Hallo allemaal,
Ik ga deze lente beginnen aan een tuinhuis/lounge.
de afmetingen zijn+- 4,5m (diepte) x 8,9m (breedte) en ik wil gaan werken in houtstructuur.
- de achter- en linkerzijde worden volledige wand.
- aan de linkerzijde zit een tuinberging van +- 3m breed die een stukje naar achter ligt --> de voorzijde heeft 3m wand, ernaast 5,9m open lounge
- grote overspanning wordt een gelammeleerde balk van 360mm hoog x 140mm breed. deze zal rusten op palen van 140x140 op stalen beton-verankering
- dak EPDM + zonnepanelen
- enkele windverbanden op dak + achter en zij-muur.
schets in bijlage
Bij het inwinnen van info/offertes krijg ik echter tegenstrijdige informatie mbt het kaderwerk.
een houthandelaar zegt dat SLS van 89mm meer dan genoeg is (HOH 40cm, klossen, etc.); een andere houthandelaar zegt minimaal SLS 140mm te nemen (hetgeen ik bijzonder veel vind...) maar stelt tegelijkertijd het gebruik van valiesplanken van 100mm voor met extra klossen boven en onder. SLS schroeven, valiesplanken schroeven of nagelen.
Kostprijsverschil valiesplanken vs sls is groot (40% beterkoop)
in de muren komt enkel techniek (elektriciteit) en enige beperkte isolatie (maw 89mm is voldoende)
Welk kaderwerk zouden jullie gebruiken adviseren?
Dank,
schets in bijlage
Dank,
