Vraag hier je BOUWGIDS aan
Spijkers uit houten latten isolatie verwijderen
  • Tags houten isolatie
    5 mei 2026
    Wij laten binnenkort ons dak langs binnen uit beter isoleren. Momenteel steekt er 6cm glaswol, hier worden PIR-platen tegen gezet.
    Om kosten te besparen, verwijderen we zelf de houten latjes en de folie die momenteel tegen de glaswol hangt. Mijn vraag is hoe we best al de spijkers uit de houten latten krijgen? Welk materiaal hebben we nodig? Ze zitten gemiddeld 2-3mm diep in het hout en hebben een gladde spijkerkop, dus er automatisch uit schroeven is helaas geen optie.
    Alvast bedankt voor de tips!
    moment zijn het spijkers of schroeven ?
    Ik zie spijker en die kan je nooit er uit schroeven.
    Daar is het lat lostrekken met breekijzer
    lat omdraaien en dan met hamer op de punt slaan zo dat de spijkerkop uit het hout komt
    en dan met klauwhamer of trektang de spijker er uit trekken.
    Ik denk spijkers. Dus best proberen om achter de lat te geraken en die los te trekken? De latten en spijkers worden niet gegebruikt, dus hoeven er dan niet speciaal nog uitgetrokken te worden.
    Ik dacht dat het makkelijker zou zijn om de spijkers er uit te krijgen en zo de lat te lossen, maar best dan met een breekijzer de lat uittrekken en hopen dat de glaswolisolatie niet wordt beschadigd?
    Ik vrees dat ze geschoten zijn met een nagelpistool op perslucht... hopelijk geen ringnagels...
    Eigenlijk is dat gemaakt om nooit meer af te breken.
    Koevoet onder je lat zetten en lat omhoog trekken, hopen dat de nagel meekomt.
    Als hij niet meekomt: afslijpen.
    Hou er rekening mee dat die latten ook je dampscherm mee vasthouden.
    nu heb je glaswol met een dampscherm, en dat wil je verder opbouwen met pir?
    Informeer je heel goed hierover. Dat je geen condens krijgt. Twee dampschermen boven elkaar wordt normaal niet gedaan.
    En hoe ga je dan uiteindelijk opnieuw afwerken? Latten terug nagelen over je pir?
    Ik lees in je openingszin "we laten isoleren...". Wat zegt je aannemer en wat is er van opbouw voorzien? En hoe dan?
    Wie is er afgekomen met het zelf verwijderen? jij of de aannemer? Want met die afbraakwerken zal er aanzienlijke schade zijn aan je dampscherm: elke spijker die je verwijderd is een luchtlek in je dampscherm en moet terug afgetaped worden. En als jij afbreekt, dan is het niet voor zijn rekening om dat terug te fatsoeneren. Om inderdaad nog niet te spreken over de schade die je gaat toebrengen met je koevoet. Voorzie een dun houten plankje om je koevoet op te zetten.
    We laten de isolatie doen door een firma die hierin gespecialiseerd is. Dit is wat ze voorstellen:
    Tussen de kepers zit al glaswolisolatie welke nog in goede staat is, wij stellen voor om deze te laten
    zitten en waar nodig te corrigeren. Als 2de laag plaatsen we PIR-isolatieplaten van 60x120 cm (type
    Unilin Utherm) met een dikte van 10 cm welke met isolatierozetten tegen de kepers worden
    geschroefd. De plaatnaden (tand en groef) worden met bijhorende aluminiumtape dampdicht
    afgekleefd. Hierdoor bekomt u een propere stootvaste isolatie en een toegevoegde isolatiewaarde
    Rd = 4,50 m²K/W. (totale isolatiewaarde zal de ± Rd = 6,20 m²K/W zijn)
    Onderaan de dakvoeten plaatsen we een kleine verticale ‘wand’ bestaande uit eenzelfde
    isolatieplaat. Hiermee kunnen wij een betere luchtdichte afwerking garanderen van de isolatie tot op
    de vloer. Ook de zijkanten en het plafond van de dakkapel worden op deze manier geïsoleerd.
    Het is de bedoeling dat we de latten en de plastiekfolie zelf verwijderen. De isolatiefirma stelde zelf voor dat wij dit deden gezien dit gemakkelijk zou moeten zijn en enkele honderden euro's uitspaart.
    latten laten zitten, enkel folie wegsnijden en 2 cm dikker isolatie plaatsen, bij voorkeur GEEN PIR maar wol, glaswol, rotswol, houtwol, ...
