Ik heb een TV meubel gemaakt dat ik nu probeer te lakken. Het lukt me echter niet om dit zonder strepen/banen bij de overlappingen te doen. Bij de (professionele) verfhandel weten ze het ook niet zo direct meer, volgens hun zou ik een spiegelglad resulaat moeten krijgen, dus had ik graag de mening van dit forum gehad. Mijn excuses voor de lange tekst, ik probeer hieronder zo volledig mogelijk aan te geven hoe ik gewerkt heb en wat ik geprobeerd heb.
Het bovenblad van het meubel is 4.5mx0.5m, deurtjes +-80x35cm.
Gebruikte produkten (geadviseerd door de verfhandel):
- Primer: Montana Top Prim Epoxy
- Lak: Trimetal Permacryl PU Satin
- Roller: Anza Elite 10cm (diameter +-2.5cm) , daarna Anza Platinum 10cm (diameter +-4cm)
Gevolgde werkwijze:
1. MDF ontvet met wasbenzine
2. MDF lichtjes geschuurd met P240
3. 1e laag grondverf Montana Top Prim Epoxy met Anza Elite roller
4. putjes/oneffenheden geplamuurd en hele plaat gladgeschuurd met P240
5. onstoft met stofzuiger, en vochtige doek, 2e laag grondverf Montana Top Prim Epoxy met Anza Elite roller , licht geschuurd met P240 (stofdeeltjes en opstaande vezels)
6. enkele kleine krassen en putjes geplamuurd, gladgeschuurd, ontstoft, lokaal nog eens grondverf opgezet. 6-7 dagen laten drogen
7. Lichtjes opgeschuurd, ontstoft met stofzuiger, vochtige doek en vlak voor lakken met kleefdoekje,
8. 1e laklaag Trimetal Permacryl PU Satin met Anza Elite roller
9. lichtjes opgeschuurd met (gebruikte) P240 omwille van nog enkele opstaande vezels. Oontstoft met stofzuiger, vochtige doek en vlak voor lakken met kleefdoekje
10. 2e laklaag Trimetal Permacryl PU Satin met Anza Elite roller. "Vakken" geschilderd van +-0.5x0.5m, telkens met 5-8cm overlap nat in nat met vorige vak, naar schatting 20-25sec nodig gehad per "vak".
Het resultaat is dat ik telkens bij de overlap een streep/baan heb. De vakken zelf en de deurtjes zijn goed (ben ik alleszins tevreden mee
). Enkel bij de overlappingen op het bovenblad trekt het op niet veel.
Temperatuur van de kamer is 20-21graden, luchtvochtigheid 50-60%.
Wat ik tot nu toe geprobeerd heb (tussen elke poging de lak terug glad geschuurd en ontstoft).
1. verf in de lengte van het meubel aanbrengen, dwars verdelen en nogmaal in de lengte narollen (zonder druk op de roller). Hiermee heb ik bovengenoemde strepen maar ook telkens het aanzetten/stoppen van de roller in de verf.
2. verf dwars aanbrengen, in de lengte verdelen met overlap en nogmaals dwars narollen (zonder druk op de roller). Daarmee heb ik bovenstaand resultaat van de foto
3.verf in de lengte aanbrengen, dwars verdelen met overlap, niet narollen. Gelijkaardig resultaat als 2.
4. Volgens 2, maar dan met kleinere "vakken" , +-30 cm lang ipv 50cm, om sneller te kunnen werken. Resultaat is meer strepen...
5. Meer verf gebruiken: resultaat was dat ik een lijntje krijg aan beide zijkanten van de roller (alsof de verf opzij geduwd is), alsook de strepen bij de overlapping (wel minder opvallend)
6. Verf dwars opbrengen, dwars verdelen en niet narollen (dus enkel in 1 richting rollen), en hierbij zo snel mogelijk werken. Resultaat was nog steeds strepen, samen met een ongelijke verdeling van de verf (dus nog meer strepen) en hier en daar stukjes gemist
7. Na mijn probleem voorgelegd te hebben aan de verfwinkel, hebben ze aangeraden de Anza Platinum roller te gebruiken, meer verf te gebruiken (met de Anza Elite roller kom ik op een verbruik dat richting 17-18m2/l gaat, terwijl de technische fiche 12m2/l aangeeft), en zo snel mogelijk te werken. Met de Anza Platinum roller kon ik merkelijk sneller werken, zijn de strepen bij de overlappingen minder, maar nog steeds aanwezig (vakken van 30cm lengte), en heb ik ook een appelsieneffect erbij gekregen dat vanop meters afstand zichtbaar is. De strepen zijn moeilijker op foto vast te leggen, maar met het oog wel duidelijk zichtbaar (je ziet het wel in de reflectie van het raamprofiel in onderstaande foto) . Hiermee heb ik 5.5m2 gelakt en nog een bodempje over in de pot van 0.5l, verbuik dus quasi volgens de technische fiche (12m2/l), maar ik vermoed dat dit toch teveel verf is?
Volgens de verfhandel zou ik met deze Anza Platinum roller een spiegelglad resultaat moeten kunnen krijgen. Met de Anza Elite roller was het niet spiegelglad, maar wel bijna (je moet er met je neus opzitten, vanop 30cm afstand ziet het er glad uit). Hierbij de vergelijking tussen beide rollers:
Als iemand kan aangeven wat ik fout doe of hoe ik het beter kan aanpakken, dan hoor ik het graag.
Ik heb hier al veel tijd ingestoken, en zou het graag goed hebben, maar dit begint stilaan op de motivatie te werken...
Fijne feestdagen!
Gevolgde werkwijze:
Fijne feestdagen!
