Socarex rechtstreeks aan pomp in put
8 mrt 2017
Heb een vraagje..
Ik heb een regenwaterput van 10.000l en heb een Grundfos 3-45 AW pomp voor in de put.
Nu is de vraag, mag ik de versterkte socarex rechtstreeks aansluiten op de pomp in de put? Want de handleiding stelt voor om een slangenklem te gebruiken. Echter kan ik de versterkte socarex bijna niet klemmen met een slangenklem zodat deze stevig vasthangt aan de pomp..
Wat te doen?
charel
9 apr 2010
Als je die socarex rechtstreeks wilt aankoppelen aan de pomp moet je dat met een speciale koppeling doen. Een koppeling met aan de ene kant schroefdraad passend op de pomp en aan de andere kant een klemkoppeling.
Maar ik zou die niet rechtstreeks aankoppelen, beter is het om de socarex te stoppen aan de bovenkant van de put vlakbij of in het mangat zodat je daar een elleboog koppeling kunt plaatsen met een verticale buis tot aan de pomp. Op die manier kan je mits loskoppelen van die elleboog de pomp altijd nog uit de put halen voor eventuele herstelling, nazicht of vervanging zonder dat je die eerst moet leegpompen
8 mrt 2017
Ja, de Socarex is momenteel rechtstreeks van in de kelder tot op de pomp.
Maar door de stijfheid van de socarex word de pomp 'opzij geduwt'..
Welk soort verticale buis kan ik dan plaatsen zodat deze zowel op de pomp als op de elleboog past?
m1chaelm
24 aug 2010
Op de pomp een koppeling naar koper buis 28mm plaatsen. De buis tot in het mangat laten komen. Een bocht 28mm-4/4" M plaatsen ongeveer op de hoogte waar de PE leiding horizontaal in de put komt. Hier een koppeling 4/4 F naar PE leiding (UO koppeling BSR of BSN afhankelijk van de PE leiding). Wanneer er iets aan je pomp is kan je deze er eenvoudig uit halen door de UO koppeling los te maken.
8 mrt 2017
m1chaelm zei:
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
Daar ik nog socarex over heb en geen koperen buizen meer heb, ga ik het proberen met socarex en een 90° bocht.
Dus ik start met een socarex koppeling op de pomp, dan een (hopelijk) rechte socarex, socarex koppeling, 90° bocht, socarex koppeling en dan zo naar de kelder.
Of is dit not done?
charel
9 apr 2010
