Spouwisolatie + binnenisolatie.
2 nov 2009
Beste
Omdat we onze huidige gevelsteen willen behouden, zijn we van plan om spouwisolatie (5cm) aan te brengen. De onderste 80cm van de buitenmuren is echter in 35 cm dikke volle steen, dus daar hebben we geen spouw. Om die koudebruggen toch wat te verminderen had ik gedacht aan dunne isolatieplaten (2 cm) aan de binnenzijde waarop dan het pleisterwerk kan aangebracht worden. Ik dacht aan styrofoam IB. Op die manier is de binnenisolatie een stuk kleiner dan de spouwisolatie, waardoor ik denk dat het inertie-effect van de muur een groot deel behouden blijft.
Hieromtrent heb ik 2 vragen:
1) Klopt mijn redenering hier? Zijn er nadelige gevolgen die ik mogelijk over het hoofd zie?
2) Op welke manier dienen de isolatieplaten aan de muur bevestigd worden? Ik wil zo wienig mogelijk plaats verliezen dus had ik gedacht om de isolaite rechtstreeks op de muur aan te brengen. Het is een oud huis, ik heb de plaaster verwijderd, maar het oppervlak is dus eerder bultig ipv vlak.
jandc
11 mrt 2006
Divino wrote:
Beste
Een heel goed materiaal om dat te doen:
http://www.aerogel.com/markets/building-interior.html
enig nadeel: serieus duur.
8 dec 2008
Wat ga je gebruiken als afwerking voor de isolatie?
2 nov 2009
gewoon bepleisteren...
8 dec 2008
Dan zou ik het met foamglas doen. Gewoon met mortel met goed wat compactuna in ertegen vastzetten, of met de bitumenlijm van foamglas zelf, nadien een stuk staalwapening erop (wel erdoor vijzen) en bepleisteren. Isoleert minder goed, en je hebt het ook niet kleiner dan 4 cm dikte, maar het is sterk en volledig waterdicht en werkt niet.
2 nov 2009
jandc wrote:
Divino wrote:
Beste
Mja en bovendien hou ik niet zo van gyproc-afwerking.
2 nov 2009
Voor toepassing op wanden zelfs minimum 5cm. Dat plaatsverlies is voor mij wel een probleem, bovendien gaat de inertie van mijn muur op die manier ook bijna volledig verloren. Kan ik die mortel met compactuna ook niet gebruiken met styrofoam IB?
jandc
11 mrt 2006
Divino wrote:
jandc wrote:
Divino wrote:
Beste
Bwa, je kan ook fermacell gebruiken of totaal iets anders. 't spul blijft goed plakken met Soudal Hightac en Tec7. Het zou met niet vebazen moest je er gewoon over kunnen pleisteren.
8 dec 2008
Ik heb zelf ook stukken met 4 en zelfs 3 cm gedaan, totaal geen probleem. Wall board heb je vanaf 4 cm dikte. Je thermische inertie gaat slechts in beperkte mate verloren, aangezien foamglas ook een goede thermische diffusiviteit heeft (= weerstand tegen opwarming of afkoeling). Styrofoam 'werkt' te veel om met mortel vast te zetten. Foamglas zit zelfs nog iets lager dan beton; polystyreen werkt 7 keer zo hard als beton of 14 keer harder dan baksteen...
13 mrt 2006
kan je problemen krijgen met de ingesloten muur?
tussen spouw en binnenisolatie ...
grtz
Olaf
W1
15 feb 2007
En hoe zit het met schimmelvorming, als je geen dampscherm of vochtbufferend materiaal neemt?
Wij hebben pavatherm+ leem.
Figofreak
21 apr 2010
Ik heb zowat hetzelfde probleem.
Mijn "oude" muur heeft ook geen spouw, noch enige isolatie.
Ik had gedacht aan het behandelen binnen en buiten met "muurdicht" van Aquaplan om vocht doorslag te vermijden.
En daarna pur-isolatiepanelen (blauwe, 2cm dik) rechtstreeks op de binnenmuur kleven met tec-7.
Daarop zouden steenstrips (2 cm dikte) komen.
Zo blijft mijn "ruimteverlies" beperkt tot maximaal 5 cm.
W1
15 feb 2007
Je kan beter in 1 keer een dikke laag zetten ipv 2 cm
Kostprijs zal niet veel verschillen.
