Telefoon-aansluiting
Hoi,
Ik heb voor mijn telefoonlijn een utp-kabel liggen van de plaats waar telefoon binnenkomt naar de plaats waar de wandcontactdoos zit. Ik heb nu dus maar 2 draadjes nodig natuurlijk. Welke 2 gebruik ik best? Twee van een verschillend paar of de twee draadjes van een twisted pair? Ook rekening mee houden dat die lijn ook gebruikt wordt voor adsl.
Alvast bedankt....
Speelt absoluut geen rol. Belangrijkste is dat je twisted pair kabel gebruikt. Dus neem gerust 1 paar van je twisted kabel.
18 mrt 2006
Bedoel je 1 twisted paar of 1 paar twisted... Het is een beetje verwarrend.
Lijkt me toch hetzelfde. Belangrijkste is dat de beide kabels (geleiders) getwist zijn, ander heb je mogelijk problemen met 'overspraak' en dus storingen op je adsl verbinding.
stevenvw wrote:
Hoi,
Alvast bedankt....
voor telefonie worden de middenste 2 gebruikt normaal gezien (dus kan je gewoon RJ45 connectors gebruiken) het is de blauwe en de wit/blauwe die op plaats 4 en 5 zitten ( het midden van 8 draadjes)
op internet vind je voldoende info terug, zoek met UTP, RJ45, telefonie, ...
20 mrt 2006
Bij onze verbouwing is er een bestaande Belgacom draad aanwezig, maar de aansluitplaat is verdwenen. Weet iemand hoe de vier binnenkomende draden van Belgacom aangesloten moeten worden op een RJ11. Wat moet uiterst links etc... Het enige wat ik kan, is de spanning meten tussen inkomende draden.
er zijn maar 2 draden waar het signaal op zit, je hebt dus 6 mogelijkheden die je kan testen (op RJ11 heb je maar 2 aansluitingen, beter om RJ 45 te gebruiken, de middelste 2 connecties van de acht)
andy666
12 mrt 2006
Bij een RJ11 moet je de middenste openingen nemen, dus 2&3.
Bij een normale belgacom telefoonkabel is het de blauwe en de witte draad.
RJ11 heeft maar 2 connecties de uiterst linkse en rechts hebben geen koperen klemmetje, RJ12 heeft er 4
3 mei 2006
Ik zou ze allemaal connecteren met een RJ45 connector volgens de norm EIA-568-B. Met een RJ45 koppelstukje kan je dan de RJ11 er aan koppelen van je telefoontoestel. Deze oplossing laat toe om deze kabel in de toekomst ook als data kabbel te gebruiken.
perfect, zo is het ook bij ons, alles in de muur is RJ45, later kan je inpluggen wat je wil
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
dit is een héél goeie tip!! bij ons zal het dus ook zo worden :).
lennie
13 mrt 2006
Jep... inderdaad overal gewoon een RJ45 steken. De installateur van telenet bij ons: "jamaar dat gaat niet werken zulle". Ikke: "sluit dat nu maar gewoon aan, wedden dat het werkt?" En inderdaad... het werkt.
G
Guest
Guest
Let natuurlijk wel even op he.
Op een telefoonlijn (belgacom) komen stevige spanningen te staan en die mogen er niet opzitten als je ISDN of netwerk aparatuur er aan hangt.
13 mrt 2006
Je bedoelt de belstroom. Daar kun je inderdaad een serieuze patat van krijgen. Dat is zo bij elk analoog toestel, want destijds moest die bel daardoor worden geactiveerd. Dus, als je een telefoonlijn in je ethernetkaart steekt, dat kan misgaan (als je op dat moment een oproep zou hebben).
De RJ11 die aan een standaard toestel hangt, kun je gerust in een RJ45 connector steken. Belgacom garandeert dat het werkt.
RJ11 aansluitingen: van links naar rechts: c a b d ( a+b is het gebruikte paar, meestal blauw in de vvt kabel, dus daar zit het volledige signaal op (analoge telefonie, ADSL + TV). Bij ISDN is dit ook waarop de NT2 wordt op aangeloten (maar ISDN-toestellen worden na de NT2 aangeloten op de U-bus met RJ45)
RJ45 aansluitingen: van links naar rechts: e f c a b d g h (e+f en g+h zijn de bijkomende paren). Je PC of TV-decoder gebruikt de paren a+b en c+d.
G
Guest
Guest
Welke paren dat een netwerk gebruikt worden hangt af van het soort verbinding. 1gbps en later ... verbindingen gebruiken ze alle 8 en daar is het effectief oppassen geblazen.
