Stopcontact plaatsen in kippenhok
2 aug 2023
Hey iedereen!
Ik ben van plan om een tweetal stopcontacten te voorzien in mijn nieuw kippenhok. Op een 20-tal meter verder staat er al een verplaatsbaar stopcontact (is nog van de vorige eigenaar, zoiets als dit: https://www.solyd.be/nl/legrand-plexo-tuinpaal-met-stopcontact-069749l.html). Het verplaatsbaar stopcontact is aangesloten met een XVB 2.5 die uit een wachtbuis komt, dat geheel ligt open en bloot, lijkt me niet optimaal maar dat terzijde. Waar ik graag naartoe zou gaan:
Ik heb niet echt zoveel kennis van elektriciteit en zit met volgende vragen (check telkens de roze cirkels):
  1. Ik ben van plan om het verplaatsbaar stopcontact weg te gooien, kan ik gewoon de 2 wachtbuizen aan elkaar zetten en de draden verbinden a.d.h.v. Wago lasklemmen?
  2. Het kippenhok staat op poten en ik zou het stopcontact graag plaatsen binnen het hok dus moet ik die afstand vanop de grond tot binnenin het hok overbruggen. Op welke manier kan ik ervoor zorgen dat er geen grond en of water langs de kabel on de wachtbuis loopt?
Alvast bedankt!
Jeroen
marc.vv
19 sep 2008
De eventuele ondergrondse elektrische verbinding moet in een waterdichte behuizing zitten.
Er bestaan lasdozen die je met hars opvult.
Maar .. tenzij dat tuinstopcontact in de weg staat, zou ik dat laten staan en daarin de verbinding maken.
Dus de tweede wachtbuis ook naar boven laten komen.
Dan is de verbinding bovengronds en ook ten alle tijde bereikbaar.
2 aug 2023
@marc.vv
Dat staat niet echt in de weg, ik zou het misschien wel willen vervangen door een iets geschikter exemplaar, het huidige lijkt me al wat versleten.
Stel ik koop iets als dit:
Ik veronderstel dan toch dat ik nog steeds op 60 cm diep een lasdoos moet plaatsen en moet opvullen met hars?
Aguynguerran
9 aug 2021
Neen, de verbinding naar je kippenhok tak je af in dat waterdicht stopcontact.
2 aug 2023
Ik dacht dat ik per wartel maar 1 kabel kon trekken maar nu zie ik ook een ander type model:
Daar kan ik de rechtste gebruiken als invoer en de links gebruiken als verbinding naar het kippenhok, is dat ongeveer wat jullie bedoelen?
En het antwoord op vraag twee is, gewoon de wachtbuis tot juist onder het stopcontact in het kippenhok laten lopen.
2 aug 2023
Daar kan ik de rechtse gebruiken als invoer en de links gebruiken als verbinding naar het kippenhok, is dat ongeveer wat jullie bedoelen?
Goh, ik zou de linkse gebruiken als invoer en de rechtse als verbinding naar het kippenhok !
Grapje hoor, perfect zo :)
Ik kan zelfs denk ik die wachtbuis een stukje boven de grond doen uitkomen als ik er zo een metalen kap bij bestel.
2 aug 2023
Zoiets als dit dan?
Enige wat ik hier jammer aan vind is dat ik dan die rode wachtbuis zal zien, toevallig een andere oplossing?
Een andere kleur wachtbuis nemen :cool:
Waarom geen grijze pvc buis?
En/of de buis achter een poot omhoog laten komen.
2 aug 2023
Ga ik eens bekijken! Dikke merci aan iedereen voor de erg goede feedback :)
Aguynguerran
9 aug 2021
Je kan nog altijd voor het zichtbare gedeelte de rode wachtbuis in een grijze PVC buis laten lopen die ietske groter is.
jvd30
22 okt 2007
Gewoon uit interesse: waarom stopcontact in een kiekekot?
gvo
5 okt 2014
De kippen moeten ook hun IPhone opladen he ...
Effe serieus, ik zou wel zorgen dat de kippen niet bij de kabel geraken. Kapot pikken zullen ze niet snel doen, maar een laag kippenmest op uw kabel lijkt me ook niet wenselijk.
ebe
11 jan 2015
En er kruipen bloedluizen in. Mijn kastje van de elektrische deuropener zit vol met restanten van deze beestjes. Tevens gaat het koper op den duur aangetast worden door ammoniakdampen afkomstig van de kippenmest. Ik zou dan ook nooit een stopcontact in het hok zetten.
Amadeo
26 jun 2022
Kippenhok en stopcontact is wel intresant.
Laat het eens vriezen, dan kan je ten minste een warmtelamp hangen !!
Kippen kunnen wel tegen een stootje maar je moet ze nu ook niet martelen in de kou.
Of voor een lampje waarmee je in de winter na het werk eens de kippen kan zien en de eieren vind.
Of jaarlijks eens het hok uitspuiten met hogedrukreiniger...
Aantasten van bloedluizen zal wel meevallen. Hoe doen ze het anders in de gangbare grote kippenbedrijven. daar is ook alles op electriciteit.
Lampen, stopcontacten,ventilatie,afvoerband mest, afvoerband eieren...
Stel dat het nu wel aantast, is het dan zo erg dat je binnen 10 jaar eens een ander stopcontact moet plaatsen? Je hebt er 10 jaar deugd van gehad.
We moeten een kip een kip noemen hé!
Tornadinho
1 mei 2017
Hier niet alleen van plan een stop contact bij de kippen, maar ook een cat6 UTP kabel bij te trekken zodat we in 4K kunnen live streamen wat de dames doen. Zeker dat er daar ook een niche markt voor is op OnlyFans.
Onderwerp
Reacties
