Ze hebben in mijn nieuwbouw appartement een keramische tegelvloer geplaatst 60X60 Rak surface ash rett geplaatst en na het kuisen ervan zie ik verschillende schades aan de tegels denk door onvoorzichtigheid of met slijpschijf opgezeten mijn vraag heb nog tegels over is dit te vervangen zonder andere tegels te beschadigen omliggende? Zie fotoy
Tegels kapot geplaatst
- 27 mrt 2007
- 23.182
- 7.694
- 113
Keramische tegelvloer ?
Nee, eerlijk, keramische tegels zijn in de massa gekleurd.
En ik zie schade aan het oppervlak waarbij de ondergrond verschillend is.
Zeker de bouwfirma aansprakelijk stellen en de technische fiche opvragen van die tegel .
En al zeker NIET zelf herstellen of een andere vloerder aanstellen want dan verlies je ELKE WAARBORG
Je kan wel met aandrang vragen om dezelfde vloerder NIET te sturen wegens vertrouwensbreuk.
Niettegenstaande dat dit niet kan vrees ik dat dit eens klassieker is bij appartementen en grotere werven. Massa, goedkopere materialen, rap rap, weinig beroepseer, materialen staan er vaak al langer en al enkele keren verplaatst, meerdere (onder)aannemers die passeren,
minoeske
- 23 dec 2012
- 3.329
- 2.398
- 113
Daarom moet TS op zijn strepen staanNiettegenstaande dat dit niet kan vrees ik dat dit eens klassieker is bij appartementen en grotere werven. Massa, goedkopere materialen, rap rap, weinig beroepseer, materialen staan er vaak al langer en al enkele keren verplaatst, meerdere (onder)aannemers die passeren,
word dit dan uitgeslepen met slijpschijf of word de tegel uit geklopt met een beitel omdat ze gerectificeerd zijn niet veel voegJa, is te vervangen
Is echter niet makkelijk
Enige precisie om de beschadigde tegel te verwijderen is wel noodzakelijk
Dezelfde voegkleur terugkrijgen is ook nog een bijkomende moeilijkheid
minoeske
- 23 dec 2012
- 3.329
- 2.398
- 113
met slijpschijf vanuit het midden eerst een deel wegnemen en dan met fijn bijteltje de randen wegnemenword dit dan uitgeslepen met slijpschijf of word de tegel uit geklopt met een beitel omdat ze gerectificeerd zijn niet veel voegJa, is te vervangen
Oké merci voor de info dus van stof nog meevallen dan hoop ik dacht dat de die zullen wel het zelfde voeg kleur hebben zeker of is dit zo verschillend dan en hoe krijg je die zekfde kleur danmet slijpschijf vanuit het midden eerst een deel wegnemen en dan met fijn bijteltje de randen wegnemenword dit dan uitgeslepen met slijpschijf of word de tegel uit geklopt met een beitel omdat ze gerectificeerd zijn niet veel voegJa, is te vervangen
minoeske
- 23 dec 2012
- 3.329
- 2.398
- 113
voegkleur : mogelijks is er nog een restje droge voegmengsel over en ken het best meevallenword dit dan uitgeslepen met slijpschijf of word de tegel uit geklopt met een beitel omdat ze gerectificeerd zijn niet veel voegJa, is te vervangen
Dezelfde voegkleur terugkrijgen is ook nog een bijkomende moeilijkheidOké merci voor de info dus van stof nog meevallen dan hoop ik dacht dat de die zullen wel het zelfde voeg kleur hebben zeker of is dit zo verschillend dan en hoe krijg je die zekfde kleur danmet slijpschijf vanuit het midden eerst een deel wegnemen en dan met fijn bijteltje de randen wegnemenword dit dan uitgeslepen met slijpschijf of word de tegel uit geklopt met een beitel omdat ze gerectificeerd zijn niet veel voegJa, is te vervangen
Weet echter dat bij eenzelfde kleurcode er mogelijks een lichte kleurafwijking is .(zelfs de hoeveelheid water en de droogomstandigheden kunnen een invloed hebben)
Is er kans om omliggende tegels te beschadigen of door in het midden met slijpschijf en dan voorzichtig uit beitelen de randen minder kans ?voegkleur : mogelijks is er nog een restje droge voegmengsel over en ken het best meevallenword dit dan uitgeslepen met slijpschijf of word de tegel uit geklopt met een beitel omdat ze gerectificeerd zijn niet veel voegJa, is te vervangen
BnB2
- 13 okt 2023
- 1.878
- 1.073
- 113
Dat ligt aan de bekwaamheid van de uitvoerder. Ik heb in het weekend nog 3 stuks uitgebroken zonder de minste beschadiging en zelfs zonder inslijpen. Wel de lijm door gesneden met de multitool.Is er kans om omliggende tegels te beschadigen of door in het midden met slijpschijf en dan voorzichtig uit beitelen de randen minder kans ?voegkleur : mogelijks is er nog een restje droge voegmengsel over en ken het best meevallenword dit dan uitgeslepen met slijpschijf of word de tegel uit geklopt met een beitel omdat ze gerectificeerd zijn niet veel voegJa, is te vervangen
Subject
Comments
