Tegels in zwemvijver
toemke
11 feb 2008
Nog eentje voor de specialisten hier..
Onze zwemvijver is waterdicht gemaakt met een EPDM liner. Nu zou ik graag een mooie blauw/groene vloer hebben in tegels.
In het najaar denk ik eraan om het zwembad nog eens leeg te trekken om mijn verlichting te vervangen. 2 grote LED lampen die normaal nog lang niet hadden mogen stuk zijn, maar voila, tis toch van dat.
Ik zou dan van de gelegenheid willen gebruik maken om op de vloer tegels te leggen.
Vraag, kan ik tegels gewoon verlijmen, bijvoorbeeld met Tec7 of iets anders op de EPDM? De muren zou ik zwart laten.
De tegels waar ik aan denk ongeveer, groter model vierkant of rechthoek..
Fuss
14 sep 2016
Soudal heeft een lijm specifiek voor materialen op EPDM te verkleven. Andere merken ongetwijfeld ook.
Maar of het een goed idee is... Ik heb mijn twijfels over wat je probeert te doen.
toemke
11 feb 2008
Twijfels op welk gebied dan? De muren laat ik ongemoeid want ik kan me voorstellen dat daar de elasticiteit van EPDM wel eens voor problemen kan zorgen. Maar op de vloer kunnen ze toch nergens heen zou je dan denken?
Ik ga het niet doen zolang ik geen zekerheid heb dat het kan hoor ;)
Schuren aan de randen en hoeken van epdm tegen de tegels?
toemke
11 feb 2008
Geen idee, kan dat dan zoveel bewegen? Die EPDM zit gekleefd tegen de betonnen muren..
Tomvdw
28 jun 2017
Los hiervan, maar je lampen kan je normaal toch vervangen boven het water? Je kabel zou lang genoeg moeten zijn om de lamp naar boven te halen zonder al je kostbare water weg te doen...
Dit kan
maar je moet dan speciale lijmbound hebben specifiek voor epdm.
Echter dan ga je wel de opzet vna een zwemvijver voorbij.
Zwemmen in een vijver vol leven.
Wij lijmen enkel tegels op de waterterrassen, zelden... eigenlijk nooit voor de ganse vloerplaat.
Nog niet bij stilgestaan.
lampen in de vijver.... het is verplicht om achter de lamp een kabel te hebben zitten die 3 maal de lengte is om de lamp buiten de vijver te demonteren , veiligheidslengte van +1 meter inbegrepen
toemke
11 feb 2008
Normaal wel, dat zie ik bij andere zwemvijvers ook maar deze is opgebouwd met betonnen L-elementen. Er is een gat in gemaakt voor de hals van de lamp. De lamp zelf is zo een grote platte LED schijf die er niet door gaat. Achteraf bekeken inderdaad vreemd maar zo werkte dat bedrijf in 2015/2016. Het zwemgedeelte moet niet volledig leeg maar toch bijna de helft.
@lukanar, waarom zou ik daarna een zwemvijver hebben zonder leven? Aan de filter verander ik niets en die zit vol leven kikkers en salamanders, in en rond het zwemgedeelte libellen, slakken, bootsmannen, waterspinnen en ander klein grut. Die mogen allemaal blijven hoor ;)
Het blijft toch een natuurlijke filtering en onbehandeld water? Ik doe het enkel voor de mooie kleur effecten die het water dan krijgt en ook omdat de EPDM door de jaren nogal wat mottige vlekken heeft door aanslag, wit en bruin. De muren daarentegen blijven mooi zwart. We hebben een robot die de muren proper houdt maar de vloer krijgt hij niet meer proper. Ik ook niet manueel met een borstel. Wat mij ook al lang stoort zijn de lasnaden op de bodem die nu door die aanslag extra goed zichtbaar zijn. Dat ziet er ook niet natuurlijk uit..
Wij houden het zwemgedeelte mooi proper maar de filter is een klein oerwoudparadijs voor alles wart leeft. In de winter zien we salamanders en kikker overwinteren in de hoeken op de bodem. Ik zet ook hier en daar omgekeerde stenen bloempotten waar ze onder kunnen overwinteren.
Ja, die lampen achteraf bekeken onbegrijpelijk. Idem de pomp, dat is ook een natte opstelling en dat doen ze ondertussen ook niet meer want verboden. Ik ben aan het bekijken om de pomp eruit te halen en ze droog op te stellen maar dat is een heel werk.
Ik zou de ondergrondse waterleiding opgraven, doorzagen en een ingegraven leiding naar het tuinhuis kunnen laten gaan waar een droge pomp staat die het water aanzuigt, eventueel nog door UV-C en beadfilter laten gaan, terug naar de doorgesneden leiding pompt en op de andere kant aansluiten richting zwemgedeelte. Het aanzuigleiding zit dan nog in de koker van de filter, dus de droge pomp zuigt dan nog steeds gefilterd water aan, maar geen pomp meer in het water.
De extra filtering door de beads is dan ook meegenomen maar ik twijfel nog hoe ik dit best aanpak. Ik zou ook graag een soort sealdrum, zo een grote waterzak, huren om het water, of toch een groot deel ervan, enkele dagen in op te slaan tijdens de werken. Het is gezond water dus inderdaad jammer om alles zomaar weg te laten lopen..
Ideeën of suggesties zijn welkom!
toemke
11 feb 2008
Om even verder te gaan op bovenstaande. Iemand ervaring met die plug & play kit van Aquaforte (of andere) waarop al een Beadfilter, UV-C, pomp, leidingen enz zit voor gemonteerd op een kunststof pallet?
Is er iemand die zoiets al eens gemonteerd heeft achter een lava/plantenfilter? Nuttig of overkill?
Tomvdw
28 jun 2017
Nog over die tegels, kan je die niet gewoon in het water leggen? Die wegen toch genoeg om niet weg te drijven?
DDA
10 mei 2023
Aquaforte is een merkt dat vaak OEM producten inkoopt uit China en er dan een sticker op plakt, maar over het algemeen goede kwaliteit. Zie wel dat het een zelfaanzuigende pomp is met voldoende opvoerhoogte ifv de afstand en dat de aanzuigleiding volledig luchtdicht is verlijmd.
toemke
11 feb 2008
In principe zal dat wel kunnen want ze zijn zwaar, relatief groot en ze liggen op de volledige vloer tussen de muren.. zou alles nog wat eenvoudiger maken inderdaad.
15 mrt 2021
Bij ons liggen de tegels op tegeldragers. Daarna werden de voegen gekit. Is geen vijver maar een zwembad. Tegels liggen ongeveer 1cm van de rand. Het water loopt dus ook onder de tegels
Toemke verdomme dat draait nu al enkele dagen in mene kop veur die tegels.
Hier al effe op den buro met de collega's en uitvoerders besproken en de algemene tendens is ... waarom?
Practisch
Het kan ;
- als je ondergrond stevig genoeg is ( stabilisé /beton/chape )
- egaal en pas gelegd is. En daar durft het wel wat mislopen als er enkele gewerkt werd met een folie.
- juiste lijm gebruiken voor tegel // folie
- er mag geen water ONDER de tegel komen , dus tussen tegel en folie want dan heb je kans op rare beestjes . Naden en voegen moeten dus dicht zitten.
- effect van de schone tegel in het water zal na een tijd verdwijnen omdat micro algen zich er toch op vast zetten.
- en tis geen zwembad
toemke
11 feb 2008
Aah, dat heb ik graag se, lukanar denkt mee 👌
Waarom: ik vind het zo mooi, de kleuren die een "Bali" tegel geven aan het geheel zijn gewoon prachtig. En, ik had eerlijk gezegd ook gedacht dat op tegels minder snel aanslag blijft plakken of toch makkelijker te verwijderen is. Op die EPDM is letterijk een Kärcher nodig.
Ben misschien aan het overdrijven maar die naden en vlekken op de bodem storen mij. Het is dan wel geen zwembad, akkoord maar ik heb het graag strak en proper in het zwemgedeelte. Daarom dat ik mij na een paar jaar een Bio robot heb aangeschaft die er quasi wekelijks in gaat. De filter is alles behalve strak, staat vol met vanalles en dat contrast vind ik mooi.
Praktisch: ondergrond is dikke laag stabilisé tussen de voeten van de L-elementen, daarop een laagje egalisatie om geen putjes te hebben, daarop de EPDM. Het ligt sinds begin 2016 en volgens mij pas en egaal.
De voegen baren mij ook zorgen en hoe ik dat best aanpak weet ik ook nog niet, vandaar dat ik mijn lijntje hier smijt.
Schone tegel, tja, als dat niet makkelijker te onderhouden valt (door de robot) dan is dat allemaal voor niets geweest..
De blauwe steen trap wordt inderdaad ook vuil en is soms moeilijk terug proper te krijgen maar daar kun je al iets agressiever op los gaan dan op die EPDM.
Dju toch, nu zal dat de volgende dagen in mijne kop spelen. Kan toch niet dat ik de enige ben die denkt aan betegeling in een zwemvijver?
Ik bedoel, er zijn toch ook constructies waar een groot deel is ingenomen door een natuurstenen trap over heel de breedte.. Op zich ook een raar gegeven, steen die over gaat in EPDM.
ps: wat is jouw idee over de plug & play kit die ik hier boven heb beschreven? Overkill? De bedoeling is toch de natte pompopstelling eruit te halen en een nieuwe pomp droog op te stellen. Extra filtering voor de perioden dat de filter minder presteert na de winter enzo maar ook om de extra vervuiling als UV-C opstaat te filteren, kan toch geen slecht idee zijn of..
Maar, steek het niet teveel in uwe kop he, het zijn uiteindelijk maar luxe problemen..;)
toemke
11 feb 2008
Niemand een mening over de bijkomende filtering?
filtering:
ben niet mee, je hebt nu de pomp in huis IN de vijver opgesteld.
Ik vermoed dat deze in de lavazone staat?
Hoe is die lavazone opgebouwd? Zit daar lava in ?Zitten daar drains in, geven die uit in het pomphuis ( kan dus een buis pvc van 45mm doorsnede zijn ??
Vanuit die buis ( pomphuis ) trek je een aanzuigdarm die gaat naar een afsluitkraan , dan de pomp en dan terug een afsluitkraan op de retourleiding naar d espuwers in de vijver.
toemke
11 feb 2008
Pomp zit in een koker die in de lavafilter die vol lavastenen zit tot ongeveer 10-15 cm onder de waterspiegel. Afmeting 2,5 meter op 3,8m en 1m diep. Pomp zit in een koker van 45cm idd die tot op een paar cm van de bodem staat. Langs daar zuigt hij het water dat door de lavastenen komt op en stuurt het buitenom via een ondergrondse leiding naar een spuitmond onder water aan de andere kant in het zwemgedeelte. Er is dus altijd stroming van de kop van de vijver waar de trap is, richting filter. Geen drains. Ik kijk elk jaar in die koker en ik zie nog steeds de zwarte EPDM folie op de bodem.
Ik dacht die extra filtering aan te sluiten op de ondergrondse leiding naast het zwembad. Uiteraard de leiding verlengen via het tuinhuis en daar de extra filtering zetten.
toemke
11 feb 2008
Misschien nog toevoegen, ik ben gisteren nog eens gaan kijken. Bodem in de buis is nog steeds zwart, een beetje "stof" te zien op de pomp en ik zie enkele witte draadjes op de bodem dus dus de wortels van de planten hebben ondertussen de weg gevonden tot op de bodem van de filter. Ik zie geen tekenen van verminderd debiet door verstopping of zo. Wat ik ook al jaren doe tijdens de zomermaanden, is een zuurstofsteen naast de pomp op de bodem in de koker lucht laten blazen. Het water in de koker krijgt daardoor nog eens extra zuurstof en is ook constant in beweging. Nog steeds geen algen, ook niet in het ondiepe water boven de lava. Alleen vind ik dat de bodem en trap tegenwoordig sneller bedekt is door een laag stof. Ik heb de UV-C uit staan nu en het is iets beter precies.
Onderwerp
Reacties
