Dag allen,
Ik heb een probleem waar ik maar geen antwoord op kan terugvinden. Er is al veel besproken op dit forum ivm warmteverliezen beperken etc., maar een specifiek gelijkaardige situatie met de mijne heb ik nog niet gevonden...
Sinds oktober woon ik in mijn gerenoveerde woning van 1930. Dit was een totaalrenovatie van 3 jaar die onverwachts was wegens het kopen van een 'kat in een zak'. Ik heb dus alles zelf gedaan met mijn vader en geef zeker toe dat we wegens budget en gebrek aan voldoende kennis niet alles volledig volgens de normen hebben kunnen doen.
Dit terzijde heb ik wel het idee dat de woning redelijk OK is geïsoleerd. Mijn verbazing was dan ook groot toen ik begon te merken dat mijn huis gedurende de nacht 3 - 4 graden afkoelt op 2 uur tijd. Ook mijn gasverbruik is mijn inziens veel te hoog. Ik stook nu zo een 12 - 14 kuub gas per dag terwijl ik verwarm op maximum 19 graden.
Hier bovenop komt dan nog het grootste probleem: mijn living krijgt nooit de 19 gewenste graden. Deze blijft steken op 17 - 18 graden. Maakt niet uit hoelang ik hier blijf stoken.
Info over de woning:
- Vrijstaande woning bouwjaar 1930. Overal volle muren van rond de 28 cm. Geen spouwmuur.
- Noordgevel is volledig ingepakt langs buiten met isolatie en crepi in 2022.
- Zolder is geïsoleerd met rotswol van 22 cm.
- Overal EPS vloerisolatie gegoten van 17 cm dik.
- Op de eerste verdieping is er overal langs binnen geïsoleerd met 7 - 9 cm glaswol.
- De keuken en het waskot is ook geïsoleerd langs binnen met 7 - 9 cm glaswol.
- Overal dubbel glas (nieuwe ramen en deuren).
- De woonkamer waar het niet warmer wordt dan 17 - 18 graden heeft als enige geïsoleerde muur die noordgevel dat ingepakt is met buitenmuurisolatie. Een andere muur is echter een binnenmuur aangrenzend aan de hal. Dus geen rechtstreekse buitenmuur. De andere muur is de voorgevel die niet geïsoleerd is. Is dus een volledig volle bakstenen muur, maar wel met een groot raam in dat 2/3de van de muur inneemt.
- Er is rechtstreekse verbinding, zonder deur, met de eetruimte. De muur daar met het schuifraam is ook niet geïsoleerd, maar de muur bestaat voor 3/4de uit het schuifraam. Veel muur schiet er dus niet over.
- Er is ook rechtstreekse verbinding met de keuken. De Onderverdieping is dus één grote ruimte zonder deuren.
- Ook de verwarming is volledig vernieuwd. Nieuwe ketel (AVC Kompakt HRE eco 30/36)
- Momenteel staat de trap naar boven in de eetruimte (home office op het plannetje in bijlage). Het is een open trap, dus geen afscheiding. Op de hal boven is nog eens een open trap naar de zolder.
- De radiator in de living staat onder het raam. Dus tegen de ongeïsoleerde buitenmuur. Hij is berekend door de sanitairplaatser en heeft een vermogen van 2500W.
- Verder staan er nog 2 radiatoren op de onderverdieping: bij de eetplaats en in de keuken. Beide ook rond de 2500W.
- Bijgevoegd een plannetje van de onderverdieping.
Mijn vragen:
Zou dat stuk ongeïsoleerde muur in mijn living ervoor zorgen dat de warmte zodanig snel weglekt? Ik ging ervan uit dat het verlies niet zo groot ging zijn aangezien het grootste deel van die muur bestaat uit een raampartij... Met rolluiken.
De open trap zal één van deze weken worden toegemaakt met een stalen deur en glaspartij (op het plannetje staat er al een deur, maar is in realiteit nog niet het geval). Zou dit ook al veel helpen aangezien warmte stijgt? Of zal dit eerder verwaarloosbaar zijn?
De radiator in de living die niet warm te krijgen is heeft een vermogen van 2500W. Is dit niet zwaar ondergedimensioneerd? Indien ik de formule online opzoek, krijg ik een vermogen van 3500 - 4000 watt voor deze ruimte... (L x b x h x 65)
Alvast bedankt!
Mijn vragen:
Alvast bedankt!
