Vraag hier je BOUWGIDS aan
Sproeiers plaatsen in gazon
  • Tags gazon
  • Fondan
    22 okt 2020
    Mijne gazon is op vele plaatsen kapot met de lange droge zomer...
    Ik denk dat ik nieuwe grasmatten ga leggen,en daarom zou ik van de gelegenheid willen gebruik maken om een beregeningssysteem te plaatsen met een aantal sproeiers ingegraven in de grasmat.
    Heb al beetje liggen opzoeken op you tube,over pop-up sproeiers (komen omhoog bij waterdruk)
    Nu kan ik wel veel info vinden over de werking,instellingen enz.
    Maar plaatsingswijze in de grond zou ik graag meer info hebben.
    Het systeem dat je moet ingraven,plaats je dat bv best in stabilisé of gewoon zo in de grond?
    Maar gaan deze dan niet verzakken met de tijd?
    Heeft hier iemand meer ervaring mee?
    Alvast bedankt
    Kijk maar eens als je geen engerlingen of emelten hebt als je gras nu nog niet groen is. Waar gras nu nog rost is zitten er in
    Ik sproei mijne gazon nooit. In de zomer uw gras niet te kort maaien. Gazon was hier ook dor op de meeste plaatsen maar ziet ondertussen terug volledig groen.
    Al eens bekeken hoeveel water ge nodig hebt? (Hopelijk regenwater en geen leidingwater), uwe put gaat direct leeg zijn.
    beter gras nemen, geen gazon gebaseerd op Lolium soorten, maar op Festuca's.
    Gewoon in de zand
    Nee dat zakt niet, dat kan ook niet weg he?
    Op stabilise groeit geen gras
    Leg een ringleiding in PE met klemkoppelingen. Aan een sproeier zet je een T-stuk en ga je omhoog met een flexibele dunne leiding (Ik heb de Rainbird sproeiers met Rainbird swing pipe gebruikt)
    Water is geen probleem.Heb nog nooit zonder grondwater gezeten.
    Engerlingen die heb ik al gehad...,rotte beesten en moeilijk te bestrijden.
    Vroeger had ik een goed product,maar spijtig genoeg niet meer te verkrijgen in Belgie
    Gewoon in de zand
    En al problemen gehad dat de Rainbird sproeier dat ze bv niet omhoog komen als je het water open zet?
    Heb je alleen pop-up sproeiers of ook nog andere?
    Ook een computer om automatisch te bewateren?
    grondwater om gras te besproeien...
    Kalkcyanamide zou nog goed helpen, is het eerste jaar dat ik geen gestrooid had en een derde is kapot van men gazon. voor er kritiek komt, compost , bemesting, gebeurt allemaal zoals het moet in de akkerbouw.
    Ik heb een geboorde put 8 meter diep,nog nooit zonder water gezeten
    Als er voldoende waterdruk is zou dat geen probleem mogen geven, ik gebruik Homeassistant om ze (bij de buren) aan te sturen,
    Alvast bedankt
    Even een vraagje of bijkomend puntje uit interesse :
    Onlangs had ik het er met een kennis ook over. Na jaren had hij de strijd opgegeven, in de zomer als je buiten leeft is het gras telkens uitgedroogd en kapot, vele sproeibeurten ten spijt.
    Ik kan begrijpen dat de ene al dan niet wat meer hunkert naar dat mooi strakke perkje gazon, maar het gevecht dat je daarvoor telkens moet leveren....(een gevecht tegen moeder natuur dat we immers nooit winnen, zij trekt altijd aan het kortste eind)
    Nooit gedacht aan kunstgras ? Dat is ook allemaal geëvolueerd en zo plastiekerig oogt dat allemaal niet meer , en voor zij die hunkeren naar dat afgestreken pelouse veldje kan het een goede oplossing betekenen..... ?
    Bij 30+ wil je ook niet over kunstgras lopen op blote voeten, en het draagt alleen maar bij aan de opwarming van je onmiddellijke omgeving.
    Het gras in onze tuin heeft geen extra water gezien deze zomer, zodra het weer voldoende begon te regenen kwam het gras er weer door. Je kan blijven sproeien, maar dan negeer je vooral de huidige klimatologische omstandigheden. Het blijven druppels op een hete plaat, druppels die we hard voor andere dingen nodig hebben.
    Ja maar ik sproei dan met grondwater (8 meter diep) op mijn gazon,dat trekt dan toch terug in de grond.Dan is er toch geen probleem..
    en damp zal wel terug wolken vormen zeker en regen.
    Kunstgras daar is ook werk aan om dat proper te houden,en ik heb geen zin om om telkens met een gele gazon te zitten als het lang warm is.
    En ik heb ook geen grote gazon (6x16m) en opzij (3x6) een kleine 110m²
    Als de sproeiers dienen om het gras groen te houden ga je inderdaad erg veel water nodig hebben.
    Hier heb ik wat verschillende modellen van Gardena geplaatst. Meeste gebruik nu is om na een 'behandeling' (vette oid) eens goed water te geven.
    's Avonds even 5min aan laten staan om zelf natte voeten te krijgen met een rustgevend geluid is leuk, maar het gras blijft er niet groen van.
    Maak misschien van de gelegenheid gebruik om aan de grasrand een bedruppelleiding te plaatsen naar de terraspotten. Hier heeft elke pot z'n eigen ventiel(len) en zo gaan ze de zomer goed door zonder dat er gezeul met gieters aan te pas komt. Ook tijdens een reis is het handig dat alles het nodige water krijgt.
    Zelf de aansturing voorzien geeft weer wat speelplezier :) (nu is er koppeling met regenput waterniveau, todo is voorspelling van neerslag nog koppelen aan bedruppeltijd)
    Terug naar de gras sproeiers: valt mee qua prijs en na een 7 jaar heb ik de dichtingen aan de sproeikop eens vervangen. Ze kunnen er weer enkele jaren tegen.
    Ja bij mij is het ook voornamelijk als we op verlof gaan,moet ik altijd de buren niet lastig vallen...
    Ik ga waarschijnlijk met 2 zones werken
    1 voor de gazon en zone 2 voor de planten.
    Ga een plan doorsturen van mijn tuin en eens horen wat het gaat kosten aan onderdelen.
    Plaatsen en aansluiten dat zal ik zelf wel uitvoeren
    Alvast bedankt
    Kunstgras? De gruwel!
    Ziet er afschuwelijk uit, het voelt onaangenaam, het zorgt voor extra hitte. En overal krijg je micro-plastics.
    Alvast bedankt
    Kunstgras wordt ook aanzien als verharding in je tuin. Net zoals kiezelsteentjes.
    kunstgras mag verboden worden van mij. ik heb vorige winter compost gevoerd en je merkt wel direct dat gras minder rap rost wordt. ga er denk ik weer voeren deze winter
    Dit heb ik inderdaad ook voor de eerste keer gedaan vorig jaar over onze arme zandgrond, gewoon overgestrooid, ook gemerkt dat dat echt deugd deed.
    Maar ik heb alvast zo geen last dat gras niet zou groeien , dat heb je nu éénmaal bij dergelijke langdurige droogteperiodes.
    PS.
    Ook ik gruwel van kunstgras, hier zal het zeker en vast nooit komen. Maar het lijkt me wel iets voor zij die teveel lijden onder "rost gras" en daar dan allerhande zaken gaan voor beginnen installeren zoals sproeisystemen.
    Dat er water gaat naar moestuinen en dergelijke dat kan ik nog begrijpen , maar waarom zou je nu in godsnaam water verspillen aan gras ?
