Sturing horizontale jaloeziën
_siva_
29 dec 2013
Dag allemaal,
Ik heb een elektrische installatie gebaseerd op teleruptoren. Voor de garagepoort heb ik een voedingskabel voorzien voor de voeding van de motor en een SVV kabel voor de sturing. En dat werkt, ik kan de garage bedienen op verschillende plekken, en via de afstandsbediening...prima.
Echter, ik had hetzelfde voorzien 'just in case' op de plekken waar we mogelijks rolgordijnen of jaloeziën zouden willen plaatsen, ervan uitgaande dat ik er dan wel mee weg zou komen (dus 1 voedingskabel 3x2.5 en 1 SVV kabel)
Ik ben nu met een leverancier aan het kijken voor de plaatsing van 2 dergelijke jaloeziën, maar die werkwijze is blijkbaar niet zo evident? De leverancier werkt met somfy of diaz motoren, maar ik vind ook niet zo dadelijk een type motor dat op deze manier te sturen valt.
Of moet ik werken met een bepaald soort relais van eltako?
alvast bedankt,
Marc
Tegenwoordig hebben die motoren enkel nog 230V en wifi nodig (met een app) of met een afstandsbediening. Je kan ze dan niet met knoppen bedienen.
Ze hebben ook nog steeds de modellen met knoppen, maar dan heb je geen SVV nodig maar 5G1,5 (of 2,4) tot in de kast en inderdaad de speciale rolluikmodule van Eltako (of een universele relaismodule die je zo kan laten werken) of ander merk.
Hier ook teleruptoren en dan heb je 5x1,5 mm2 nodig voor jaloezieën rolluiken screens
_siva_
29 dec 2013
Bedankt alvast voor de antwoorden.
Ik zie dat er van Eltako ook wel inbouw componenten bestaan, maar ik heb er nog geen gevonden die gepast is om een buismotor aan te sturen met omhoog&omlaag knoppen.
Als er iemand een dergelijk component kent, hoor ik het graag.
Er is de EGS61Z van eltako. Maar die is puur 230V dus niet geschikt voor SVV (meestal maar geschikt tot 120V).
Met de ER61-UC zou je dit misschien kunnen omzeilen (enkelvoudige drukknop op-stop-neer) maar ik weet niet hoe goed dat relais reageert op korte pulsen. (Relais gaat aan als je drukt en laat weer los zodra je de knop loslaat, maar van dit model weet ik niet hoe snel het reageert). Wil je absoluut op/neer knoppen, dan heb je twee van die relais nodig (en een diode icm egs61z).
Kegel
9 okt 2012
Met een Shelly?
heysemats
11 jan 2012
24v dc motoren die omhoog of omlaag draaien door polariteit te wisselen
Laagspanning is tot 1000V.
Het aansluitschema in die PDF spreekt duidelijk niet van potentiaalvrije sturing, want gekoppeld aan de fase-draad.
Je kan (moet) wel een potentiaalvrije schakelaar gebruiken (bvb een knop of een relais-contact) omdat je niet zelf eender wat van spanning er naartoe mag sturen, je moet de voedingsspanning van de module gebruiken. Daarvoor gebruik je een schakelmethode die zelf geen potentiaal toevoegt, maar dat wil niet zeggen dat je met 0V kan sturen.
24V is zeer lage veiligheidsspanning, geen laagspanning.
_siva_
29 dec 2013
Damn.
Ok, dankjewel voor de uitleg
_siva_
29 dec 2013
Opletten. Qbus heeft dezelfde modules rol01 en rol04 zowel als bus-module en als stand-alone (de SA achteraan de code is de stand-alone versie, al kan die ook op de bus gezet worden).
De draadloze eltako modules zijn uiteraard ook een optie. En ze hebben ook iets met powerline (stuursignaal over de elektriciteitsleidingen), dacht ik. Maar je hebt wel wat ruimte nodig in de kast.
Ik ben wel niet zeker dat je dat zonder de professionals-only software van eltako aan de praat krijgt.
Het is me ook niet duidelijk wat die ‘interne stuurspanning’ dan wel moet zijn. De potentiaal daarvan ligt aan N staat er in de documentatie. Als je een elektriciteitsnet met een N hebt, dan kan dat nog passeren op SVV, maar als het zonder N is (wat nog op heel veel plaatsen in Vlaanderen is, vooral in stedelijke gebieden en dorpskernen) dan zit dit gewoon op 230V.
_siva_
29 dec 2013
Ik denk nog even verder door op het spoor kabel trekken: Ik heb de flex met de SVV kabel in: met deze kan ik sowieso niet echt iets doen, dus ik zou kunnen proberen door deze flex de juiste draad te trekken.
Hoe zou ik dit best aanpakken: zoiets proberen er door te krijgen?
Of best 3 (zwart/bruin/blauw) losse kabels doortrekken
