Ik denk dat je wit grind rapper vuil gaat zien dan je stapstenen.
Elke steen of hout of .. kan gebruikt worden als stapsteen , heb hier zelfs eens een werk van ons getoond met recuperatie grafzerken.
Als je echter naar een donkere grijs zwarte tegel wil gaan zal je ofwel naar de basalt of naar graniet moeten gaan kijken.
Basalt is sowieso zwart , graniet moet je uitkiezen bij de handelaar. Wat ook kan is een dolomietsteen, donker groen bruin geaderd. Niet te verwarren met dolomietgrind dan geel ziet.
Grote afmetingen , je maakt de fout die iedereen maakt. Zie maat tegels van carata 60x60 . Hoeveel voeg kun je daar tussen de tegels/ stapstenen nog leggen zonder dat je normale pas wordt onderbroken? Als je stapstenen legt dan zorg je ervoor dat de tegels zo liggen dat je altijd midden van de tegel je voet zet. Niet op de rand, niet op de tussenstrook en zeker niet met hinkstapsprongen. MEET DUS UIT wat de stap van jou is qua lengte !
Algemeen wordt een staplengte tussen de 64 en de 74 cm genomen.
64 cm voor de vrouw, 74 cm voor de man
Dus hart op hart leg je de stenen op deze tussenafstand.
Dus met een tegel van 60x60 heb je nog cc 4 of 14 cm dat je kan opvullen.
Dus met een tegel van 80x80 kan je deze niet gebruiken als stapsteen en leg je deze best stotend tegen elkaar.
