Vraag hier je BOUWGIDS aan
Staenisroosters zelf (isolatie)chappen
  • Tags egaliseren nulpas vloeren vloerisolatie vloeropbouw
  • ToonVA
    7 mrt 2017
    Dag Allemaal,
    Wij gaan binnen zeer korte tijd onze vloer uitbreken om opnieuw te chappen en keramische tegels te leggen. De woning dateert van 196* en heeft dus weinig vloeropbouwhoogte (vloerplaat tot huidige tegels = 7cm) met een opp. van 40m². We hebben ook een bijbouw die later is gezet in 19** met opp. van 24m² en hier hebben we al meer ruimte in vloeropbouwhoogte (12cm tot huidige tegel). Nu speelden we eerst om nog met vloerverwarming te werken maar na veel gepuzzel met de architect kwam toch de beslissing om dit niet te doen door de geringe hoogte en isolatieopties (40m² heeft kruipkelder met 15cm gespoten isolatie en 24m² is direct betonplaat). Een andrahietchape zou nog gekund hebben met een 6cm PIR/PUR plaat in de bijbouw maar door de lange droogtijd hebben we dit idee geparkeerd.
    Nu ik dan toch geen vloerverwarming kon leggen dacht ik om alles opnieuw aan te leggen met isolatiechape in combinatie met Staenis roosters waar we daarna dan rechtstreeks op kunnen tegelen alleen vind mijn vriendin het idee slecht (ze denkt dat dit heel lang gaat duren) en ook de Architect is niet volledig mee. Architect snapt het idee volledig van de roosters voor de doe-het-zelver en de isolatie maar zegt dat dit later toch gaat barsten en dat je hier niet rechtstreeks op kan tegelen plus dat de barsten ook door zullen breken tot op de tegel. Ondertussen zijn we zo ver dat er waarschijnlijk een chapper zal komen om 6cm PIR/PUR te spuiten in de bijbouw en een nieuwe zand-cementchape te leggen van 6cm op het totale opp.
    Mijn "probleem" hier is dat de architect en Staenis elkaar volledig tegenspreken over wat er kan en niet kan. Staenis is natuurlijk een product dat moet verkopen maar als ik kijk naar al de projecten op hun website/facebook van doe-het-zelver en professionelen dan vraag ik mij echt af of die allemaal in de toekomst problemen gaan hebben met barsten...
    Graag jullie feedback hierover
    *** Tegels zijn 80x80 en zullen dubbel verlijmd worden met een flex lijm
    Wat kost dat tov een chapper die komt?
    Ik heb ook zelf isolatiechape gelegd waar rechtstreeks op gevloerd is (fim force). Daarvoor heb ik om de 90 cm blokjes op de vloerplaat in enkele lijnen op afstand naast elkaar pas gezet en verlijmd. Praktijk: overschotjes kurkisolatie met snelgips vastgezet. Nadien heb ik alu hoekprofielen van 1 m lang (hoek naar boven) telkens mee verplaatst op de blokjes tijdens het chappen, waarover de chape kon afgereid worden met een reilat. De chape lag pas genoeg om er rechtstreeks op te kunnen vloeren. Ik heb een lijmkam met grote halve manen (2 cm breed) gebruikt om op de isolatiechape te kunnen vloeren (tegels van 60x60, natuursteen die niet even dik was), enkele verlijming. Veel werk was dat niet. Sfeerbeeldje:
    Prijsberekening die ik hier heb via mail is €3400 voor Staenis (Isolatiechape) en €3000 voor de chapper (gewoon zand-cement mix). Mijn uren reken ik niet mee maar de chapper kan geen isolatiechape leggen want krijgt die niet vlak (zijn eigen woorden). Is dus zeker geen 1-op-1 vergelijking. Als ik de prijsberekening doe bij Staenis voor zand-cement kom ik bijna gelijk (maar dat is niet wat ik in gedachten had).
    Ik heb ook getwijfeld om staenisroosters te gebruiken. Het probleem bij mij was dat mijn vloerplaat dermate oneffen was, dat de steunen op sommige plaatsen te hoog waren. Al bij al super content van het vloeren op isolatiechape. De vloeren liggen muurvast en het geeft een gevoel dat er 10 olifanten kunnen op staan zonder dat het een krimp geeft.
    Er is een redelijk groot verschil in isolatiewaarde van de betegelbare en niet-betegelbare chape bij staenis. Als die betegelbaar moet zijn is dat eigenlijk een slechte isolatie.
    En een slechte waarde als in verwaarloosbaar en kan je beter gewoon zand-cement chape nemen of eerder in de zin van dat er betere alternatieven zijn maar het isoleert toch iets? Want anders kan ik nog niet betegelbare nemen en daar een egalisatielaag over gieten op daar dan op te tegelen bv...
    Het probleem met de isolatiewaarde is dat men bij de berekening ervan dient rekening te houden met vocht. Een isolatiechape isoleert in droge toestand twee keer minder dan witte EPS isolatie, wat op zich nog best goed is als je een redelijke dikte kan plaatsen. Als deze echter nat is (bv door opstijgend vocht uit de grond), dan isoleert deze een pak minder goed. Bij mij lag de dikte tussen de 13 cm en 4.5 cm (vloerplaat lag schuin) en is deze op een droge betonplaat aangebracht. Waarschijnlijk zal dan ook de isolatiewaarde in droge toestand in mijn geval meer representatief zijn dan de gemiddelde of natte isolatiewaarde. De ruimte was de ganse winter lekker warm met een minimale verwarming, dus de vloerisolatie heeft zeker zijn werk gedaan.
    Alternatief ipv vloeren ?
    Klik-kurk bv. Dan heb je ook nog het warme gevoel zonder dat je vvw hebt.
    Staenis + al het werk weegt voor mij niet op tegen het laten doen.
    Is dan ook een van de posten die ik heb laten doen. (En ik was niet van plan om staenis te gebruiken)
    Het isoleert iets.
    Volgens de website is :
    • R-waarde per cm hoogte
    0,15
    Dus maal 7 is dat 1,05. Iets om te vergelijken: afhankelijk van welke soort eps-plaat zou dat ongeveer een eps-plaat van 35mm zijn. Of bv een pir-plaat van 23mm.
