Tegels te grote voeg
  • Tags tegels voeg
    9 okt 2014
    Hallo, tegeltjes van 5,2 op 16, ik zette de eerste rij recht met een voeg van 3mm, nu wil ik erboven horizontaal verder gaan, en begin ik door de voeg ik het center van een rechtstaande tegel er onder te leggen, maar na 3 tegeltjes zie ik dat die voegen serieus uit dat center geraken, hoe los ik dit het best/mooist op?
    begrijp niet echt wat je net bedoelt. Hoe hou je de voegbreedte aan ? Gebruik je geen afstandshouders ?
    Zo'n lange smalle tegels, en dan nog wisselen tussen horizontaal en verticaal zijn niet makkelijk. Door de lengte raken ze makkelijk wat doorgezakt.
    Lijm niet de plat maken, zodat ze direct in de lijm hangen en niet perse op afstandhouders liggen.
    Best ook verschillende diktes afstandhouders voorzien: dan kan je al eens ergens naar 4mm gaan indien nodig.
    Ook werken in verschillende lagen - drogen en dan verder werken zodat ze niet op elkaar uitzakken.
    Je zal nu de verticale voegen tussen horizontale tegels breder moeten maken, dus telkens ongeveer 4 mm. En dan zou het wel moeten uitkomen.
    Ik vraag me dan af of dat eigenlijk hoeft dat de voeg telkens op het midden van een tegel uit zou komen
    Jawel, 3mm, maar ik zette de eerste rij rechtop, en wil er boven horizontaal gaan, en dan valt de voeg niet meer op het midden van een tegeltje, of hoeft dat niet, zolang de voegen niet echt TE dicht bij elkaar komen
    Ik denk dat ik het begrijp. als je inderdaad je tegels eerste rechtopzet. En daarna een laag horizontaal doet, moet je zelf iets verzinnen qua "verband".
    Want 0,3 + 5,2 + 0,3 + 5,2 + 0,3 + 5,2 +0,3 = 16,8
    Terwijl 0,3 + 16 +0,3 = 16,6
    Dan kom je inderdaad 2mm tekort. En zo wordt dat erger en erger. Dus zoals Tom aangaf, als je 0,4 neemt voor je horizontale, zou dat min of meer moeten uitkomen. Je kan dan nog kiezen hoe je je verband legt. Bvb opt midden van een onderliggend tegeltje, maar dan zou het geheel toch moeten blijven uitkomen. Anders is dat kakafonie.
      135,5 KB · Weergaven: 14
      98,6 KB · Weergaven: 14
    Waarbde voegen vallen maakt niet uit. Dat is vooral visueel.
    Dat zou mij dus wel heel erg storen als die verticale voeg uit center van een tegel valt... Dat wordt ook steeds erger!
    En eens een tegel inkorten als het 'te' wordt zodat het opnieuw in het center valt?
    En eens een tegel inkorten zodat het terug in het center valt op de zoveel? Dat kan ook natuurlijk
    Alles van de muur halen en opnieuw doen met voegen van 2mm.
    5,2 + 0,2 + 5,2 + 0,2 + 5,2 = 16
    Dan zijn de horizontalen en vertikalen even breed.
    Probleem opgelost.
