Standaard afvoergoot of Discrete lijnafwatering?
28 mei 2019
We leggen een terras aan.
Alles is uitgegraven, de opbouw van de fundering zal volgens het boekje gebeuren.
Enkel nog de afwatering, wat gebruiken we best?
Het is een terras van ongeveer 47m², een rechthoek die echter gescheiden wordt van de tuin door een laag muurtje. We maken de afweging tussen een standaard afvoergoot of lijnafwatering. De enige reden waarom ik geen lijnafwatering zou gebruiken is omdat ik vrees dat deze te weinig debiet aan kan op dergelijke oppervlakte wanneer het hier nog maar eens goed door regent... Wat is jullie insteek? is dit terras te groot voor lijnafwatering of kan het toch?
Stel dat er 1 cm water op terras staat tijdens hevige bui, is dat een ramp?
disco stu
13 dec 2012
Niet alleen de hoeveelheid vierkante meter terrasopp. is relevant, maar ook hoeveel meter nuttige lijn afwateringsgoot lijkt me.
Die 2e parameter heb je nog niet vermeld.
Ik vermoed dat iets als de verhouding meters lijn afwatering / vierkante meter verharding de bepalende factor gaat zijn om te oordelen if het lukt
28 mei 2019
Ik ben van plan om de afwatering over de hele lengte van het terras te leggen. Is in totaal een 12m.
28 mei 2019
Neen is op zich geen ramp zolang het maar tijdig wegvloeit en niet veel meer dan dat wordt.
disco stu
13 dec 2012
Het is dus een terras van ongeveer 12x4m ?
De dimensie van 4m moet afwateren naar een lijnafwatering.
Dus 1m lijnafwatering / 4m² verharding.
28 mei 2019
ok dat komt dan inderdaad overeen met lijnafwatering over de gehele lengte?
Welk boekje ?
Want de opbouw van je terras bepaalt welke type goot je kan gebruiken.
Bij grote keramische tegel gelijmd op een ontkoppelingsmat /drainmat moet je een gootline gebruiken die zowel het hemelwater op maaiveld hoogte opvangt als deze dat via de drainmat wordt aangevoerd.
Werk je met een drainbeton, een waterdoorlatende stabilisébedding of wordt er gelegd op een zandbed?
Bv met een drainbeton of waterdoorlatende stabilisé ( zonder mortel of zonder lijm ) kan je openstaande waterdoorlatende voegen gebruiken en als je dan werkt met veel voegjes ( ik denk bv kleiklinker in de zand geslagen ) dan moet je zelfs geen goot voorzien.
Voorwaarde is wel dat je ondergrond voldoende waterdoorlatend is . Dus op kleigronden mag je dat vergeten.
Je ziet ik loop al in je eerste zin vast met wat kan ik hier met een gerust hart adviseren.
Die muur zit daar een drainagestreng achter ? Indien niet waar gaat het water achter deze muur naar toe ? Zijn er drainbuisjes in de muur gestoken of is deze muur waterdoorlatend ( bv rotsstenen of een draadpaneel met lava in)
Is de grond achter de muur ( hoger stuk) afwaterend naar die muur of weg van de muur gelegd?
En wat is de grondsoort ? Zand, leem of klei?
Als je terras NIET waterdoorlatend is dan weet je dat je moet rekening houden met minimum 25 liter regen/sneeuw per vierkante meter.
Terras is 4 meter in afwatering dat geeft dus 100 liter water dat er moet opgevangen worden in het gootelement.
Als je een gootelement hebt van 6x10 x100 heb je dus een opvang van 6 liter. Gelukkig zit daar een afvoer op van 110mm . Je water is snel genoeg weg. En 25 liter per vierkante meter zal niet elke regendag voorvallen.
Als je twijfelt neem dan een gootelement van 10x10x100 daar buffer je 10 liter in.
Op die gootelementen kun je dus verschillende types van roosters leggen. Gaande van de sleufrooster in verzinkt staal tot de gepoederlakte in alle kleuren. Tot desingenroosters .
De inloopdoorsnede ( pff , dus anders gezegd hoeveel open ruimte zit er in zo' n rooster) is natuurlijk afhankelijk van het type. Maar die platte komen dus allemaal zo rond de 400-500cm² per lm.
Oftewel 25l/m² is dus 25l /10.000*500
Conclusie je rooster kan dus 1,25 liter hemelwater doorlaten per LM per seconde .
Die discreet of homeline of lijnafwatering heeft een inloopdoorsnede van 90cm² per lopende meter of anders gezegd, er van uitgaand dat er 25liter water per vierkante meter valt dan kan die lijn 25L/10.000cm² * 90cm² = 0,225 liter per lopende meter per seconde doorlaten.
26 mei 2023
Welk boekje ?
Beste Luc
Hier had ik nog niet aan gedacht.. ik heb even gezocht naar dergelijke goten maar zie niet meteen iets. kan je me in de juiste richting sturen?
Ik heb een terras op bestaande beton waar drainagematten werden geplaatst + doorlatende chape.
Alvast bedankt!
disco stu
13 dec 2012
Luk, in hoeveel tijd tel jij dat die 25l/m² uit de lucht valt als rekenrichtlijn?
Die 25l/m² zal in deze berekening dan afwateren in 25l/m² * 4m²/1lmlijnafwatering * 1lmlijnafwatering/0.225l/sdoorlaatdebiet = 444 seconden of ongeveer 7.5minuten.
Dus als die 25l/m² neervalt in een stortbui van minstens 7.5minuten kan de afwatering het blijven slikken zonder dat er kortstondig water blijft staan op het terras?
Awel in het waterdecreet van juni 2013 staat er geen tijdsvermelding bij.
Raar maar waar.
Als je dan gaat zien naar de karakteristieken van bv stabilisé of waterdoorlatende klinkers of viatex en geofelt dan krijg je overal waardes van X l/m² per seconde.
Maar kijk je dan weer naar de doorlatenheidscoeeifficient dan zie je daar dat het gaat over m per sec doorlatendheid of anders gezegd hoeveel metre per seconde zal het water door een poreus medium gaan.
Kijk je dan wat er gemiddeld valt van regen dan is dit 80liter / seconde / hectare of tewel 0.5 mm water per minuut ( sorry hier springen ze weer naar een tijdseenheid van sec naar minuut) oftewel 0.5 liter per m² per minuut.
En dan zit er nog ergens een veiligheidsfactor van maal 2 te loeren.
Je ziet er is zelfs in de vaklitteratuur heel wat verwarring en onduidelijkheid.
Onderwerp
Reacties
