Spaanplaat op plankenvloer
Walta
3 jan 2021
In had het idee om, als tussenvloer tussen een rigid klikvloer en plankenvloer-op-roostering, 12mm dikke spaanplaten te verlijmen. De bedoeling is om in de spaanplaten nadien gleuven te frezen voor de verlichting op het gelijkvloers. En ja: OSB is beter.... maar tegenwoordig x maal duurder.
Iemand ervaring?
Hoe te verlijmen om nadien kraakgeluiden te vermijden?
Tips?
Dank!
W
semo
11 jul 2011
Ik begrijp de verlichting niet helemaal... Gleuven frezen voor verdiep eronder?
Walta
3 jan 2021
Ok, was misschien niet zo duidelijk: het betreft een plankenvloer op, vanop het gelijkvloers, een zichtbare roostering. En ik wil niet met kabelgoten werken tegen het plafond (tussen de balken dus...) voor de verlichting.
Regis07
Moderator
3 feb 2011
Misschien al uw dikte van de spaanplaat dikker maken naar 18mm dikte en werken met spaanplaten die ook voorzien zijn van een tand en groef.
Correct vastschroeven zal het gekraak ook minderen.
De platen laten rusten op een voegband.
Walta
3 jan 2021
De hoogte is beperkt maar dat is geen probleem: ik heb tand en groef spaanplaten gevonden van 12mm dik. Is het doenbaar om hier gleuven van 10mm in te frezen? Of is het aangewezen om dit met een cirkelzaag te doen?
Dank…
Regis07
Moderator
3 feb 2011
Toch even nadenken is hier gepast!
Alsof een dikte van 2mm spaanderplaat nog gaat samenhangen. :unsure:
Walta
3 jan 2021
Twijfelachtig idd… maar ook niet echt nodig: ik zou de platen ook kunnen vastschroeven ipv verlijmen. En dan langs de gleuven nog wat extra schroeven plaatsen?
invis
7 jan 2018
Komt je verlichting dan tussen de roostering in de vezelplaat? ga je dan niet heel veel licht verliezen? Of is de roostering beperkt in hoogte?
Walta
3 jan 2021
De bedrading komt op de eerste verdieping in de vezelplaat te liggen en gaat op bepaalde punten door de, vanop het gelijkvloers zichtbare, planken als voeding voor een aantal hangende armaturen en spotrails.
V
Verwijderd lid 178789
Guest
Wat ik zou overwegen:
Eerst de bekabeling over de bestaande houten vloer leggen, zo rechtlijnig en gegroepeerd mogelijk.
Spaanplaten van minstens15 mm zo van maat zagen dat ze tussen de bekabeling passen, dus telkens afkorten daar waar een kabel ligt.
De platen vastlijmen met stroken of dotten Fixall of Tec7 of iets dergelijks waarbij je telkens met een reilat of rechte balk controleert of alle aparte stukken bovenaan gelijk liggen.
Hierop uw vloer met of zonder ondervloer naargelang de voorgeschreven werkwijze.
Walta
3 jan 2021
Ook een goeie manier, Charel. Ik neem het in overweging. Bedankt!
