Swentibold WTW demonteren
TonyWony
8 apr 2008
Mijn toestel is geleverd (Swentibold/euroair/ventro 325), maar de piepschuim van de verpakking is wat losgekomen, met als gevolg dat er tussen de vinnen van de warmtewisselaar nen hoop piepschuim bollekes zitten. met de stofzuiger krijg ik ze er niet uit.
Ik wil die WTW er dus uithalen om eens met water/perslucht dat ding proper te maken, maar de WTW zit muurvast en ik durf niet te hard trekken aan dat ding om de vinnen niet te plooien.
De achterkant heb ik er ook al afgehaald om de WTW eruit te duwen, maar er zit daar nog een plaat van het frame, dus dat ging ook niet.
De handleiding zegt enkel: toestel openen en WTW eruit halen...
Leverancier heeft ook nog nooit de WTW uit dit toestel gehaald...
iemand dit wel al gedaan?
jandc
11 mrt 2006
hard trekken
veel vloeken
terug harder trekken
nog veel meer vloeken
en uiteindelijk heb je hem er uit. Dat ding zit inderdaad zeer muurvast. Probeer je vingers helemaal achteraan de WTW te krijgen en hem er zo uit te trekken.
chime
10 apr 2007
Als je duits goed genoeg is ('t mijne niet in ieder geval")
http://www.swentibold.com/downloads/de/ ... E203-8.pdf
(p26)
google translate:
Pull the power plug (230 volts) from the outlet so that the EuroAirport ventilation system is not live. Open
the front plate with the 2Spannverschlüsse.
2. Unscrew the connector on the fan and remove the rubber sealing amVentilator.
3. Pull the heat exchanger using a suction cup from the EuroAirport device.
4. Clean the heat exchanger with detergent undlauwarmen water. The cleaning can also
EuroAirport device settings, because the water is discharged via the condensate flows.
5. Let them drain and dry on the heat exchanger.
6. Slide the heat exchanger again EuroAirport in the unit. Make sure that all seals are intact.
7. Connect equipment as described in the EuroAirport.
TonyWony
8 apr 2008
In de NL handleiding is er geen sprake meer van de zuignap...
Hard trekken dus, zou het nie lukken met zo nen rubberen WC -ontstopper? :D
jandc
11 mrt 2006
pas op want die WTW is behoorlijk zwaar. en als het een troost mag wezen: dat spel er terug in krijgen is van de zelfde orde qua vloeken.
TonyWony
8 apr 2008
Miljaar!
