Steiger houten tafel
dirkp
1 mrt 2008
Hoi
Ik ben bezig aan een nieuwe tafel voor in de leefkeuken.
Het wordt een tafel van 300 op 100 cm.
De poten H poten zijn klaar en gemaakt uit balken van 150 x 65 mm, deze zijn geschaafd en geschilderd in licht grijs.
Nu voor het blad zit ik wat vast.
Ik heb steigerplanken van 5 cm dikte, 19 cm breed en 5 meter lang.
Heb deze nu op 320 afgezaagd.
Als ik de planken naast elkaar leg zijn er 2 die wat vleugelen en de zijkanten komen niet goed tegen elkaar.
Als ik er een klem opzet komen ze mooi tegen elkaar.
Bedoeling was om geen kader onder het blad te maken.
Wat is nu de beste oplossing?
Alle balken aan elkaar lijmen?
Of er dwars onder balkjes schroeven en ze zo tegen elkaar houden?
Maar wat dan als het hout gaat werken?
Ik dacht altijd dat je slopgaten moest voorzien in de dwarse balkjes op die manier kan ik ze wel vlak trekken maar ga ik de spleten tussen de planken niet dicht krijgen.
Wie heeft een goed idee?
    110 KB · Weergaven: 0
    147,1 KB · Weergaven: 0
Mc Mudface
16 okt 2010
Alle planken schaven en door de vandiktebank halen? Dan komen ze wel schoon naasteen. Dan ben je wel iets te vroeg geweest om ze op lengte te maken. Of is het niet de bedoeling om ze eerst te schaven?
Enk
23 mrt 2011
Ben ook van plan om zelf eettafel te maken. Geen houtbewerker van opleiding en daarom al heel wat gelezen links en rechts en ideetjes opgedaan.
Wat ik voor het maken van het tafelblad heb onthouden:
- 2 rijen geschrankte lamellos om de verschillende planken te verlijmen.
- Niet op een druppelke lijm meer of minder zien
- Echt lang genoeg wachten vooraleer je de klemmen er vanaf haalt
- Planken moeten om en om naast elkaar gezet worden, ik bedoel daarmee nerfrichting afwisselen
That all said: als je ze manueel met die lijmklemmen tegen elkaar geperst krijgt, moet je dat in principe gelijmd krijgen, maar vergeet dus die lamello's niet, daarmee vergroot je aanzienlijk het lijmoppervlak  en dus kans op slagen.
dirkp
1 mrt 2008
Planken worden niet geschaafd. Dan is het mooie van steigerhout weg.
Ik heb ze geschuurd en heb ze dan tegen elkaar geklemd met de serre joints zoals je op foto kan zien.
Nu heb ik aan de onderkant om de 60 cm een balkje van 50*50 gezet en de planken daar tegen geschroefd.
Klemmen los gedaan en alles is mooi samen.
Ik denk nu wel als ze een tijdje binnen staat dat de planken nog gaan krimpen. Eventueel doe ik het dan terug opnieuw dat zien we dan wel.
Heb ook bij verschillende steigerhout meubel makers na gevraagd en de meeste verlijmen het blad niet.
Foto van als ze binnenstaat volgt nog.
23 feb 2012
Je kan ook een sleuf infrezen in de zijkant van iedere balk en dan met beter hout een latje inlijmen. Alle balken worden dan vastgehouden door een stevige lat in de zijkant van de balken. Dit dus ipv lamello's. Die lamello's zijn goed voor een kast maar voor een tafelblad (en zeker van die grootte) heb je wel iets stevigers nodig.
Als je het blad niet verlijmt, zal je ook de voegen niet dichtkrijgen é. Verlijmen mag volgens mij maar schrank zeker je balken (richting van de nerven) en lijm van die latjes in.
Als je verder niet wil schuren of schaven, zal je dat schotelen moeten aanvaarden vrees ik. Nu is dat ook wel de charme van zo'n tafel é.
