaar gaat hangen en configureren. Beetje logo achtig maar dan met blokken die specifiek ontwikkeld zijn om sturingen te doen. Je kan ongeveer 40 a 50 blokken invoeren en om je een idee te geven: ik heb er nu 25 en da's al heel veel (10 functies alleen al voor het loggen van gas en watermeter met sample and hold met dagelijkse en wekelijkse stand). Het beste bekijk je de handleiding es.
Dat spul was standaard geleverd bij de zonneboiler maar de installateur kende er niet zo veel van. Hij gebruikte vooral de standaard programmatie van dat toestel. Ik heb dan es de handleiding beginnen lezen en toen was ik vertrokken. 'k heb ook al behoorlijk veel zitten mailen met de ontwikkelaars.
Je kan ook een GUI maken waarmee je een visualistatie hebt van de gegevens maar buiten wat experimenteren heb ik er nog niks mee gedaan. Een voorbeeld vind je wel hier: http://users.skynet.be/zonnigniel/1/Solstat%20Niel.JPG
8 dec 2008
Je hebt me toch kunnen overtuigen voor de UVR1611, maar mijn vrees voor de support van het toestel leek toch deels terecht... Ik wou namelijk al eens mijn configuratie ontwerpen in het bijhorende programmeer/CAD programma TAPPS, maar het programma is blijkbaar nog 16 bit en draait dus gewoon niet op een 64 bit windows! :(
