Hi,
Ik zou zelf graag een stalen tussenwand met binnendeur maken voor een opening van 2,50 m hoog en 2,37 m breedt. Het idee is om centraal een deur te steken en de zijkanten (links en rechts) op te vullen met glas (gelijkaardig aan onderstaande foto). Welke profielen adviseren jullie om te gebruiken, liefst zou ik zo fijn mogelijke profielen willen gebruiken maar natuurlijk ook stevig genoeg.
Ik heb een snelle schets bijgevoegd van waar ik welke profielen zou gebruiken. Ik heb beroep gedaan op metaalschopper.nl op te zien welke afmetingen courant zijn, om ideaal te zijn zou hier en daar een andere maat beter passen maar die zijn niet beschikbaar volgens mij. Bijvoorbeeld: de blauwe T profielen waarin de deur zal komen zijn in de fijne versie 30x30 wat dus wil zeggen dat de slag waarin de deur komt een (30-4)/2= 13 mm is. Als ik rond de deur een 5mm speling voorzie om de deur goed te kunnen openen dan is er van de slag maar 8 mm over, terwijl het L profiel van de deur 20x20 mm is. Hierdoor is er dus 12 mm van de deur zichtbaar die niet gedekt is door de slag van het T profiel. Mooi zal dit wellicht niet zijn? Bij de 'zware' versie zit ik met hetzelfde probleem maar daar is het zichtbare deel van de deur iets kleiner ( (40-5)/2 - 5 = 12,5 -> 7,5 mm zichtbaar L profiel).
Als glaslatten voor het vaste kader zou ik koker profielen van 15mm gebruiken, voor in de deur 12,5x12,5mm.
Laat gerust maar weten wat jullie denken. Het kan zijn dat dit ook een volledig verkeerde aanpak is
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
