Hey,
Door een defect aan onze condenserende stookolieketel (brander stuk) werd ons voorgesteld om een Hoog Temperatuur L/W warmtepomp met boiler te installeren. De keuze voor een HT warmtepomp werd door de installateur gemaakt op basis van de radiatoren die op de bovenverdieping staan.
Ons huis is een renovatie van 2013 met cellulose dakisolatie van 23 cm + een bitumen onderdak van 3 cm, de vloerisolatie is 12 cm, de 2 volsteense muren kregen langs de buitenkant een isolatielaag van 12 cm, in de ramen zit overal hoogrendementsglas. Het stookolie verbruik licht niet hoger dan 1500 L. Het enige wat nog zou moeten gebeuren is het na isoleren van de spouw, en het isoleren van de kelder.
De radiatoren op de bovenverdieping zijn van het type T33 en zijn redelijk goed gedimensioneerd. En bovendien staan die dingen amper aan, behalve in de badkamer.
We hebben recent ook een PV installatie laten installeren die 6kW per jaar zou moeten opleveren, dus in plaats van overtollig opgewekte stroom af te voeren naar het net, zou die evengoed kunnen dienen voor een warmtepomp.
Het vervangen van de stookolieketel daar hebben we op zich niet zo'n probleem mee, we zijn het gebrul van de brander wel wat beu
Nu een HT L/W warmtepomp is redelijk kostelijk, en het is ook niet helemaal duidelijk of de premies die de overheid biedt wel van toepassing zijn op dit type. De aanvoertemperatuur is namelijk hoger dan 55°C.
In onze straat ligt er ook geen gas, de keuze is dus beperkt op ofwel een nieuwe brander voor de ketel ofwel over te stappen naar een warmtepomp. Maar we willen uiteraard een juiste beslissing kunnen nemen...
Iemand die zijn of haar inzichten wil delen?
Groet!
Groet!
